Den101 Опубликовано 20 Марта, 2018 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2018 в 07:23 Не всегда спасают такие фильтры. Они разделяют полосу, но не ограничивают мощность. Это как? Если не ограничиваеся мощность, то о каком тогда разделении речь? А если имеется в виду то, что мощность не теряется в пределах выделенной полосы, то так и должно быть - динамики на это рассчитаны, вреда не будет им. Главная задача - отрезать инфранизы и ультразвук, которые и губят динамики. Чаще всего такие фильтры закладываются в конструкцию УНЧ изначально, но сейчас же все хайэндщики - надо чтоб полоса была от 5 герц до 100 килогерц, и неважно, потянут ли ваши динамики и услышат ли ваши уши (может летучие мыши :))). Пардон за сарказм, но как-то так... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1981 Опубликовано 20 Марта, 2018 в 07:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2018 в 07:36 На вашем осциллографе луч не бежит (не перемещается), это же лечится... и практика будет. Сам же разве не хочешь разобраться? Хочу, но это потом, сейчас другие цели у меня. Катушки на динамике если сам умеешь вклеивать, то и перематывать пора научится. :smile: Это мы посмотрим ещё, умею или нет))) Я первый раз буду это делать, поэтому возьму для начала готовую катушку. Так-то сложностей я никаких в этом процессе пока не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 20 Марта, 2018 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2018 в 10:04 ... Это как? Если не ограничиваеся мощность, то о каком тогда разделении речь? ...Фильтры "призваны" для выравнивания (разделения) частотной характеристики... но если с усилителя "дать" больше чем надо динамику тут никакой фильтр не спасёт, он не сможет ограничить лишнее... нет там такой функции. В фильтрах и конденсаторы в клочья разлетаются и выравнивающие резисторы горят или отпаиваются. Разве в быту не сгорают динамики от "правильной" музыки? ...хотя и фильтры в акустике стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 20 Марта, 2018 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2018 в 11:15 Я имел в виду РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ фильтр - он ставится на ВХОДЕ усилителя. Я не думаю, что уровень сигнала там такой, что резисторы отпаяются. А на выходе усила фильтр уже и не требуется тогда и применяется только в пассивных многополосных АС. Но здесь ведь не этот случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 20 Марта, 2018 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2018 в 12:52 Может быть и да, поможет... звуковая картинка возможно поменяется. У каждого свой диапазон слышимости. Мы не слышим высокие частоты, но мы слышим "обертоны", а они возникают большей частью в акустике (колонки и пространство вокруг). Из-за этого у колонок стараются повысить диапазон воспроизводимых частот за пределы слышимости человеческого уха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 20 Марта, 2018 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2018 в 18:21 ... Главный, конечно, это то что я нифига в этом ремонте не понимаю ...Вот я и предлагал свезти его к "доктору". Осциллограф, а не динамик. Если починится, он вам не раз ещё может пригодится. Вещь нужная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1981 Опубликовано 21 Марта, 2018 в 17:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2018 в 17:58 Расколупал динамик, правда не до конца, катушка приклеена какой-то эпоксидкой, нагрев ей пофиг, завтра растворитель с работы возьму, попробую с ним. Кстати, сама катушка целая, отгорел левый контакт, соединяющий катушку с гибким подводом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 22 Марта, 2018 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2018 в 09:35 (изменено) Не каждая эпоксидка поддаётся растворителю. Если отгорел у самого гибкого вывода, то попробовать наставить кусок провода таким же сечением. Всё ж таки с заделкой мастер поспешил... Какой внутренний ∅ у катушки? Покажи то место где отгорело. Изменено 22 Марта, 2018 в 09:35 пользователем goldmen8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 22 Марта, 2018 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2018 в 13:24 катушку не надо отклеивать,просто где отгорело ,если конец катушки то полвитка и отматать и припаяить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1981 Опубликовано 22 Марта, 2018 в 14:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2018 в 14:25 Не каждая эпоксидка поддаётся растворителю. Это мы сегодня и узнаем))) Если отгорел у самого гибкого вывода, то попробовать наставить кусок провода таким же сечением. Может сейчас не очень хорошо объясню, просто показать я не могу, там не видно... Выводы катушки находятся между текстолитовым каркасом катушки и пропитанной лаком бумагой, поверх которой намотана сама катушка, затем они поднимаются вверх к основанию диффузора и там уже бумага заканчивается и они выходят на поверхность диффузора, где они благополучно припаяны к скобам гибкого подвода и залиты каким-то герметиком. Так вот, контакт перегорел, как раз, между катушкой и диффузором, в том месте, где он запечатан в бумагу и залит лаком или эпоксидкой хз. Даже если я припаяюсь к катушке, или тупо сниму один виток, то мне этот провод не пропихнуть будет ни между центровочной шайбой и диффузором, ни, тем более, между катушкой и диффузором. Там прямо не эпоксидка, а камень какой-то))) Какой внутренний ∅ у катушки? Вчера не успел измерить, сегодня буду промерять все размеры катушки и посадочных мест, отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1981 Опубликовано 22 Марта, 2018 в 18:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2018 в 18:34 Катушка 2’’ в диаметре, получилось вскрыть верхний слой катушки, спаял обрыв... Завтра буду центровать и клеить динамик, наверное, если на работе не застряну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Марта, 2018 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2018 в 18:40 ... а это... Это я психанул))) Вот и заказал... Пусть будет, давно хотел поиграться. ... Да нормально, Серёг! Спонтанные решения часто бывают очень правильными. Если даже просто периодически копаешься в своё удовольствие - осцыл не помешает. Современный, он и махонький и лёгонький и даже с сумкой бывает, :cool: шоб не пылился (блин, у меня в городе очень пыльно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
