Злой Distortion
Гость andrew
Байпас- это та самая кнопка, над которой делается надпись "ффтопи!" или "Режим АРЕЯ!"- собственно кнопка, активирующая примочку. Эта кнопка находится вне платы.
  • Ответов 258
Хорошо, буду рисовать то, что по- буржуйски называется вайринг диаграм. За качество не пинайте- я не художник.
Во- первых, вот так выглядит эта шайтан- кнопка:
В ней 2 группы контактов на 2 направления (то есть 2 переключателя на 2 положения в одном корпусе). Кнопка с фиксацией.
Итак, собсно диаграм:
Так понятнее? :smile:
Я так понял эта кнопка с 6 ногами, и какая то очень хитрая, завтра пойду её искать, а если не найду чаво делать?
еще на тех местах где контакты у кнопки , сделаны перемычки из проволоки, мне их выпаять?
почему используется только 5 ног у кнопки?
простите за такие идиотские вопросы, просто я не хочу упустить чего нибудь важного и не перепаивать всё с начала
В принципе если не найдешь шести контактную можно поставить 3 контактную, только тогда сигнал надо будет прям со входа на крайний контакт, на другой крайний контакт сигнал, прошедший через плату, а в середину просто на выход провод. Ну эт я так делал изза того, что не было других вариантов, а делать примочку приходилось срочно. Вообщем свое назначения такое подключение исполняет, т.е. переключает с необработанного на обработанный звук.
Надо шестиконтактную, и свободный контакт, который коммутирует массу, подключать еще и на выход примочки, чтоб при включеном байпасе выход сажался на массу, ибо перегруженый сигнал может пролезать в чистый
А что, как у меня вообще страшно? или еще жить можно? :smile:
Так же, как и в этой схеме. Там вторая пара контактов включает светодиод. По идее, можно заглушить перегруз, подавая массу между двумя каскадами, после разделительного кондера первого...
и после долгого отсутствия я вернулся :smile:. значит нашёл старый советский тумблер 6 ногий, он 3х позиционный, подходит такой или нет?
еще нашёл кнопку от телефона советского которая под траубкой 6 контактная, 2х позицтонная, вроде она подходит. значит схема её такова - 2 неподвижных контакта и 4 подвижных. зелёная фиговина передвигается вправо и влево и тем самым соеденяет 2 неподвижных контакта с соответствующей парой. теперь просьба - пожалуйста используя приложенный рисунок нарисуйте куда втыкать эти 6 контактов, просто по другому я не разбирусь :-[. заранее благодарен.
Вот непойму специально так делается или нет? обязательно какието непонятки остаются в каждом объяснении...например приведенная схема платы с номиналами денталей отличается от указанной выше там даже диод D3 изображен в отличном по полярности подключении... и подключение полевика ненарисовано нигде...Затем к рисунку байпасса оставлена одна ножка без указания куда ее подключать хотя она наверное подключается к точке C1,R1...неужели нельзя поместить одну совершенно правильную схему печатной платы с ясным указанием всех выводов на внешние приборы ..привести ее один раз и не раздувать демагогию на форуме...
P.S. неработает у меня пока этот девайс...даже диоды не горят....собираюсь травить новую плату....
Ога, вернулся :smile: Как там примочка- завелась? :smile:
Кнопка подойдет. Представь себе, что эти 2 группы контактов стоят рядом друг с другом, а не последовательно, как на твоем рисунке. Верхние контакты будут центральными на моем. Остальное- так же.
Ну напрягатели... :smile:
Вот вполне проясняющая печатка с полевым транзистором. Делал в попыхах, так что попрошу не пинать. Кого не устроит подправте сами :smile:
Distortion_1___KP303.zip
