OrcAD Опубликовано 22 Октября, 2017 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2017 в 16:50 Отдельные резисторы в катодах позволяют выравнивать анодные токи и значительно снижают разбаланс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 23 Октября, 2017 в 04:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2017 в 04:06 Если кому интересно, вот еще с общим питанием драйвер-выход +320В. Ув. Руслан, нет ли случаем увас модели для eсc81, есс85, в этой схеме? Спасибо! Сори за офф :smile: Лампы не редкие, не являются полными аналогами 6н1п, и в сети по этому поводу мнения разнятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Октября, 2017 в 04:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2017 в 04:44 (изменено) Доброго понедельника, Александр. Мат.модели ECC85 и ECC81 точно есть. Схемку прикинуть можно, доберусь до работы , сделаю. Изменено 23 Октября, 2017 в 05:01 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Октября, 2017 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2017 в 06:17 Отдельные резисторы в катодах позволяют выравнивать анодные токи и значительно снижают разбаланс. Алексей, на вашей схеме выходные лампы в пентодном включении. Можно и так, только придется раздобыть уже 4е максимально качественных конденсаторов в катоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OrcAD Опубликовано 23 Октября, 2017 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2017 в 09:49 Приведенная мною схема это просто возможный вариант. Зачастую легче найти качественные LowESR конденсаторы, например из компьютеров, нежели хорошо согласованные пары ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Октября, 2017 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2017 в 10:33 Держите "наброски" той же схемы на ECC85 и 12AT7 (аналог ECC81), параметры видны на скриншотах чувствительность по входу 0.26В и 0.33В соответственно. Можно эти лампы втыкать в первоначальную схему без изменений, только подстроить баланс усиления плеч ФИ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Октября, 2017 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2017 в 10:46 (изменено) Зачастую легче найти качественные LowESR конденсаторы, например из компьютеров, нежели хорошо согласованные пары ламп. Пару лет назад перепробовал в катоде драйвера с несколько десятков разных LowESR электролитов (4v-16v) , которые выпаивал с разных мат.плат и блоков питания, так вот по сравнению со "звуковыми", все они были достаточно посредственны по звучанию, были и неплохие (некоторые серии OST, Nichicon, Rubycon, Sanyo), но все равно не то. Другое дело, что "звуковые" электролиты сейчас тоже недорогие, за исключением BG. Так что как вариант, можно и так. Изменено 23 Октября, 2017 в 10:47 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 23 Октября, 2017 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2017 в 12:21 Держите "наброски" той же схемы на ECC85 и 12AT7 (аналог ECC81) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 24 Октября, 2017 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2017 в 07:20 Спасибо! Да не за что. В эту схемку очень неплохо вписывается 6п43п в триоде, на выходе получается практически одна вторая гармоника даже на максимуме, прям SE в пушпульной шкуре :biggrin: . Чувствительность по входу около 1В. амплитуды. Внутреннее сопротивление её почти в 2 раза ниже чем у 6п14п, что хорошо для баса, а для раскачки драйверу требуется уже 26-28В. амплитуды. Люди пишут, что 6п43п - наиболее благозвучна из пальчиковых родственников (6п14п, 6п18п, 6п1п) , еще один плюс в "копилку". Надо будет попробовать, как раз лежат парочка ТВЗ 1-6, вдруг запоёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 24 Октября, 2017 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2017 в 07:58 (изменено) Это как всегда, что есть в тумбочке, нет даже обычных 6н3п, 6н6п, а чувствительность хотелось бы вольта три. Это простой вариант «быстрого» РРла, с выходом на 6п9, 6п6с. Для более серьезного проекта есть и др лампы и Твз :smile: Изменено 24 Октября, 2017 в 08:02 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 24 Октября, 2017 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2017 в 09:54 (изменено) Это как всегда, что есть в тумбочке, нет даже обычных 6н3п, 6н6п, а чувствительность хотелось бы вольта три. Это простой вариант «быстрого» РРла, с выходом на 6п9, 6п6с..... Александр, возможно туплю и неправильно понял ТЗ, тогда сорри. Но для 6п9 в триоде для полной раскачки нужно всего-то 10В амплитуды, и если нужна еще и чувствительность по входу аж 3В, получается драйвер должен иметь усиление всего чуть больше 3, это проблематично, делитель или межкаскадный транс - первое что приходит в голову. А для 6п6с в триоде нужна амплитуда 22-24В. тут уже проще - например ФИ с катодной связью (дифференциальный) на двойном триоде с малым Мю типа 6н6п или 6н8с. Но спектр на выходе будет некрасив из-за особенностей диффкаскада и PP. Или имелось ввиду смещение первого каскада 3В, а не минимальный сигнал на входе необходимый для полной раскачки выходного каскада? :unknown: Изменено 24 Октября, 2017 в 10:16 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 24 Октября, 2017 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2017 в 17:10 ... а чувствительность хотелось бы вольта три ... Интересно, а что за источник выдает целых 3В сигнала? Обычно 0,25-1В... Мне вот, наоборот, пришлось для своего РР пред городить на 6Н3П, потому что чувствительности в 0,775В мне не хватало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
