Питание насоса. Переделка китайского ИБП 24 Вольт в 12 Вольт
У нас в народе говорят:
- "Волков боятся - в лес не ходить"
-"Рано или поздно всё равно надо начинать, но лучше раньше что б не опоздать"
И не надо бояться маленького фейерверка.  :bomb:(в смайликах только такой нашёл)
Главное техника безопасности.  :helmet:  и всё будет хорошо  :smug:
Здесь скорей всего помоет плавный старт. Своеобразный "ШИМ" регулятор, но это тоже вложение некоторых средств.
Игорь  "игорь джан", а где обещанная фотография со стороны дорожек?
  • Ответов 51
Только что, goldmen8 сказал:
Ничего здесь не поможет. Схемотехника этого источника - это высшая математика не только силовой электроники, а электроники вообще.
Основную канву разработал, судя по всему, гениальный неизвестный товарищ. Даже китайское исполнение не смогло ее особо испортить.
Там все зацеплено друг за друга. Силовой трансформатор, транзисторы, переключающий трансформатор, обвязка TL494.
Если у Вас есть метода, то промаявшись часа 2...3 Вы, таки, рассчитаете эти узлы.
Потом надо будет перемотать моточные, наверняка заменить выходные диоды на диоды с большим током но с меньшим напряжением.
И аккуратно включить через ЛАТР, одновременно наблюдая автогенерацию и подхват управления TL494 на осциллографе.
Я себе слабо представляю, как можно не освоив арифметику для начальных классов, браться за задачи высшей математики.
Не стоит матрац таких усилий. А вот повышение уровня - стоит.
2 часа назад, goldmen8 сказал:
Сегодня руки не дошли доковырять...
2 часа назад, Passer_by сказал:
На просторах Али, подыскал готовый вариант по приемлемой цене:biggrin:
11 час назад, Passer_by сказал:
Вероятнее всего источник уйдет в глухую защиту. Может быть уйдет в "икающий" режим.
Все зависит от схемотехники... Я особо не вникал, но судя по фото - это тот самый случай, о котором я говорил.
Не-не, вы ЧИТАЙТЕ цитату, на которую я ответил!
Мы про второй блок ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ! Автор не указал, что он импульсник.
Дима, супирррр! :cool:
И неважно, будет ИБП или др. БП. Плавный пуск никогда не лишний. И для самого насоса хуже не будет.
9 часов назад, Datagor сказал:
Сейчас дело поправим, приложим фото)
6 часов назад, dima1967 сказал:
В хозяйстве лабораторный БП всегда пригодится, тем более радиолюбителю.
Лабораторник хороший у меня уже есть, но мысль здравая:cool:чё без дела блоку валятся, можно замутить.
19 минут назад, игорь джан сказал:
Если решите спаять плавный пуск, то номиналы R1 и C1 конечно же подбираются методом тыка. Те номиналы, что сейчас указаны в схемке, разгоняют в симуляторе нагрузку до 12 вольт за 0,2 сек. Если напишите сколько сек. Вас интересует, то я легко подберу на симуляторе емкость С1 для этого временного интервала. Вместо R1 можно и потенциометр поставить, тогда сможете регулировать время разгона в определенном интервале, но при этом нужно будет подкручивать выходное напряжение модуля DC/DC, потому что при изменении номинала R1, меняется напряжение на базе Дарлингтона и соответственно на нагрузке. Но когда есть крутилка, то делать подстройку не сложно:wink:Например если R1=150 Ом, С1=100 μF, то при 12 вольтах на нагрузке, на выходе модуля уже только 14,3 вольта (на вольт меньше), а на Дарлингтоне всего 8 ватт рассеивается, а время разгона тоже самое 0,2 сек.
20 часов назад, игорь джан сказал:
Ну вот, сегодня на одного любителя силовой электроники стало меньше.
Грустно...
8 часов назад, dima1967 сказал:
Прошу за схемку меня сильно не ругать, уверен что опытные форумчане найдут в моем слове (читай схеме) из трех букв целых четыре ошибки...
Схемка хороша, только 11 Ватт просто так не рассеять. Тут радиатор нужен. С большой буквы Р.
Корпус от БП не подойдет. Можно и с маленькой р, но тогда желателен вентилятор.
Тут уже давали дельный совет. Приобрести понижающий импульсный регулируемый стабилизатор на АлиЭкспрессе.
Изменено пользователем Passer_by
Грустно...
Что грустить, выше оппы не прыгнешь:think:
Задача то стояла:
1. малой кровью
2. питание насоса
А предложения интересные!
Срисовано с китайской приблуды.
15 часов назад, Passer_by сказал:
Юрий "Passer_by",  сперва напугаешь, а потом: - "Грустно..."
