Соединить Pioneer N50 и Hitachi HMA 7500 без преда. Выбор потенциометра
Гость itienica
Добрый день!
Обращаюсь за советом.
Есть некий источник сигнала:
post-34520-0-97415100-1501247138_thumb.jpg]
и некий УНЧ:
Есть непреодолимое желание соединить их в одно целое, минуя предварительный усилитель.
Возможно ли обойтись одним потенциометром?
Если возможно, то какой номинал предпочтителен?
Буду признателен за дельный совет.
и некий УНЧ...
У меня есть некий ответ на это, но будет правильнее, если вы назовёте и источник и усилитель. Что за жмурки? :biggrin:
Есть непреодолимое желание ...Возможно ли обойтись одним потенциометром?
Источник - какой-то секретный CD плеер, выходное сопротивление, пусть 100 Ом не глядя, выходное напряжение до 2 В. Усилитель (секретный) и по огрызку схемы определить входное сопротивление не могу. Обычно чувствительность примерно 1 В, входное сопротивление - высокое.
Ставьте сдвоенный регулятор громкости на 10 кОМ, можно 22, 33, 47.
  • Я с тобой! 1
Килоом 10. На выходе источника некая хрень на транзисторах. Наверное, муть. А может электронная громкость...
Стандартная цепь Mute.
У себя удалил вместе с выходным конденсатором, на слух весьма заметно.
  • Я с тобой! 1
Если имеется в виду, что на втором фото предварительный усилитель, который нужно обойти; то, по-моему, это часть УНЧ, которую обойти нельзя.
И зачем потенциометр? Пульт от Пионера потерялся? Или нижний ящик Хитачи? :biggrin:
Ещё раз....
Мощник Hitaci HMA7500 без преда.
и сетевой проигрыватель Pioneer N50
Выход у Pioneer-а не регулируется
я жду с нетерпением
это понятно
всё это давно сделано
не так всё просто...
громкость регулируется очень резко, практически скачком.
Я извиняюсь за такую манеру общения.
Не получается оперативно отвечать, т,к, я недавно зарегистрировался и все мои сообщения проверяются модератором и довольно не оперативно.
... т,к, я недавно зарегистрировался и все мои сообщения проверяются модератором и довольно не оперативно. ...
ОК, вы сами подняли эту тему. Вам никто не обещал мгновенной или там оперативной модерации. Минимум 1 раз в сутки все сообщения обычно проверяются.
... не так всё просто... громкость регулируется очень резко, практически скачком. ...
Вам нужен правильный потенциометр, а именно - с характеристикой регулирования по импортному "А" (for audio, for volume). Эта простая штука и обеспечивает плавное нарастание сигнала при повороте ручки.
Вот более менее полная схема Хитачевского оконечника
http://bilder.hifi-forum.de/max/588660/hitachi-hma-7500-mkii-schematic-detail-power-amp-with-fuse-resistors-sicherungswiderstande-schmelzwi_551693.png
Внешний вид такого устройства портить врезанием регулятора я думаю не вариант. Поэтому просто надо взять небольшую металлическую коробочку в нее поставить переменный резистор как тут советуют и 2 пары разъемов RCA на вход и выход. И подключать устройсва уже через нее.
Можно у китайцев купить такой вот ступенчатый регулятор
aliexpress.com/item/Dale-4-24-Step-Attenuator-Stero-Volume-potentiometer-100K
Или еще лучше сразу в коробочку поместить регулятор громкости с коммутатором входов и с ДУ
aliexpress.com/item/Infrared-remote-volume-control-panel-Audio-signal-selection-board-Remote-Kit
Кроме качественного (моторизованный АЛЬПС) регулятора громкости еще будет и селектор входо для подключения оконечника к разным устройствам.
... Внешний вид такого устройства портить врезанием регулятора я думаю не вариант. Поэтому просто надо взять небольшую металлическую коробочку в нее поставить переменный резистор как тут советуют и 2 пары разъемов RCA на вход и выход. И подключать устройсва уже через нее. ...
Врезать регулятор можно в заднюю панель, будет эстетичнее.
Ещё раз....
Сергей!
Не "ещё раз", а в первый раз, и это надо было указать сразу.
Маленькое уточнение. Выходное сопротивление плеера не 100 Ом, как я написал не глядя (да это и не важно), а 480 Ом по данным одного сайта, если не полениться взглянуть на схему, это R535+538+541=220+220+10=450 Ом ну и еще чуть-чуть.
Что-то они перестраховались, хватило бы и 100 Ом специально поставленного баласта.
Теперь по уровням. Они достаточно согласованы.
Как я и писал, выход 2 В, вход - 1 В.
Похоже, у вас чувствительная акустика и вы слушаете при небольшой громкости, тогда действительно вам нужна мощность от долей ватта до нескольких ватт.
КАКУЮ МОЩНОСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР УНЧ на комфортном уровне громкости? Но вопрос - зачем тогда такой мощный усилитель?
И вот что весьма странно.
Стандартная цепь Mute удалил вместе с выходным конденсатором,
Операция не простая. Человек, который способен это сделать, не будет спрашивать про регулятор громкости, или это сделали не Вы?
На счет изменения громкости скачком, варианта два:
- резистор бракованный,
- вы неправильно пишете - не скачком, а быстро и регулировать приходится от нуля до небольшого поворота на несколько десятков градусов при котором громкость становится избыточной.
Если второе, то варианта два - поставить импортный РГ (регулятор громкости) с зависимостью А (Audio), обычно они В. Например, ALPS 47 kOm.
Или перед РГ поставить делитель, на усилителях это обычно кнопка Attenuator (может на вашем усилителе уже есть). Делитель понижает уровень в нужное число раз - обычно 10 или 20. Если сделать с переключением,то вы можете гонять усилитель или тихо или на всю катушку.
Например, делитель из постоянных резисторов 10 и 1 кОм, РГ 47 кОм.
Где и как вы будете это размещать - отдельный вопрос, но я уродовать переднюю панель усилителя не стал бы ни при каких обстоятельствах.
Гость
