Ремонт усилителя Ту-50м
дело в том что эти электролиты выполняют еще функцию ламелек для крепления деталей
Для крепления деталей и так используют крепежные планки, примерно такие:
https://e-mart.datagor.ru/tubes/1911-planka-dlya-navesnogo-montazha-2h10-lepestkov-dlya-lampovyh-konstrukciy.html
  • Ответов 178
......крепежные планки, примерно такие:
https://e-mart.datag...onstrukciy.html
Да можно попробовать. Но очень боюсь запутаться. Поэтому отпаиваю детали строго от одного конденсатора, и пока не припаяю обратно следующий не трогаю.
Медь с алюминием нехороший союзник, гальваническая пара, контакт станет еще хуже.
Я это предусмотрел делаю вот такие шайбы:
Скручиваю, сплющиваю, лужу и ставлю.
Изменено пользователем Kozak20013
Друзья, я так и не понял, есть ли разница между этими конденсаторами, они взаимозаменяемы?
CD60 200uF 300V _https://www.chipdip.ru/product0/8996765424
Конденсаторы СССР, К50-20 200 μF.350 в. _http://m.prom.inforico.com.ua/oborudovanie-c365/elektrooborudovanie-c788/prodam-kondensatory-sssr-k50-20-200-mkf.350-v.-a1466498857793016.html
...я так и не понял...
Алексей Николаевич, извините, что вмешиваюсь...
наблюдая за вашим процессом ремонта и восстановления усилителя возник вопрос:
- "Вы хотите отремонтировать унч в первозданном виде или все таки пойдете по пути модификации с последующей заменой некоторых отечественных деталей на менее затратные импортные?"
см. рис. все эти электролитические конденсаторы родом из Китая и выполняют одну и туже функцию.
Например: (третий слева - направо)
100uF/450V - 10шт. - 320руб.
запросто работает в нужных цепях питания, уж не говоря про его размеры...
Не ведитесь на матркетинг и как правильно рекомендует Сергей, аудифильские штучки и приемы...
p/s от всей души хотелось бы вам помочь, но когда общаются двое, третьим лучше не мешать...
... с последующей заменой некоторых отечественных деталей на менее затратные импортные?" ...
Я пока только учусь, и буду счастлив если этот усилитель будет просто работать, и не важно как будут выглядеть его потроха! Я копал копал, а кажется нашел, по моему самое то, и цена "не тыщи" ECAP (К50-35), 220 мкФ, 450 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый _https://www.chipdip.ru/product0/58925
Там меня смутило слово "пусковой" мало-ли какой прибомбас туда могли засунуть? Но это уже в общем не важно.
Повторюсь, иногда в них запаян резистор несколько сотен Ком, в остальном это обычный металлизированный полипропилен, что очень не плохо, в сравнении с металлизированной бумагой в Мбго, кому что нравиться, про «медь в масле» молчу, либо это очень дорого либо.......
Для фильтрации в бп шунт.резистор в несколько сотен кОм роли никакой не играет, это ведь не в катод, где важно отсутствие тока утечки. Зачем туда бумагу ставить или какие-либо другие изыски? ТС пытается восстановить усь по заводской схеме. На качестве звука в этом усе выбор конденсатора никак не скажется, т.к. заводская схема сего изделия ущербна. Пусть ставит любой на подходящее напряжение, можно спокойно ставить б.у., лучше импорт, главное чтобы не вздутый был.
Изменено пользователем shnizka
Друзья, я снова с вами! Несколько недель занимался стройкой за городом. Строю дом, и вот я здесь. Поменял я все конденсаторы, и сделал первое контрольное включение без ламп, ни чего не взорвалось. С навесным монтажом имею дело впервые. Сам пробовал собирать ламповый усилитель, ламповый темброблок навесным монтажом, такая порнография получалась, что все переделывал на печатные платы. А тут помучился порядком! Снимаю шляпу перед сборщиками которые десятилетиями собирали аппаратуру навесным монтажом. А также снимаю шляпу перед инженерами которые придумали печатный монтаж. Но получилось у меня, не так красиво, оцените сами.
Вид из "подвала"
Отлично! Молодец!
Только мне не совсем понятна цель заключения малогабаритных электролитов в большие корпуса от старых.
Если хотите сохранить внешнюю оригинальность, то их тогда надо закрыть. Вы их закроете?
Если нет, то в чем смысл так мучиться? Запаяли бы их в подвал также навесом да и делов.
... С навесным монтажом имею дело впервые ...
Я так наоборот. Всю жизнь имел дело с навЕсом. Та-а-а-к тяжело переходил на печатный монтаж, ужасть. )))
У меня красиво получался навес. Я стоечки применял, одножильный провод (иногда посеребрённый)... красота! Приятно вспомнить )))
