meshin Опубликовано 7 Августа, 2010 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2010 в 15:03 Рубен, динамики 8" по корзине. 8 ом для авто никак, если только парой в параллель. Боковое фото бы ещё. Или о диаметре катушки. А подключить и послушать-это правильно. К разным объёмам по прикладывать. Стандартное пожелание на дорожку: произвести замеры характеристик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 7 Августа, 2010 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2010 в 15:29 Рубен, динамики 8" по корзине ... Да, верно, облажался, сорри :smile: По мощности хоть не настолько ошибся умозрительно? Имеется в виду номинал RMS :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grafgray Опубликовано 7 Августа, 2010 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2010 в 15:32 Спасибо за помощь! Боковое фото завсегада пожалуйста: Продавец(щица) заострила внимание, смотри говрит, Максим это в машину НЕНАДА! :smile: Больше инфы от неё добиться не смог, где-то на какой-то бумажке пометка у неё мол: 8Ом НЧ и как будто 40Ватт Мне же думается что это скорее широкополоснички да и габаритами на наши 10ГД-30Е шибко похожи показались, вот тока на тех корзина литая была - а тут штамповка, там подвес резина - а тут вроде и резина а вроде и .... непонятно короче. Цена мне их шибко понравилась, по 300р за штуку. Хочется очень околокомпутерные перделки заменить на что-нить поприличнее. Я так понимаю что дальнейшие разговоры по этим динам можно вести только после замеров? а с этим пока сложно :smile: Ну да ладно, будем учиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Августа, 2010 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2010 в 18:10 Мне же думается что это скорее широкополоснички Вряд ли они будут играть полосу выше 4-5кГц. Так что надо озаботится подбором для них ВЧ динамиков чтобы где то с частоты 3.5кГц работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grafgray Опубликовано 7 Августа, 2010 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2010 в 20:39 Вряд ли они будут играть полосу выше 4-5кГц. Так что надо озаботится подбором для них ВЧ динамиков чтобы где то с частоты 3.5кГц работали. мне казалось вч дины в любом случае нужны будут, разве бывает однополосная система? (китайские мыльницы в расчет не беру) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 7 Августа, 2010 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2010 в 21:18 разве бывает однополосная система? Конечно! Широкополосники никто не отменял. Будешь в Москве -- состыкуйся с Володей hippo64, он продемонстрирует. Не считая мирового опыта, который рассматривался неоднократно в интернетах. Можно погуглить fullrange speaker, к примеру :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hemul79 Опубликовано 25 Августа, 2010 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2010 в 18:29 Доброго всем времени суток! Имеются два таких вот динамика,∅ корзины 130мм, магнита 73мм, высота дина 60мм. Корзина-пластик, на ней отштампован логотип NOKIA и >PC-GF<. Предполагаю что автодин,но что-то о динамиках SCANIA не слышал. У кого есть какие предположения? И по использованию этих динов тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Августа, 2010 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2010 в 04:35 Как бы поступил я. Сначала проверил бы как эти динамики отыгрывают середину и верх. Просто без всяких оформлений, на хорошем сигнале по качеству и по мощности. "НЧ" тембр в "0" или с небольшим завалом, что бы не перегрузить динамик. Если звук ляжет на душу, то можно и с НЧ заморочится. ∅ диф-ра небольшой, подвес вроде ППУ. Максимум ему 8...10 литров. Если герц 60...70 отыграет с небольшим завалом, то честь и хвала ему. Динамику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hemul79 Опубликовано 26 Августа, 2010 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2010 в 08:09 Как бы поступил я. Сначала проверил бы как эти динамики отыгрывают середину и верх. Просто без всяких оформлений, на хорошем сигнале по качеству и по мощности. "НЧ" тембр в "0" или с небольшим завалом, что бы не перегрузить динамик. Если звук ляжет на душу, то можно и с НЧ заморочится. ∅ диф-ра небольшой, подвес вроде ППУ. Максимум ему 8...10 литров. Если герц 60...70 отыграет с небольшим завалом, то честь и хвала ему. Динамику. Сделал как Вы сказали.Источник-комп со всеми отключенными эквалайзерами и улучшайзерами, усил на TDA, без всякого оформления, прямо на столе. В общем на мой невзыскательный вкус низы он играет лучше чем середину и верх. Да и на втором дине рупорок деформирован. Может быть стоит попробовать сделать что-нибудь вроде мини-саба околокомпьютерного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Августа, 2010 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2010 в 08:26 На двух динамиках, в одном объёме, низов должно быть побольше чем у одного. Предпочтительней конечно параллельное соединение, но так как они четырёх-омные то хоть плачь, но последовательно. Либо каждый из динамиков от своего усилка но с объединёными входами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hemul79 Опубликовано 26 Августа, 2010 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2010 в 17:55 На двух динамиках, в одном объёме, низов должно быть побольше чем у одного. Предпочтительней конечно параллельное соединение, но так как они четырёх-омные то хоть плачь, но последовательно. Либо каждый из динамиков от своего усилка но с объединёными входами. Извиняюсь за глупый вопрос, получается 2 дина в одном корпусе объемом 16-20 литров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Августа, 2010 в 04:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2010 в 04:58 Извиняюсь за глупый вопрос, получается 2 дина в одном корпусе объемом 16-20 литров? Почему глупый-то? Всё правильно считаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
