Питание насоса. Переделка китайского ИБП 24 Вольт в 12 Вольт
  • Ответов 51
22 минуты назад, Datagor сказал:
Это типа ШИМ на 555 для управления вращением движка постоянного тока.
Ну теперь всё понятно:biggrin:
8 часов назад, goldmen8 сказал:
Срисовано с китайской приблуды.
LM317 и 300 ом в полВатта навевают грустные мысли о маломощности моторчика M1...
А прямой выход с таймера на затвор полевика еще и о низкой частоте ШИМ, что только усиливает эти мысли.
Вот такого плана.
Юрий, не надо о грустном. Схемка на 10А, 12...40Вольт:  12V-40V-10A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-with-Knob-LW
В 07.06.2018 в 20:51, Passer_by сказал:
Грустно...
24 минуты назад, Passer_by сказал:
Юрий, чтож всё грустно так:biggrin:
32 минуты назад, Passer_by сказал:
Юра, почему? Эта ЛМ-ка питает схему на 555, на мотор идёт полное напряжение. Так?
В нашем насосе 12-вольтовый моторчик.
Об этом гораздо громче говорит частотно задающий С1 достаточно большой ёмкости 6800 пФ. Но для движка хватит, я думаю.
Можно С1 подвигать. При 680 пФ получается около 40 кГц.
10 минут назад, goldmen8 сказал:
Вот такого плана.
Я так понимаю, это плавная регулировка мотора?
1 минуту назад, игорь джан сказал:
Верно, её схемка на 555 приведена выше.
1 минуту назад, Datagor сказал:
Верно
А как она может помочь, плавный запуск движка? Но надо контролировать выход напруги, крутилкой , я так понимаю можно и лишка накрутить!
24 минуты назад, игорь джан сказал:
да, и мощность вдутия насоса 😀
25 минут назад, игорь джан сказал:
Нет, ШИМ работает не так, почитайте в Сети.
Нельзя ручкой накрутить больше, чем у вас подано на двигатель. Грубо говоря, с высокой частотой меняется время подачи полного напряжения питания на двигатель.
1 час назад, Datagor сказал:
Читал, тёмная материя...для меня)
Получается, этот модуль решает поставленную задачу?
3 часа назад, Datagor сказал:
Так?
Так. Я впопыхах не заметил, что LM317 включена несколько не по-русски.
Но вопросы по затворным цепям остаются. Особенно, если учесть, что питание там около 10 Вольт.
2 часа назад, Datagor сказал:
Напряжение на двигателе можно вычислить как напряжение питания, умноженное на отношение длительности импульса к периоду следования этих самых импульсов.
3 часа назад, игорь джан сказал:
А что? Есть что налить?
