Постоянно сгорает динамик на комбике баса
офф..
  В 19.03.2018 в 08:37, goldmen8 сказал:
не занимайтесь самолечением, идите к доктору...
это всего лишь форум-ля...ля, и никто никакой ответственности за сказанное не несет...
я, не силен в медицине, тем более нонешнее обстоятельства дел в этой отрасли желает оставаться ...хаха...
а вот ремонтом звуко-технического и др. эл. оборудования занимаюсь с ...бляха...ага с 1984 года, не беря школьные и годы срочной службы на одном их узлов связи...можете "уритировать и чесать" как угодно и сколько угодно, но от этого пострадавший не выздоровеет, а скорее всего все таки пойдет или обратится за советом для ремонта в ближайшую мастерскую или хотя бы сам настойчиво попытается выяснить природу возникшей неисправности ...
а что про ремонт комбо усилителя, для этого не нужен ни осциллограф ни ПО, ни компьютер ...
достаточно советского прибора под названием Ц ---, который может оказаться у любого радио-любителя тех годов
с пределами измерения по напряжению до 600В и тока до 10А ...
  • Я с тобой! 1
  • Ответов 60
Вот полностью с вами согласен...
И что если есть желание и хочет сам дойти до всего, то это хорошо... только спешить и торопиться не нужно, можно дров наломать. А лучше идти с проблемой к специалисту!!! Он посмотрит, проверит и вынесет свой вердикт.
Пока идут здесь обсуждения... спец по месту давно всё выяснил, починил или настроил. Было бы дешевле и быстрей, и поучится можно по месту посмотреть, поспрашивать...
Многие пришли в электронику (радиотехнику) в школьные годы, и шагают по жизни с прибором и паяльником. Даже в отпуске с ними не расстаются...
Я пораньше вашего начал работать по специальности связанной с ремонтом теле-радио аппаратуры..
  В 19.03.2018 в 07:33, goldmen8 сказал:
"мсье Серж", у вас один НЧ динамик в акустике (в комбике), ВЧ динамиков нет?
Динамик работает в довольно тяжёлых условиях.
Приставка расширяет спектр сигнала.
Сам НЧ динамик на этом "прибавленном" диапазоне работать уже не может, но пытается...
Вся энергию предназначенная для перемещения диффузора тратится на разогрев катушки динамика, а диффузор при этом стоил без движения. Потому что не может...
Из практики ремонта: При игре "слэпом" катушка отклеивается и просто сползает с каркаса или отваливается совместно с каркасом. Басист говорит всего пару раз "щёлкнул"...
Есть там и ВЧ, он тоже подгорел, скрипит, но поёт, уже заказал новый. Скорее всего так и происходит, только вот слэпом я играю крайне редко. И вот как этот расширенный спектр прибрать обратно? Катушка никуда не сползла, тупо перегорели выводы с катушки, как раз в том месте, где они к гибким подводам припаиваются, в этот раз по крайней мере. Сегодня взял с работы фен, завтра разберу динамик, его ведь всё равно ремонтировать надо теперь.
  В 19.03.2018 в 07:43, vitivsev сказал:
скорее всего погорячился, надо было одолжить на время....
из предложенного подойдет согласно нагрузки вашего усилителя 4 - 8 Ом...
6,8 Ом это как то по средине - это извините как одним местом на два стула(отчасти шутка),
транзисторные унч лучше проверять указанной нагрузкой из описания устройства!
на картинке в 220 Ом не подходит...
У вас есть личный опыт работы с таким ПО используя и ремонтируя неисправные агрегаты?
Или вы хотите чтобы товарищ еще на компьютер попал в деньги помимо двух комбиков?
Серж!
От себя скажу так, у меня есть китайский осциллограф с ПО и другие китайские приборы(которые легко выходя из строя),
втыкаю их только после того как буду уверен в исправности цепи!
Остальные устройства ремонтируются и проверяются только аналоговыми измерителями,
которые имеют жесткую развязку по питающим цепям ...
каждый неверный шаг - это ваши деньги ... вы готовы платить?
я же предупредил выше в топе что форум может помочь вылечить или влететь, вы начали с приобретения у китайцев даже не посоветовавшись...
Да это... Это я психанул))) Вот и заказал... Пусть будет, давно хотел поиграться. Комп, конечно, не хочется спалить, надо как-то аккуратно, я хз даже. А одолжить не у кого, только купить... По поводу резистора, это просто картинка, он 100 Вт и 6.8 Ом, да сопротивление корявое, но пока я ничего другого не нашёл, буду искать дальше.
  В 19.03.2018 в 07:50, goldmen8 сказал:
А агрегат исправный и выдаёт то что от него хотят, а вот динамик не может это через себя пропустить.
Проще имеющийся осциллограф отремонтировать или к мастеру сносить.
И что мне делать с этим агрегатом? А осциллограф не проще отремонтировать, и самый мастерский мастер - это я)))
Виталий Валерьевич, следуя вашим предложениям... :idea:
Ребята! не занимайтесь самолечением, идите к доктору нужному специалисту... он вылечит!!! :smug:
Где ж мне его взять этого доктора...
  В 19.03.2018 в 08:57, vitivsev сказал:
Вот-вот, я и пытаюсь всё это изобразить, ибо мастерских как-то нет в нашем городе, от слова совсем. Вернее есть мастерские, но там такие методы ремонта, что я и сам так умею... И это, на самом деле, мне кажется, что самому усилителю ничегошеньки и не стало, а вот динамику наоборот. Ладно, проверим и усилитель, и динамик починим. Руки у меня правильно растут, голова не совсем дурная...
Не удачно заделаны выводы от катушки, их там часто ломает, но это уже от перегруза происходит.
