Гость stalin1990 Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 07:53 Здравствуйте! Мне очень понравилась схема этого дисторшна, не очень сложная и звук хороший :smile:, решил её собрать купил детальки, от утюжил и вытравил плату, потом стал разбираться куда какие детальки втыкать и запутался... я раньше такие объёмные схемы не собирал, поэтому возникли такие проблемы. Теперь просьба к уже собравшим данный девайс, немогли бы вы написать на приложенном файле где какие номанилы кондёров и резюков установлены :-[... буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 11:17 Вот печатка с подписанными номиналами элементов, пользуйтесь на здоровье :smile: Distortion_1.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stalin1990 Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 11:24 Большое спасибо за схемку с номиналами, плату я спаял :smile: , но заметил такую штуку - схема приведённая вами немного отличается от той что была в статье, еще заметил небольшое различие в номиларах резюков ( точнее 3 которые прямо под микросхемой). это моя ошибка или данная схема не сильно чувствительна к смене номиналов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 19:51 Это просто вариации :smile: Возможно конечно небольшое изменение звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stalin1990 Опубликовано 2 Марта, 2009 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 10:08 короче я всё собрал, спаял, все элементы вроде такие же как в оригинале, только не нашёл разъёма под питание по этому просто припаял провода. у меня остался вопрос, что делать с 3 дырками которые я обозначил на рисунке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 2 Марта, 2009 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 10:53 К отверстию №3 подключается сигнальный светодиод, обозначающий включение примочки. отверсия №№1,2 - это вход питания с батарейки. №1 - минус, №2- плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stalin1990 Опубликовано 2 Марта, 2009 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 11:38 сделал всё как сказали, не работает, подключил питание на то место где предположительно должно быть гнездо под блок питания, 2 светодиода моргнули, колонки сделали "ббушшш", и опять всё глухо :smile:... а обязательно подключать индикаторный светодиод? если да то отверстие номер 3 это + или - диода? помогите пожалуйста, не могу понять в чём причина, все дорожки в норме, номиналы один в один как в оригинале... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 2 Марта, 2009 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 12:56 Светики моргнули и колонки сделали бушш.. Это не очень хорошо.. Проверь, все ли так подключил: Операционник правильно запаян? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stalin1990 Опубликовано 2 Марта, 2009 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 13:37 операционник это микруха? если да, то всё правильно припаяно, а вот напряжение я подавал не такое как на картинке а наоборот, и микруха сильно грелась а щас уже не греетрся, может сгорела :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 2 Марта, 2009 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 13:49 Отверстие №3 это плюс диода возможно микрухе пришел конец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 2 Марта, 2009 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 14:04 Отверстие №3- это плюс светодиода. Минус должен коммутироваться байпассом. ВОЗМОЖНО? Ей точно конец. Паяй новую. Благо они копеечные :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stalin1990 Опубликовано 2 Марта, 2009 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2009 в 14:51 :smile: а ткните меня пожалуйста носом в этот бай пас, я его не смогу найти, можете выложить картинку где показано место припайки плюсека светодиода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
