Гость Mikhaelius Опубликовано 4 Сентября, 2017 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2017 в 12:58 В общем, приобрел предусилитель behringer mic800 m и возникли другие трудности - наладить контакт этого предусилителя со звуковой картой. Попробовал "потопорному" переходник TRS (3in т.е. симметричный балансный), а в него 4pin mini-jack, который вторым таким же разъемом идет на звуковую карты - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Потому что, как оказалось, "розетка" выходной разъем предусилителя является TS (2pin т.е. несимметричная небалансная). А "розетка" на звуковой карте, как правило, работает с 3pin mini-jack. Вопрос, можно ли сделать соединительный кабель с "вилкой" TS (2pin jack несимметричный) 1 конец и "вилкой" 3pin mini-jack другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 5 Сентября, 2017 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2017 в 11:16 Михаил, подробнее пишите про свою звуковую карту. Вход Линейный ? Баланс небаланс ? Если небаланс - достаточно соединить джек 6.5 мм TC с джеком TC 3.5 мм ( впрочем для баланса тоже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 7 Сентября, 2017 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2017 в 05:08 (изменено) На моей памяти не один производитель не делал баланса на miniJack (TRS 3,5mm). С высокой долей вероятности на Беренжере моно выход, а на звуковухе стерео вход... :) Изменено 7 Сентября, 2017 в 05:15 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mikhaelius Опубликовано 5 Октября, 2017 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 08:20 В общем, больше месяца мне любили мозг в единственном у нас в городе сервисе, который занимается изготовлением кабелей. Изготовили кабель 1 разъем Jack 6,5 небаланс (2pin), другой mini-jack стерео (3pin). Мастер сказал, что сам спаяет, чтобы mini-jack стерео работал, как моно. Но вот подключил этот кабель - шум дичайший, даже без активированого фантомника (кнопка на предусилителе), когда звука микрофона вообще не должно быть слышно. И даже программный шумоподавитель не помогает. Проблема в кабеле или что не так? Behringer Mic800 M я приобрел с рук. Других вариантов просто не было - не найдешь в городе. Проверили у него - работал без шумов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Октября, 2017 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 09:20 Вам не сюда, Вам надо к экстрасенсам. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 5 Октября, 2017 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 14:08 Проблема в кабеле или что не так?Возможно, дело в земляной петле через ещё какой-нибудь соединениеУ вас у этому пульту ещё какие-нибудь устройства подключены? Усилители, не знаю... Найдите время прочитать вот это https://datagor.ru/theory/2851-kak-otorvat-vashe-audio-ot-zemli-by-bruno-putzeys.html многое проясняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Октября, 2017 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 14:30 (изменено) многое проясняет Сомневаюсь, что поможет. Во первых это не разработка устройства, а стыковка уже готовых девайсов, во вторых походу автор не может даже провод спаять. Ну может в их местности нет ни проводов ни джеков в продаже, тогда извините. Вдобавок режим общения у топикпостера только на передачу, что странно. Я не знаю цели этого всего, предположим нужна запись с микрофона... Так зачем спрашивается там что то комутировать из одного канала в 2 ? Почему бы просто тупо, банально не соединить кабелем с соответствующими джеками моно выход предусилителя со входом звуковой карты, но только на один канал ( левый или правый, без разницы), все равно сигнал моно. Зачем пытаться объединить 2 входа звуковой карты? Изменено 5 Октября, 2017 в 14:31 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 5 Октября, 2017 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 15:10 Хмм.. Ясен пень, объединять каналы таким образом смысла нет, но и на шум это влиять никак не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Октября, 2017 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 15:41 Не должно. Если устройство записи исправно. Если спаяно правильно. Если воткнуто куда должно. Ну и много если... Нам неизвестно практически ничего, кроме названия преда и что он якобы проверялся и не шумел. И все. Смысл гадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mikhaelius Опубликовано 5 Октября, 2017 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 20:18 (изменено) Схема: 1) Микрофон. XLR разъемом идет на XLR разъем устройства 2) Фантомное питание Behringer PS 400, с которого идет XLR разъемом на mini-jack устройства 3) Звуковая карта Asus U7 Xonar, которая usb разъемом идет на компьютер. При такой схеме звук относительно "нешумный". Можно программными плагинами добиться хорошего результата. И по идее замена в этой схеме устройства 2) Фантомное питание Behringer PS 400 (+48V) на предусилитель Behringer mic 800 должна была уменьшить шумы. Но проблема в том, что у предусилителя Behringer mic 800 нет выходного XLR разъема, как на Behringer PS 400, поэтому пришлось заказывать кабель Jack mono на mini-jack для соединения предусилителя Behringer mic 800 непосредственно со звуковой картой Asus U7 Xonar. Но на деле микрофон стал дико шуметь даже через программный шумоподавитель, который немного начинает срабатывать, если уровень громкости микрофона снизить до 25% (от 100%) и то наблюдаются заметные шумы при "говорении". Итого схема: 1) Микрофон. XLR разъемом идет на XLR разъем устройства 2) Предусилитель Behringer mic 800, с которого идет Jack (mono 2 pin небалансный) разъемом на mini-jack (3 pin стерео) устройства 3) Звуковая карта Asus U7 Xonar, которая usb разъемом идет на компьютер. Кабель Jack - mini-jack уже проверил, соединив контактами в первый вариант схемы (с behringer PS 400). Кабель шумов не дает. Проблема в устройстве Behringer mic 800. Звук с микрофона не искажается, просто идет с сильными шумами. Тот человек, у которого покупал Behringer mic 800, обматывал все кабели фольгой, рассказывал мне, что нужно экранировать все подряд, чтобы звук был хороший. Но не до такой же степени... Изменено 5 Октября, 2017 в 20:19 пользователем Mikhaelius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Октября, 2017 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 20:37 Схема: 1) Микрофон. XLR разъемом идет ... Тот человек, обматывал все кабели фольгой, рассказывал мне... Михаил! Это не схема. Схема - это рисунок. Принципиальная - схема с условными обозначениями радиодеталей. Есть функциональные, блочные и др. схемы. Если вы заинтересованы в решении своей проблемы, вы обязаны присести настоящие схемы, а не их гуманитарные описания. Только тогда вы сможете получить полезные советы. В случае неясностей, вы должны ответить на вопросы, при необходимости сделать измерения тестером. Тот человек может и чулки по 6 метров вязать и при этом что-то рассказывать. Есть специальные экранированные кабели, в том числе микрофонные. Никто в здравом уме фольгой ничего обматывать не будет. При соблюдении стандартных правил соединения, фон и шум будут минимальны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Октября, 2017 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2017 в 21:05 (изменено) А в какой вход Asus U7 Xonar вы подаете сигнал? По картинке у него всего лишь один аналоговый вход, который обозначен как микрофонный. Какой там мама джек стоит, на сколько контактов? Описание, или схема, как ее назвали, малопонятное, если мягко сказать. Изменено 5 Октября, 2017 в 21:08 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
