Питание насоса. Переделка китайского ИБП 24 Вольт в 12 Вольт
Уважаемые знатоки!
Достался на халяву импульсный блок питания 24в. 10а .
Вопрос: -Возможна переделка малой кровью на 12в?
  • Ответов 51
Переделать малой кровью возможно, но это будет с потерей мощности. Т.е. на тот же ток, а напряжение понижаем изменением номинала резистора в обратной связи.
Если найдете схему, можно будет сказать что-то более осознанное.
  В 04.06.2018 в 20:01, yamazaki сказал:
Показать
Если останется ватт 80, меня вполне устроит.
Показать
Боюсь со схемой проблемы, вот ковырнуть и зафотать-эт пожалуйста)
Изменено пользователем игорь джан
  В 04.06.2018 в 19:53, игорь джан сказал:
... импульсный блок питания 24в. 10а .
... малой кровью на 12в?
Показать
"Малой кровью" переделать блок питания с 24В на 12В... :think:
1) пересчитать (подобрать) резисторы в делителе на обратной связи, как сказал Сергей (yamazaki ), это самое  простое
2) посложнее: перемотать трансформатор, нужно увеличить количество витков в обмотке самопитания. :smug:
Для сохранения мощности выхода (12В 20А, как на фото):
3) поменять диоды в выпрямителе, на большей рабочий ток
4) перемотать трансформатор, вторичную обмотку большим сечением
5) перемотать дроссель на выходе ...
Игорь (игорь джан),  почему фотография блока на 12В?
Нужно нормальное фото своего блока, и обязательно фото внутренностей. Встречается пере-маркировка, с наружи пишут одно внутри другое.
Изменено пользователем goldmen8
  В 05.06.2018 в 07:21, goldmen8 сказал:
Показать
Александр, выдернул из инета, для примера. Поскольку вчера не имел на руках, из за дырявой памяти, ошибочка вкралась - 24в 5а.
Показать
Девайс в гараже, сегодня дошёл, представляю достопочтенной публике фото внутренностей.
Показать
Именно без глобальных переделок:  перемотать трансформатор, перемотать дроссель на выходе ...
Купить конвертер DC|DC с 24 на 12. Или взять блок,  собранный на LM2596 - получится регулируемый источник хошь 5 хошь12.
На Али он стоит порядка 50руб. Вот например.
aliexpress.com/item/free-shipping-20pcs-DC-DC-buck-HKS05003-IN-8V-42V-to-switch-over-lm2596s-5v-5V
И таких блоков на ЛМке можно прицепить несколько штук. Один выдает питание 3.3в, другой 5, третий 12в. Эти регуляторы (только чуть дороже) есть уже со встроенным вольтметром.
aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2596-LM2596S-power-module-LED-Voltmeter-DC-DC-adjustable-step-down-power-supply-module
Можно собрать универсальный лабораторный блок питания, или подключить небольшую материнскую плату с несильно мощным процессором. Простор для применения большой будет. Подстроечный резистор можно отпаять и вывести на переднюю панель для оперативной регулировки.
Сами эти платки при хорошей нагрузке довольно чувствительно нагреваются. их через терморезинку нижней стороной прижимаем к радиатору или металлическому шасси (только следить надо, чтобы не замкнули выводы подстроечного резистора, проткнув эту резинку) и получим хороший теплоотвод. Тогда с каждого из регултров можно будет смело снимать по 2.5-3А.
  В 04.06.2018 в 20:14, игорь джан сказал:
Показать
Без переделки трансформатора не получить.
А почему так страшно трансформатор перемотать, витков совсем не много, можно даже не расклеивая (не разбирая) сердечник.
Игорь "игорь джан",  сделай фотографию со стороны дорожек.
Схема (не факт что у тебя такая же):
  Показать контент
А можно поставить регулируемый DC/DC модуль XL4015. Они есть в разных вариантах: со встроенным ампер-вольт-ваттметром и индикацией  заряда, а есть по проще без индикаторов, плюс функции СС и CV.
Original XL4015 E1 5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down
Тянет 5 А уверенно. Сам проверял. И получится вполне лабораторный блок с индикаторами тока и напряжения и  с СС и CV, но на всякий случай имейте ввиду что при токе 5А пульсации будут до 100 мВ.....а мож и более...
Я своим таким заряжаю шуруповерт, у которого родная зарядка почила в бозе...
Надо было сразу обозначить, под какие задачи будет задействован блок.
Есть интерес запитать от 220в насос для подкачки матраса(12в). В рабочем режиме потребляет 3,5А (на сколько я помню), на корпусе написано 78W. Пробовал цеплять на блочок 12в 5А, дёргается при запуске, потом выходит в рабочий режим и нормально крутит.
Рассматривал всякие модульки от китайцев, но боюсь при пуске, будут уходить в защиту.
  В 05.06.2018 в 17:21, goldmen8 сказал:
Показать
Не занимался ни когда, вникать в процесс надо, да и время...
Показать
Завтра попробую дойти до гаража, зафотать. Придётся снимать транзюки с корпуса, сидят на болте через термопасту.
Для запуска (старта) эл. двигателя нужен запас на "пусковой ток", на момент раскрутки ротора. 3,5А это ток потребления на холостом ходу.
78W / 12V = 6.5A  к этому надо ещё хотя бы столько же прибавить, для надёжного старта под нагрузкой.
Время на перемотку надо максимум два часа. И это с перекурами, на чай или кофе включая время на приготовление напитка. :beer:
