Переделать фонарь на литий
... Придётся"играться", подбирать по месту? Мощность резюков какова? ...
0.25 Вт.
1. В режиме max ток выставите напряжением (какой захотите), я думаю 20mA через один светодиод, это для них максимум, можно и меньше, в зависимости как светить будет.
2. Затем при выставленном напряжении, подберете яркость режима min, с помощью резистора R1. Подбирайте по свечению наглаз, какой это будет ток 50 или 35mA сказать сложно.
  • Ответов 46
0.25 Вт.
Спасибо, понял!
Платка придёт - займусь.
... Светики даже через непрозрачный корпус видно, особенно в темноте. ...
Ну то пластик, а тут деревяшка... :biggrin:
  • 11 месяцев спустя...
Добрался наконец то:biggrin:
Начал освежать тему в памяти и возник вопрос: - Для чего в цепи R2, он обязателен?
Проект, если так можно обозвать, довёл до логического конца - всё работает.
Видос: https://yadi.sk/i/lWhgFQmj3YYTzY
Ставил плату 1S 15A 3.7V Battery Protection Board 18650 Lithium Li-ion BMS, не пошла - уходила в защиту.
Для меня  неожиданность,  15А и вырубается.
Валялась без дела такая же на 2А, умощнил в параллель, заработала, как надо.
Допом сделал выход USB mini для выносного павербанка. В фонаре стоит  original NCR18650B 3.7 v 3400 mah на малом газу,  часов за 5-ть так и не вырубился.
Теперь, мысль пришла сделать контроль напряжения, чтоб не было нежданчика на Red LED Display Mini 0.36 inch DC 0-100V Digital Voltmeter и микро выключателе.
Питание вольтметра от того же источника — нормально?
10 часов назад, игорь джан сказал:
Тёзка, привет!
Напряжение питания такого вольтметра от 4,5 до 30 Вольт. Дальше смотри сам.
Привет!
Нее, Игорь, я выкладывал ссылу на трёхпроводный вольтметр 0-30в.
В своё время, на всякий-який покупал двухпроводный, 2,5-30в. но не тестил его пределы. Сегодня  девайс попался на глаза, действительно работает от 2,3в. но плохо видно и привирает. От 2,4в.  прилично видно, а уж от заявленных 2,5в. ваще красота и показывает точно. Для контроля вполне достаточно, чтоб понять, что уже пора... Так что всё упростилось до невозможности:cool:
В 29.06.2018 в 18:29, игорь джан сказал:
Игорь, привет!
Я именно о таком приборе и говорю. Вы же понимаете разницу между диапазоном измеряемого напряжения и напряжением питания измерителя?
На его борту обычно стоит линейный стаб. Чтобы верно мерить от 0 до 30 Вольт (на входах IN—G) нужно питать вольтметр по третьему проводу (V—G) от 4,5 Вольт минимум.
Обычно это работает так.
Даже если начинает показывать при питании от 2 Вольт, делать так не лучшая идея.
Тогда всё верно!
Я думал красный питающий провод (4,5-30В) запитать после повышайки и стоял вопрос, можно ли так сделать. Рекомендуют использовать сторонний источник питания.
Но всё упростилось, раз двухпроводный мои задачи выполняет.