ВЧ подгорел и НЧ туда-же, это точно приставка спектр по высоким добавляет. Акустика не держит таких выкрутасов...
Усилитель выдаёт мощность во всём диапазоне... а большая мощность нужна только по "низам" на "верхах" её уже не надо. Да ещё наверное усилитель с запасом по мощности применён.
Может надо начать с ремонта осциллографа? ... нет там ничего страшного, и по жизни будет помощником.
Только что вы там хотите увидеть?
  • Я с тобой! 1
  В 19.03.2018 в 09:43, serge1981 сказал:
феном я не пробовал, а вот 646 не торопясь размачивал клеевую основу диффузора и т.д.
  Цитата
Это я психанул))) Вот и заказал 6.8 Ом, да сопротивление корявое
сопротивление не корявое и вполне себе может поможет, критичного ничего нет, главное, чтоб вы должны уяснить то, что в некоторых случаях нагружать транзисторный унч большей по сопротивлению нагрузкой можно ...
  Цитата
что делать с этим агрегатом? А осциллограф не проще отремонтировать
это отдельная тема, либо отремонтировать или просто подарить..
уход и отсутствие луча поправимо, вариант подсошие конденсаторы должен быть проверен ....
в описании есть участки схем и контрольные точки по напряжениям
  Цитата
Руки у меня правильно растут...
и то и другое похвально, тогда давайте определим порядок поиска неисправности в отсутствии осциллографа...
с динамиком все понятно, с этим вы разберетесь не самый трудный случай, хотя требует внимательности при восстановлении...если катушка перегрета, то необходимо проверить и при необходимости восстановить форму ее каркаса и т.д.
далее с предусилителем АМТ несколько непонятно, подключите ее к LIne входу компьютера(БЕЗ ВНЕШНЕГО БП, т.е на батарейках!!!) на котором будет предустановлена установлена программа - Soundcard Scope (лицензия не нужна, с настройкой ничего нет там сложного)_https://www.zeitnitz.eu/scope_en,
но прежде изготовьте делитель 1:10 из двух удобно рассчитанных резисторов для будущего щупа на всякий случай;
далее без бас гитары , регуляторы на "0" и после покрутите и посмотрите что там по выходу этой самой АМТ...
сообщите в теме как была произведена коммутация АМТ -> комбоусилитель , на какие входы комбо-усилителя подавался основной сигнал...
  • Я с тобой! 1
  В 19.03.2018 в 10:38, vitivsev сказал:
Об этом я догадался по надписи на задней стенке усилителя - не менее 4 Ом.
Пусть вылежится хорошенько, там посмотрим)))
Давайте, только не торопимся, иногда есть другие дела, но я постараюсь шевелиться быстрее)))
Катушку закажу вместе с алюминиевой гильзой, разберу, промерю, закажу.
Хорошо, задачу принял, батарейки есть, делитель соберу, не проблема. Немного погодя (завтра - после завтра) отпишусь.
Первый раз коммутация была следующая: output педали, на input усилителя, на усилителе был отключен эквалайзер (там кнопка есть). Второй усилитель был подключен так: output педали в return усилителя (то есть в петлю). Когда я починил динамик на первом, я подумал, что может сильно педаль усиливает, и взял выход FX с педали на input усилителя. Там на блок-схеме педали видно, что сигнал идёт в обход мастер громкости, но это не помогло...
... Где ж мне его взять этого доктора... ...
Ну а отвезти к доктору? У вас не так уж далеко Питер, Новгород...
  В 19.03.2018 в 17:40, uvk15 сказал:
... Ну а отвезти к доктору? У вас не так уж далеко Питер, Новгород... ...
Ну, как минимум это накладно, на дорогу больше потратишь. Я первый раз динамик возил на ремонт, получилось: бензин - 1000 рублей, ремонт - 2500, пожрал - 500, да потом за доставку динамика, чтоб ещё раз не ехать - 500. Арифметика не сложная, плюс ещё и делали 2 недели. Проще у них же купить запчасти для динамика, через 2 дня они будут у меня, ещё один выходной на ремонт. И да, запчасти дешевле будут, если я даже 2 комплекта приобрету... Ну, и, как заметили ниже, сам хочу поковырять. Я тут параллельно усилитель из конструктора собираю, почти готово, не могу разобраться, почему плата защиты динамиков фонит. Но это другая история, я к тому, что я не совсем тупой, гайку к болту подобрать могу))) Что нам дедушка Ленин завещал? Правильно - учиться!
Кстати, по поводу осциллографа аналогового, как у меня, такой на авито можно купить почти новый не дороже 2000 рублей, со всеми щупами, полностью рабочий, с инструкцией, и чуть ли не в коробочке))) Сегодня полистал ради интереса, есть экземпляры 70-х реально, как с завода только. Это ещё один аргумент против ремонта моего. Главный, конечно, это то что я нифига в этом ремонте не понимаю)))
  В 19.03.2018 в 10:34, goldmen8 сказал:
Избавиться от этого можно, применив разделительгые фильтры, например, на полосу 40-15000. Тогда и динамики целей будут.
На счёт осциллографа:
Не надо сильно надеяться, что прибор выпущенный много лет назад и пролежавший на складе, будет нормально работать.
Однозначно потребуется профилактика.
На вашем осциллографе луч не бежит (не перемещается), это же лечится... и практика будет. Сам же разве не хочешь разобраться?
Катушки на динамике если сам умеешь вклеивать, то и перематывать пора научится. :smile:
  В 20.03.2018 в 06:36, Den101 сказал:
... применив разделительгые фильтры ...
Не всегда спасают такие фильтры. Они разделяют полосу, но не ограничивают мощность. Изменено пользователем goldmen8
