Andre_Green
Усилитель класса А (типа JLH) с бареттером СТ2С-В в качестве токового стабилизатора
Товарищ презентовал парочку бареттеров СТ2С-В Ток стабилизации 1А в пределах напряжений от 9 до 17 Вольт. Прикинул как их использовать в схеме JLH. Схема в приложении. Моделька в симуляторе показала следующие характеристики 2 Ватта на нагрузке 8 Ом при питании 24 вольта и КНИ порядка 0.04%. Вроде как неплохо но как то хотелось бы получше. Может кто подскажет как улучшить характеристики. Извините в названии темы лишняя J...
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Гость rubenlukin
Какие именно характеристики? Чего хотелось-бы получше?
Как всегда: мощности побольше, искажений поменьше. :smile: А то 8% КПД ну как то совсем мало...
Изменено пользователем Andre_Green
Гость rubenlukin
Шашечки или ехать? Режим А -- он такой... Худ 300-Ваттные лампы накаливания применял вместо бареттеров, помнится из Радиохобби 15-летней давности.
Сделайте Nelson Pass F5.
  • Поддерживаю, плюсую! 2
Рубен, а поконкретнее номер журнала не помните? Я как то пропустил это дело, да в те времена и не увлекался так серьезно Сейчас вот интерес появился... Ну а насчет шашечек или ехать тут как сказать. Судя по моим экспериментам с JLH где то он не додает...
... Сделайте Nelson Pass F5. ...
Сергей, Вы радикально к этому вопросу подошли... Спасибо, но нет. Есть две стекляшки с набором определенных параметров вот вкруг их и пытаюсь плясать с бубном.
Андрей Геннадьевич, вы же сами всё понимаете. Сама постановка задачи задает предел возможностям усилителя.
До чего дожили! Набираю в гугле JLH, выдает Jennifer Love Hewitt
Задавать то задает, но... Но никто не доказал что это предел. Вот в таком виде 4 Ватта 0.05% А если по этому принципу сделать усилитель для наушников то КНИ можно довести до уровня 0.001% при сопротивлении наушников 32 Ома, Вот теперь я на распутье...
Если подумать, тут от бареттера никакой пользы вообще. Он всё равно как ГСТ полноценно не работает, слишком медленная реакция. Можно считать его просто резистором со стабилизацией тока покоя, который и так никуда не уплывает.
Очевидный шаг - заменить его на нормальный транзисторный источник тока.
Гость rubenlukin
Ошибся, посыпаю голову пеплом. Там как раз Зен и Пасс. Радиохобби №2 за 2002 г. В дайджесте.
... Очевидный шаг - заменить его на нормальный транзисторный источник тока. ...
Чисто из практических соображений ГСТ на транзисторах лучше, бесспорно... Но как говорил товарищ Сухов: "Предпочитаю помучиться..."
... Ошибся, посыпаю голову пеплом. Там как раз Зен и Пасс. Радиохобби №2 за 2002 г. В дайджесте. ...
Зато теперь у меня подборка "Радиохобби" на компе... :smile:
Войти сейчас
