Andre_Green Опубликовано 16 Августа, 2017 в 08:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2017 в 08:04 (изменено) Ну как бы я понял народу за конструкцию сказать нечего. Тогда я пожалуй спрошу: "Стоит ли ставить устройство задержки включения и защиты АС на одной плате с усилителем?" Имеется желание такое устройство прикрутить. Изменено 16 Августа, 2017 в 08:05 пользователем Andre_Green 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Августа, 2017 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2017 в 09:59 Ну как бы я понял народу за конструкцию сказать нечего. ЗА или ПРОТИВ можно сказать только собрав и послушав, да и то, сравнительно с чем-то. Нужных транзисторов у меня нет, поэтому быстро собрать не смогу. *** На мой взгляд, узел защиты лучше делать на отдельной плате. Это позволяет проще что-то заменить, сделать монтаж и т. п. Это в промышленности технологически проще делать всё на одной плате. Думаю, такое устройство желательно всегда. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 16 Августа, 2017 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2017 в 12:36 потихоньку развожу печатку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 16 Августа, 2017 в 15:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2017 в 15:37 ... потихоньку развожу печатку ... На бабки? :unknown: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Августа, 2017 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2017 в 19:31 Настройка сводится к установке нуля на выходе при помощи подстроечника R2 и тока покоя выходных транзисторов при помощи R6. Андрей! Если позволите, вопрос по схеме. Есть ли реальная необходимость в подстроечнике R2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 18 Августа, 2017 в 03:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2017 в 03:31 Сергей, я предпочитаю оперативные регулировки там где это необходимо. В принципе можно поставить постоянный резистор, но для разного напряжения питания его придется пересчитывать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
