Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
Если делать блок питания без кенотрона, с электронным дросселем, нужны ли классические дроссели?
Или одно другому не помеха.
  • Ответов 452
Не нужны. :smile:
Я ни к чему не привязан, только к качественному звуку. Есть мысль скрестить LM1875 или LM3876 с лампой, идею надо проверить как бы там ни было. S-30 вряд ли адекватно заработают с ламповым усилителем на 2-3Вт.
Скрещивание произошло полгода назад, продукт качественный :smile:
мдяя...сцылка *не прокатила*
хттп мой сайт, -Моя Аудиосистема.
Чтобы прокатила надо перед ссылкой поставить значек подчеркивания например вот такой ______ одного хватит и потом ввести ссылку без пробелов. Это особенности настроек движка форума. Редактировал TANk
_https://sites.google.com/site/marazmyua1ong/Home/stihi/moa-sistema
Нужно бы уточнить, что имеется ввиду под скрещиванием.
Вариант В.Пронина - верх, середина на лампе, бас на чипе. Это двухполосный аппарат. Обходим тяжеловесные выходники применением меньших размеров.
Гибридник - на входе лампа, на выходе чип. Воспроизводится вся полоса. Обходимся без выходников. Этот вариан по звуку будет хуже.
Зачем классические дроссели в комплекте с электронными? - они только увеличат внутреннее сопротивление источника питания на величину своего активного сопротивления. А индуктивности много не добавят. Электронный дроссель имеет эквивалентную индуктивность в районе 30-50Гн
Или делать все на лампах - так сказать концепция - "никаких камней" тогда кенотрон, железные дроссели и лампы.
Или уж если пошли по пути добавления кремния в вакуум - то тогда надо это делать там где это можно и где это улучшает параметры - выпрямитель, сглаживающий фильтр, смещение в катоде в виде светодиода.
Не хочу разводить оффтоп. Я имел в виду гибридник и хочу пойти по пути согласования неплохого сопротивлений, пока изучаю этот вопрос. Катодный повторитель на 6С19П с резистивной нагрузкой имеет выходное сопротивление под 120 Ом, а не инвертирующее включение LM1875 порядка 50кОм - под идее неплохо, надо разбираться.........
Как в этой схеме поведёт себя лампа 6Ф5П? :smile: никто не пробовал?
Усилитель на 6ф5п _https://www.dmitrynizh.com/6f5p-set-impl.htm
Схема_https://www.dmitrynizh.com/6f5p-sc-amp-se.gif
БП_https://www.dmitrynizh.com/6f5p-sc-ss-ps.gif
Цитата"... Сам усилитель(6Ф3П) работает устойчиво, в отличие от ламп 6Ф5П, которые приходится в буквальном смысле слова "задавливать" от самовозбуждения кучей конденсаторов во всевозможные места. В справочнике написано, что 6Ф5П "может применяться" в качестве усилителя НЧ - так вот, ни хрена она не может, "все лгут календари"! "Источник_https://chav1961.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/radio/lamps/SE_2/se_2.html
Я бы полевой транзистор поставил бы наверх, а триод опустил вниз. На мой взгляд так куда правильнее будет.
А еще у loki есть интересная схема дважды однотактного усилителя со стабилизатором тока на LM317 в катодах выходных ламп.
Теоретики на АП ее всячески обхаяли, а те кто не поленился сделать - хвалят.
Да,можно и так попробовать.А вот еще:
И вот такая вот еще схема. Автор Loki, как я уже говорил.
Если есть под руками выходной трансформатор для двухтактного усилителя (ТВЗ-1-6 или аналогичный), то можно поставить его, вместо двух ТВЗ. По рекомендациям Комарова вобще можно использовать ТН4х
Интересная схема,нужно будет как-нибудь испробовать.Спасибо Саша,только хотел спросить ссылку!
