Переходник предусилитель Behringer Mic800 M - звуковая карта. Балансный <> небалансный
В общем, приобрел предусилитель behringer mic800 m и возникли другие трудности - наладить контакт этого предусилителя со звуковой картой.
Попробовал "потопорному" переходник TRS (3in т.е. симметричный балансный), а в него 4pin mini-jack, который вторым таким же разъемом идет на звуковую карты - НЕ ЗАРАБОТАЛО.
Потому что, как оказалось, "розетка" выходной разъем предусилителя является TS (2pin т.е. несимметричная небалансная). А "розетка" на звуковой карте, как правило, работает с 3pin mini-jack.
Вопрос, можно ли сделать соединительный кабель с "вилкой" TS (2pin jack несимметричный) 1 конец и "вилкой" 3pin mini-jack другой?
  • Ответы 26
  • Created
Top Posters In This Topic
Михаил, подробнее пишите про свою звуковую карту. Вход Линейный ? Баланс небаланс ? Если небаланс - достаточно соединить джек 6.5 мм TC с джеком TC 3.5 мм ( впрочем для баланса тоже)
На моей памяти не один производитель не делал баланса на miniJack (TRS 3,5mm). С высокой долей вероятности на Беренжере моно выход, а на звуковухе стерео вход... :)
  • 4 weeks later...
В общем, больше месяца мне любили мозг в единственном у нас в городе сервисе, который занимается изготовлением кабелей.
Изготовили кабель 1 разъем Jack 6,5 небаланс (2pin), другой mini-jack стерео (3pin). Мастер сказал, что сам спаяет, чтобы mini-jack стерео работал, как моно.
Но вот подключил этот кабель - шум дичайший, даже без активированого фантомника (кнопка на предусилителе), когда звука микрофона вообще не должно быть слышно.
И даже программный шумоподавитель не помогает.
Проблема в кабеле или что не так?
Behringer Mic800 M я приобрел с рук. Других вариантов просто не было - не найдешь в городе. Проверили у него - работал без шумов.
Возможно, дело в земляной петле через ещё какой-нибудь соединение
У вас у этому пульту ещё какие-нибудь устройства подключены? Усилители, не знаю...
Найдите время прочитать вот это https://datagor.ru/theory/2851-kak-otorvat-vashe-audio-ot-zemli-by-bruno-putzeys.html многое проясняет
многое проясняет
Сомневаюсь, что поможет.
Во первых это не разработка устройства, а стыковка уже готовых девайсов, во вторых походу автор не может даже провод спаять. Ну может в их местности нет ни проводов ни джеков в продаже, тогда извините.
Вдобавок режим общения у топикпостера только на передачу, что странно.
Я не знаю цели этого всего, предположим нужна запись с микрофона...
Так зачем спрашивается там что то комутировать из одного канала в 2 ?
Почему бы просто тупо, банально не соединить кабелем с соответствующими джеками моно выход предусилителя со входом звуковой карты, но только на один канал ( левый или правый, без разницы), все равно сигнал моно. Зачем пытаться объединить 2 входа звуковой карты?
Хмм..
Ясен пень, объединять каналы таким образом смысла нет, но и на шум это влиять никак не должно.
Не должно. Если устройство записи исправно.
Если спаяно правильно.
Если воткнуто куда должно.
Ну и много если...
Нам неизвестно практически ничего, кроме названия преда и что он якобы проверялся и не шумел. И все.
Смысл гадать?
Схема:
1) Микрофон. XLR разъемом идет на XLR разъем устройства 2) Фантомное питание Behringer PS 400, с которого идет XLR разъемом на mini-jack устройства 3) Звуковая карта Asus U7 Xonar, которая usb разъемом идет на компьютер.
При такой схеме звук относительно "нешумный". Можно программными плагинами добиться хорошего результата.
И по идее замена в этой схеме устройства 2) Фантомное питание Behringer PS 400 (+48V) на предусилитель Behringer mic 800 должна была уменьшить шумы.
Но проблема в том, что у предусилителя Behringer mic 800 нет выходного XLR разъема, как на Behringer PS 400, поэтому пришлось заказывать кабель Jack mono на mini-jack для соединения предусилителя Behringer mic 800 непосредственно со звуковой картой Asus U7 Xonar.
Но на деле микрофон стал дико шуметь даже через программный шумоподавитель, который немного начинает срабатывать, если уровень громкости микрофона снизить до 25% (от 100%) и то наблюдаются заметные шумы при "говорении".
Итого схема:
1) Микрофон. XLR разъемом идет на XLR разъем устройства 2) Предусилитель Behringer mic 800, с которого идет Jack (mono 2 pin небалансный) разъемом на mini-jack (3 pin стерео) устройства 3) Звуковая карта Asus U7 Xonar, которая usb разъемом идет на компьютер.
Кабель Jack - mini-jack уже проверил, соединив контактами в первый вариант схемы (с behringer PS 400). Кабель шумов не дает.
Проблема в устройстве Behringer mic 800. Звук с микрофона не искажается, просто идет с сильными шумами.
Тот человек, у которого покупал Behringer mic 800, обматывал все кабели фольгой, рассказывал мне, что нужно экранировать все подряд, чтобы звук был хороший. Но не до такой же степени...
Изменено пользователем Mikhaelius
Схема: 1) Микрофон. XLR разъемом идет ...
Тот человек, обматывал все кабели фольгой, рассказывал мне...
Михаил!
Это не схема. Схема - это рисунок. Принципиальная - схема с условными обозначениями радиодеталей. Есть функциональные, блочные и др. схемы.
Если вы заинтересованы в решении своей проблемы, вы обязаны присести настоящие схемы, а не их гуманитарные описания.
Только тогда вы сможете получить полезные советы.
В случае неясностей, вы должны ответить на вопросы, при необходимости сделать измерения тестером.
Тот человек может и чулки по 6 метров вязать и при этом что-то рассказывать.
Есть специальные экранированные кабели, в том числе микрофонные.
Никто в здравом уме фольгой ничего обматывать не будет.
При соблюдении стандартных правил соединения, фон и шум будут минимальны.
А в какой вход Asus U7 Xonar вы подаете сигнал? По картинке у него всего лишь один аналоговый вход, который обозначен как микрофонный. Какой там мама джек стоит, на сколько контактов?
Описание, или схема, как ее назвали, малопонятное, если мягко сказать.
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
