Переходник предусилитель Behringer Mic800 M - звуковая карта. Балансный <> небалансный
В комбинированный: микрофонный/линейный вход 1/8″ (3,5 мм «джек») для 3 pin.
Проверено в обоих режимах - шум есть. Причем даже без подключения микрофона.
Просто предусилитель -> звуковая карта -> ПК. (то есть без входного сигнала на предусилитель идет шум)
Изменено пользователем Mikhaelius
  • Ответов 26
1.Как вы контролируете шумы, визуально или на слух?
2.Вы можете показать картинку шумов видимую на мониторе?
3. Есть ли шумы, если не подключать предварит. усилитель, а просто вставить штекер в звуковую карту? Т.е. шумит ли сама карта и как сильно с аналогового входа. При переключении микрофон/ лин. вход что то меняется?
4. Если шумит именно предварительный, то он будет шуметь и с другим устройством, например, если подключить его к усилителю.
5. Почему вы микрофон не подключаете, по моему вход свободным оставлять нельзя при контроле шумов, хотя как это будет с балансным входом, я не уверен.
6. Есть ли шум, если шнур подключить к зв.карте, а к предварительному не подключать. ( не трогайте оголенные контакты руками!)
Рисунок
Михаил!
Рисунок, конечно, красивый, но толку от него никакого. Это блок-схема, которая расуется тремя квадратиками и стрелочками.
Непонятно ничего. Мы не экстрасенсы. Дмитрий уже изложил ряд вопросов, попробую добавить параллельно, не мешая ему.
Где всё-таки шумы?
Какие они по уровню?
Вообще-то важен даже не уровень шума, а соотношение сигнал/шум.
Далее.
Попробуйте отделить мух от котлет.
К выходу MIC800 подключите наушники, если есть - высокоомные.
Удалите микрофон. Замкните микрофонный вход MIC800 резистором 2 ...3 кОм.
Если сложно - закоротите, но максимально короткой перемычкой.
Миллиметры ловить не надо, но метровый кабель не годится.
Покрутите "регулятор громкости" на предусилителе.
Если шум есть и он велик, то виноват MIC800 и он или неисправен или родился таким.
Если шум мал, можно двигаться дальше.
1. Шумы контролирую чаще на слух.
2. "Картинка" с шумами при записи звука с предусилителем (сегодня, когда вчерашние шумы пропали). Собственно, график верхних шумов (High) совпадает с порогом (Threshold)
3. Этим сразу занимался. Штекер не причем, поскольку подключал микрофон через этот кабель (соединил центральный контакт jack с mini-jack и их "земли" обычным проводком) - шумы не выше обычного. Переключение с микрофона на линию положительных результатов не дало - только громкость стала ниже, а шумы те же.
4. Предусилитель был проверен сегодня специалистом. Подключил - шумы были. Подстроил на микшере чувствительность - "слышимые" шумы пропали.
5.
6. Кабель исправен, предусилитель исправен.
Кабель я не разбирал лично, контакты не трогал. Хотя мог, но лучше пусть этим специалист занимается. НО после проверки специалистом пропали шумы и стал работать один канал в стерео режиме. Только если чувствительность/громкость микрофона поднять - один канал перегружается, второй шумит.
Вчера же с дикими шумами работали 2 канала с равным уровнем. Возможно, специалист отсоединил один канал на штекере кабеля.
В любом случае сейчас при танцах с бубном можно добиться от предусилителя mic 800 чуть менее шумного звучания, чем если использовать просто фантомное питание PS 400.
... Предусилитель был проверен сегодня специалистом. ... лучше пусть этим специалист занимается. ...
Пожалуй, в вашем случае, это единственно правильное решение.
Сложная ситуация, пора Сергею Чугунову экстрасенсорные способности осваивать, то есть шумы, то нет, а как же "специалист", он не может разобраться в проблеме?
Сложная ситуация, пора экстрасенсорные способности осваивать...
Если бы только это...
Требуется вопрос-ответ, чтобы нащупать проблему, пока же куча неясностей.
А быть гестаповцем надоело.
Надо было покупать usb микрофон со встроенной звуковой картой и радоваться жизни. Нет, пошел, как всегда, ректальными путями.
График шума кабеля, подключенного к звуковой карте (комбинированный разъем mini-jack 3,5мм) без подключения к усилителю.
Самое интересное, что в кабеле отключен (правый канал, неприпаяный провод к штекеру 3,5), То есть при "говорении" в микрофон звук идет только с левого канала, а с правого, который не подключен вообще, идет шум.
При низкой чувствительности этот шум не заметил сразу, поэтому и подумал, что с разъемом на звуковой карте все шикарно.
Был бы на звуковой карте XLR разъем или джековый, может и не было такого гемора, сижу теперь и радуюсь. Толи звуковую менять или какие там еще варианты
Не вижу проблемы. Кто мешает в программе записи (редакторе, DAW ) выбрать в качестве источника записи только левый канал ?
Это что за разъем такой?
Зы . Проверьте свою карту на шумы без кабеля, нафик вы его воткнули? Все равно кабель не шумит.
Картинки шумов - это окно какого то плагина шумоподавителя, полагаете на них нам нужно что то узреть?
