Компенсация подмагничивания в выходных трансформаторах. Выходной трансформатор без зазора в SE
... нагрузку создаваемую обмоткой подмагничивания ...
По переменному току легко компенсируется дросселем последовательно с этой обмоткой.
Городить, так городить! :biggrin:
... А с трансом (с подмагничиванием) усилитель имел "затык" (завал), не знаю как объяснить... ...
Вы питали источником напряжения, его внутреннее сопротивление близко к нулю.Всё равно что намотать короткозамкнутые витки на транс.
Надо питать током, внутреннее сопротивление источника тока стремится к бесконечности.
Сергей, я по всякому пытался... даже пытался как то увязать ток подмагничивания к току катода.
Менял место и расположение катушки подмагничивания. на Ш образном сердечнике пробовал первой располагать (внутри катушки первой по ходу), и сверху и сбоку (в виде таблетки у щеки каркаса). Лучший результат был когда обмотка располагалась отдельно от анодной и выходной катушек, на своей половинке сердечника (сердечник ПЛ).
Было свободное время, было желание и интерес... в принципе работало.
В итоге как говориться - "Шкурка выделки не стоит"
... Лучший результат был когда обмотка располагалась отдельно от анодной и выходной катушек, на своей половинке сердечника (сердечник ПЛ). ...
Так магнитосцепление гораздо слабее.
Тема стандартно переходит в пустой теоретический многостраничный трёп.
Делать надо! А потом докладывать о результатах, тогда будет ПОЛЬЗА.
Ежу понятно, что питать доп обмотку надо от источника тока.
Но дьявол кроется в деталях.
Дроссель может вызывать дополнительные резонансы.
Транзисторный источник должен обеспечить не только одинаковый ток, но и одинаковое выходное сопротивление во всём диапазоне частот и лучше - с запасом.
Ток должен быть стабилизирован, его еще надо подобрать.
И протчая и протчая.
Кроме того, ТВЗ изначально проектируется под выходную лампу, под нагрузку, под другие параметры.
Отсюда секционирование и т. п.
Мастера заполняют окно до упора, применяют хитрые намотки слоёв и т. п.
Учесть заранее всякие паразитные связи, емкости и т. п. просто не получится.
Дополнительное подмагничивание может вывести рабочую точку намагничивания трансформатора и трансформатор будет иметь другой спектр гармоник.
Потенциально возможно расширение рабочего диапазона трансформатора вниз за счет увеличения индуктивности.
Только ПРАКТИКА может показать - стоит ли игра свеч.
Канделябровский подход мне нравится больше тем, что подходят очень многие трансформаторы без доработки самих трансформаторов - немало трансформаторов просто невозможно переделать из-за заливки.
Понятно, что он не идеален т. к. берутся подручные, а не специально расчитанные и намотанные трансформаторы.
... Вы питали источником напряжения ...
Здесь есть сермяжная правда, чуть не так понял, и, в итоге, получается тупиковая ветка эволюции. И в итоге , человек, изначально позитивно относящийся к проблеме и впередистоящегофлага становится по неволе, если не ярым, то то и не сторонником идеи, ведь он честно старался решить эту проблему. И после нескольких неудачных получить конфетку попыток разочаровался в самой идее. Сколько таких примеров знает история.
Я знаю,что в силу фундаментальных принципов, доп. обмотку надо питать током. То, что выходной лампе это не доставит никакой дополнительной нагрузки, почти очевидно, ток то через лампу не течет, и если этот ток постоянный, то даже с обратной связью лампа ничего не заметит.
А то, что
... Делать надо! ...
кто-же спорит. Но мы ведь не студенты, сначала палку бы найти, для этого и обсуждение затеяно.
Если я не ошибаюсь, ошибаюсь, то поправьте, был такой агрегат - "магнитный усилитель". Он и сейчас есть. Так вот принцип его работы там очень сильно похож.
Может и не сильно прав, но помню еще.
Или возьмите универсальную головку катушечного магнитофона. Зачем то в режиме записи присутствовал ток подмагничивания головки. Зачем.
Изменено пользователем s237
  • 8 месяцев спустя...
В 30.11.2017 в 17:53, Гость s237 сказал:
Насчет тока подмагничивания в магнитофонной головке - есть такая особенность: он не постоянный, а переменный, частотой примерно 70-100 кГц. Помните, в каждом магнитофоне присутствовал такой блок – генератор стирания и подмагничивания. Так вот, этот синусоидальный ВЧ ток подавался на записывающую (или универсальную в режиме записи) головку через специальный фильтр-пробку, чтобы не нарушить нормальную работу усилителя записи. В результате  происходила своеобразная амплитудная модуляция звуковым сигналом положения мельчайших магнитных частиц, из которых состоит магнитный слой ленты. Кроме того, сердечники записывающих и универсальных головок делали всегда с двумя зазорами: дополнительный зазор (в задней части головки) из изоляционного диамагнитного материала увеличивал магнитное сопротивление сердечника, защищая его от остаточного намагничивания, соответственно предохраняя запись от значительных искажений. Этот дополнительный зазор еще и позволял уменьшить шум паузы при записи.
