Yamazaki Опубликовано 10 Августа, 2017 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 12:39 ... как говорил товарищ Сухов: "Предпочитаю помучиться..." ... Так появился УМЗЧ ВВ Сухова :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Августа, 2017 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 12:42 off Зато теперь у меня подборка "Радиохобби" на компе... :smile: Мой препод говорил: "Плохих учебников по ТОЭ не существует!" :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 10 Августа, 2017 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 12:44 Может я что-то в "консерватории" пропустил, но зачем здесь стабилизатор тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 10 Августа, 2017 в 14:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 14:24 (изменено) ... Может я что-то в "консерватории" пропустил, но зачем здесь стабилизатор тока? ... Сергей, а чем вы предлагаете нагружать выходной транзистор? ... Так появился УМЗЧ ВВ Сухова :biggrin: ... Я бы плюсанул но у супермодераторов такой кнопочки нет. :biggrin: :win: Изменено 10 Августа, 2017 в 14:15 пользователем Andre_Green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Августа, 2017 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 19:33 Сергей, а чем вы предлагаете нагружать выходной транзистор? Источником тока, а не стабилизатором, но это ничего принципиально не изменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 11 Августа, 2017 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2017 в 10:23 Насколько я помню в JLH изюминка схемы - это управляемый мгновенной амплитудой напряжения источник тока на верхнем транзисторе. С увеличением этого значения растёт и ток, отдаваемый источником тока. За счёт этого КПД выше, чем при постоянном токе этого источника. Поэтому рассматриваемую схему вряд ли можно называть Худом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Августа, 2017 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2017 в 14:10 Поэтому рассматриваемую схему вряд ли можно называть Худом. Данную схему категорически нельзя называть JLH и, ПО МОЕМУ СКРОМНОМУ МНЕНИЮ, эти три буквы модераторы могли бы и убрать из заголовка. Данный усилитель может быть и лучше и хуже, чем JLH , но не имеет к нему никакого отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikkijc Опубликовано 12 Августа, 2017 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 18:19 а дроссель вместо бареттера...вот и кпд побольше будет чем у резистивного каскада...или это не из этой оперы.. про бареттеры в тлф усилках я тоже думал...но ток поменьше 0.4 вообще мне попадалась статья где исследовались мощные полевики для унч. Смысл ее в выборе тока при котором минимум искажений будет.там получалась вилка ,если мало кни то много имд и наоборот. Вот автор оптимум и искал. IRF240 тоже были, латералы 1058 и еще что то из дорогих...про простые преключающие даже не говорил вообще. Но наверное для них тоже можно поискать. Токи для всех транзисторов получились очень разные от 0.3 до 2.5 А. Вот что вспомнил , может пригодится кому. Если сумбурно, то я не писатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 13 Августа, 2017 в 05:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2017 в 05:00 ... вакуумный бареттер в силовой цепи транзистора, как то, не "вяжется"... " извращениями" попахивает... ... А лампа накаливания в аноде? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
