игорь джан Опубликовано 13 Июня, 2017 в 20:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2017 в 20:25 ... 10 светодиодов последовательно подключены в три параллельные группы ... На фото. Так было изначально, сейчас заколхозил по своему. ... Напряжение и ток, которые измерялись - общие для всей сборки светодиодов? ... Измерял только одну сборку из 10-и штук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 13 Июня, 2017 в 20:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2017 в 20:39 А вот и сам виновник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 16 Июня, 2017 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2017 в 17:57 Группы соединить последовательно, поставить Step-UP SX1308. Работает от 2V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy75 Опубликовано 16 Июня, 2017 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2017 в 19:41 ... На фото. Так было изначально, сейчас заколхозил по своему. ... Ясно. Все светодиоды подключены параллельно. Нужно соединить последовательно 3 группы из 10 светодиодов, как уже писал Sergiy_83. Плюсом к минусу. Получится общее напряжение около 9 В, а ток останется 0,1 А. Должен подойти ещё такой модуль 2.7-6V TO 3-15V DC DC Boost Adjustable Converter for LED driver 18650 Lithium battery ru.aliexpress.com/item/5PCS-2-7-6V-TO-3-15V-DC-DC-Boost-Adjustable-Converter-for-LED-driver/32719495709.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 16 Июня, 2017 в 22:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2017 в 22:01 Группы соединить последовательно, поставить Step-UP SX1308. Работает от 2V. Это же регулятор напряжения, выход тока 2А. Что, можно на ток "забить", достаточно ограничения по напряжению...? Хотелось бы уровень освещения менять в 2-х режимах, как было задумано производителем(high-low). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 19 Июня, 2017 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2017 в 09:10 SX1308, она же MT3608 можно и как стабилизатор тока использовать. Вместо верхнего резистора на вывод FB подключает цепочки светодиодов, а нижний подбираем(рассчитываем) так, чтобы при нужном токе через светодиоды на нём падало 0,6 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 19 Июня, 2017 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2017 в 09:43 (изменено) В общем как-то так: Можно стабилитрончик, защиту от обрыва цепи добавить. Изменено 19 Июня, 2017 в 10:08 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 19 Июня, 2017 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2017 в 10:18 Правильнее, конечно, будет стабилитрон на выход преобразователя поставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 19 Июня, 2017 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2017 в 10:36 (изменено) ... Вместо верхнего резистора на вывод FB подключает цепочки светодиодов, ... Да ничего этого не надо, подключаем амперметр и крутим подстроечник (напряжение) устанавливаем нужный ток. Напряжение стабилизированное и ток будет стабильный, не такие уже там крутые характеристики у светодиодов. Я делаю так, не замарачиваюсь. Изменено 19 Июня, 2017 в 10:37 пользователем Sergiy_83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 19 Июня, 2017 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2017 в 12:03 ... Я делаю так, не замарачиваюсь. ... Можно конечно и так, но не правильно. Обычно такое включение используется при наличии в цепочке светодиодов токоограничительного резистора. Не следует уподобляться китайцем, чай не на продажу делаем, для себя, любимого. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 19 Июня, 2017 в 16:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2017 в 16:40 SX1308, она же MT3608 можно и как стабилизатор тока использовать. Вместо верхнего резистора на вывод FB подключает цепочки светодиодов, а нижний подбираем(рассчитываем) так, чтобы при нужном токе через светодиоды на нём падало 0,6 вольта. Если правильно понял, речь идёт о модуле SX1308 DС-DС Step Up Повышающий преобразователь 2-24В до 2-28В 2А и все дальнейшие манипуляции с доработкой схемы этого же модуля? Когда в схеме два подстроечника, мне понятно, что да как. Тут крутилка то одна, получается, что он стабилизирует выставленное напряжение и ограничивает силу тока по выставленному напряжению? У меня с расчётами никак, процессы, происходящие в схеме для меня на грани фантастики))) Что то перепаять-без проблем, но нужны конкретные номиналы деталюх и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 20 Июня, 2017 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2017 в 09:46 Присылай, всё сделаю, почта за твой счёт. Благо живём недалече. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
