Постоянно сгорает динамик на комбике баса
  • Ответов 60
а в переменного миливольт
Простите, не понял? Померить переменку в милливольтах на выходе?
... на сколько ватт должен быть резистор для нагрузки усилителя? ...
Очевидно, что не менее выходной мощности усилителя. Хотя есть разные "хитрые" маркетинговые выходные мощности...
Посчитайте максимальную мощность, равную квадрату напряжения питания усилителя, делённому на сопротивление этого нагрузочного резистора.
... Померить переменку в милливольтах на выходе? ...
Как минимум. Тестером.
Но всё равно надо посмотреть осциллографом наличие или отсутствие возбуждения.
Амперметр в крайнем случае ставьте. Если ослика нет. Играйте без примочки. Смотрите. С примочкой - тоже.
Жгёт динамик превышение тока в нагрузке (катушке). Отслеживайте превышение. При превышении - вырубать сразу.
Может при переключении на примочке какие-то пики вылазят на усилитель.
С осцилом конечно глянуть-бы....
Может инфразвуковые или ульта частоты проходят если не слышите чего-то ненормального в звуке.
Мне кажется что при возбуде на инфра- или ультразвуке выходные транзисторы грелись бы нехило. Но автор говорит
транзисторы в оконечнике чуть тёплые.
Может быть этот возбуд появляется эпизодически и за это время успевает спалить динамик?
... Посчитайте максимальную мощность, равную квадрату напряжения питания усилителя, делённому на сопротивление этого нагрузочного резистора. ...
150 ватт почти получается, нехилый такой резистор нужен)) Питание с транса вчера измерил: 35,5 - 0 - 35,5, соответственно квадрат 35 поделил на 8... Сегодня попозже достану осциллограф с кладовки, правда он какой-то игрушечный, и древний, как говно мамонта))) Надо ещё в нём разобраться, там столько кнопочек и крутилочек. Тем не менее, нужно где-то найти нагрузку. Раньше на работе был магазин сопротивлений, только вот мне что-то подсказывает, что его выкинули нафиг, завтра буду искать.
... Как минимум. Тестером. ...
На китайском тестере переменка только в вольтах, на токовых клещах минимальное значение - десятые вольта, намерил максимум 0,03 В, причём всё равно в каком положении ручка громкости...
Изменено пользователем serge1981
Представьте себе этот факт, по другому никак.
Собираем из керамических 20Ватт(ных) резисторов такую вот гирлянду из 5 шт. включенных параллельно, кладем
и прикручиваем это все хозяйство на радиатор(любая медная или алюминиевая пластина)...
общее полученное сопротивление должно соответствовать указанной нагрузке на унч - 4-8 Ом (так же бывает 2 Ом или 6Ом);
В стандартном влючении 5 шт. параллельно это по 20 Ом(каждый) - получаем 4 Ом, соотв. если по 40 Ом(каждый) получаем - 8Ом;
Дайте его название, и главное, что этот прибор есть...как пользоваться это написать три строчки на форуме ...
... Дайте его название, и главное, что этот прибор есть...как пользоваться это написать три строчки на форуме ... ...
ОМЛ-3М
Вполне себе ...)))
диапазон до 5мГц, входное сопротивление при открытом входе 1мОм,
допустимая величина измеряемого постоянного и переменного напряжения
до 300Вольт!!!
Исследуемый сигнал подаем на вход "У"
Внимательно читаем главу №6 "подготовка и порядок работы",
по порядку и пробуем его настроить...
перед включением и выключением всегда убирайте регулятор яркости луча в крайнее левое положение(на ноль),
это позволить сохранить трубку прибора даже если она немного подсела...
после включения перед настройкой дайте прибору поработать(прогреться) минут 5, посмотрите что будет происходить после долгого его неиспользования...
oml_3m.djvu
Вполне себе ...)))
Спасибо за инструкцию, сейчас поковыряюсь немного.
Ещё вопрос, если я вот такой резистор закажу для нагрузки усилителя?
AH-100, 100 Вт, 6.8 Ом, 5%, Резистор силовой
Нормально будет или маловата мощность?
... Собираем из керамических 20Ватт(ных) резисторов такую вот гирлянду из 5 шт. включенных параллельно, кладем ...
всё это хозяйство в ведро (банку, кастрюлю) с водой. Охлаждает неплохо. Как-то прокачивал стоватный усилок на 50 Вт резистор.
Для начала можно посмотреть осциллографом что на выходе предусилителя есть, может и не придётся сопротивления искать.
  • Я с тобой! 1
