Выбираю схему гибрида. Крамер, Шуцкий или "Радиохобби" №5 2007г.
Насколько могу судить это "неуправляемый" ( в смысле безОС-ный) однотактный повторитель тока (буфер) с выходом в классе А.
Ну да безОсный. Но смещается током (а не напряжением). В первом каскаде ИТ ведущий, а на выхлопе ИТ ведомый. В этом смысле ИТУТ. Да жаргон это всё (но не вредный). А вот ЛТ1210 меня заинтересовала, может созрею перейти к мелкосхемам не только в стабилизации.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 61
Приветствую участников форума!
Опубликовано в "Радиохобби", №5 2007 г. Может, кто пытал эту схему?
Ваше мнение?
Прошу совета. Собираю вот эту схему и нигде ненайду КТ8101, можно ли их заменить на КТ808? И влияет ли он на звук? Еще вопрос, можно ли всю эту кухню посадить на общий радиатор 1200см~?
Не так давно смотрел по гибридникам и нашел эту схему на какой-то конфе, сейчас не помню уже и где,
может кто знает , что это и какова судьба проекта.
Это типичная схема гибридного УМЗЧ, ламповый УН + транзисторный повторитель. Схема рабочая, основной недостаток завал АЧХ уже в рабочем диапазоне из-за
высокого выходного сопротивления SRPP каскада УН на лампе 6Н2П (примерно 8 КОм), которое совместно с входной емкостью полевиков (около 1700 пФ) образует ФНЧ. Причем с учетом двойного числа полевиков прикиньте частоту среза. В данной схеме (если нравится использование полевых транзистров) целесообразно применение ламп с большим током покоя (читай меньшим выходным сопротивлением )как например _https://cxem.net/sound/amps/amp139.php.
Мне нравится в качестве повторителя параллельный усилитель как в УМЗЧ Лачиняна или похожий _https://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=10
Изменено пользователем sav_
Добрый день. Пожалуйста покритикуйте печатку. Раньше до появления у меня интернета я даже не знал что правельность монтажа влияет на звук поэтому сильно не удивляйтесь если че не так. Схема пост #1.
Ну хоть пару слов... :smile:
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени и с праздником Вербного воскресения. Вот наконец то появилось время и этот гибрид запущен. В схеме КТ8101 был заменен на BU931. По схеме при +/-12,5 ток покоя должен быть около 2,5А. У меня сейчас два по 10 и ток покоя пляшет от 0,9А до 1,3А. Наверно это из-за пониженного напряжения. Мне не понятен смысл перемычки R10 параллельно R9, на ток покоя они не влияют. Может быть в схеме опечатка и R10 должен быть большим? Завтра домотаю транс и попробую что получится.
Нет R10 и R9 на схеме написаны правильно. Один датчик тока, а второй задёт смещение на транзистор, в зависимости от того, какой ток в схеме. При пониженном питании это всё не работает. Как будет напряжение питания по прописи, так и будет настройка.
Добрый день ,с праздником!- собрал как полгода 2й усь В Креймера -работает отлично,звук улучшился с приобретением новой звуковой карты.Следуйте всем рекомендациям автора и звук не разочарует.Правда я немного модернезировал БП-сделал отдельное питание на бубликах и задроселировал анодное,а также ввел два подстроечника каждому каналу свой(по установке середины)
:smile: Вот оно! Поднял питание и все заиграло, а как запело! TDA2030 в драйвере 30Вт по сравнению с этими 12Вт полный отстой!
Cобрал усилитель .Усилитель напряжения по схеме Дмитрия (ddo) а усилитель тока по схеме Крамера...единственно с батарейкой пришлось повозится-перебрал кучу...лучше всех звучит литивая...130 руб за штуку очень доволен звуком...
