Chugunov Опубликовано 15 Сентября, 2017 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2017 в 20:22 О как. А корпуса? Люминий! Точнее дюралюминий и сортов его много. Уверен, что в Техниксе - "правильный люминий", что сделали у нас - неизвестно, но это не значит что однозначно плохо. Корпус скорее всего глухой и точно прочнее, чем тонкие дрова. Распорки наверняка не понадобятся. Не торопитесь что-то делать с корпусом. Думаю, главное сейчас - динамики, их состояние. Проверить внешний вид, дребезг при прогоне от генератора на разных частотах и т. п. Плохая сборка - это у нас в порядке вещей. Проверьте, при необходимости подклейте, подтяните и т. п. Не редкость и мусор в магнитных зазорах. В общем, обычное ТО. Неплохо и срисовать реальную схему фильтров с номиналами, полярностью динамиков, бывает, что не соответствует штатной. Щелей не должно быть нигде даже маленьких. Обратить внимание на ввод проводов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 16 Сентября, 2017 в 07:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2017 в 07:26 ... Интересно будет узнать о результатах. Во сколько обошлась акустика? Обошлась 16,2 у.е. за пару вместе с доставкой ввиду замызганности. С хорошей косметикой можно купить за 20. ... Не редкость и мусор в магнитных зазорах. В общем, обычное ТО. ... Так и сделаю. Пока вообще ничего не трогал ввиду переезда, а то потом половины деталей не хватит. Поставил пока к телевизору через ус на 3886 вместо переделанных на пассив Sven BF-11. Лучше явно. А "железные" колонки, на помойку однозначно...!!! .. А вы знаете, не уверен, подержал в руках - вполне жестко и глухо. Возможно, что при размерах типа ы30 и больше - да, в цветмет. А при таких маленьких размерах, с фигурной мордой и ребрами - ничего так. Всяко не хуже 8-10 мм гуляющего, проклеенного термоклеем мдф в недорогих свенах и т.д. Просто к ним, видимо, надо задачу по их силам подобрать и будет хорошо. Пока вижу их там, где и планировал - настольные или околонастольные на рабочем столе. Завтра открою для посмотреть, отпишусь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 16 Сентября, 2017 в 08:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2017 в 08:31 Согласен полностью. По своему опыту могу сказать еще, что чем меньше размеры деревянного корпуса, тем сложнее с ними что-то сделать. В тех же свенах, брусочки изнутри из штапиков делал, чтобы вообще объем не сожрать и обклейку потоньше, но получше, и все равно результат мизерный, ибо нефиг от них что-то ждать. А с другой стороны - в акустике к корпусам не предъявляется требование быть из "того-то". Есть требования, там, жесткость, демпфирующие свойства и куча других. И материал - любой, подходящий именно по этим параметрам, а не по химическому составу. Может завтра придумают бюджетную и технологичную древесно-углегодно-алюминиевую плиту методом вакуумного литья под давлением и будут из нее пилить и отливать (и мы тоже) :smile: А пока да, имеем то, что имеем. Побалуюсь с ними не торопясь, может что и выйдет, главное не требовать больше, чем они могут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Сентября, 2017 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2017 в 05:06 ... Выкиньте Вы их на помойку, ... ... здесь форум и каждый имеет своё мнение ... Юра, ошибаетесь. Мнение вы можете иметь любое - в тихомолочку себе. Любую идею можно выразить без чванства и не обижая собеседника. Воспитывать вас поздно, да это и не моё дело. Я просто снова лишу вас права голоса. Пишите добрее! Дима, а вам удачных опытов и творчества! Фильтруйте всё, что вам говорят, особенно тупой непререкаемый негатив. :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 18 Сентября, 2017 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2017 в 07:27 ... Обошлась 16,2 у.е. за пару вместе с доставкой ввиду замызганности. ... Вообще даром! А "замызганость" отмоете. Мы же работу для себя редко когда переводим в денежный эквивалент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 18 Сентября, 2017 в 12:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2017 в 12:44 Тут, кстати и плюс от дешевизны есть. В какие-нибудь люксовые гиперколонки я свой неопытный пятак паяльник побоялся бы совать, чтобы не попортить устройство, купленное на пределе финсил. Соответственно, никаких экспериментов и ноль опыта - опять юзер. А так, если что, другие куплю :smile: , а с учетом опыта, вообще, может не такие. Кстати, у меня на тех Свенах, что на фото при подъеме с насиженного места верхня крышка отвалилась. И по звуку дюраль глуше намного, чем мдф 8мм. В общем, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
