игорь джан Опубликовано 11 Июня, 2017 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2017 в 13:25 Долго лежал неплохой, туристический LED светильник на свицово-кислотном аккуме 4в. Аккумулятор благополучно помер, а фонарь было решено перевести на литий, благо вольтаж схожий. Плату зарядки благополучно встроил в фонарь, но есть сомнение по поводу прямого питания диодов с батареи NCR 18650В 3400mAh. Начинают нормально светить от 3В и токе от 0,1А. Стоит ли обрезать ток или оставить так, как есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 12 Июня, 2017 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 07:27 От кислотного 4 вольта тоже на прямую подавались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 12 Июня, 2017 в 08:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 08:09 От кислотного 4 вольта тоже на прямую подавались? Я не догадался сразу посмотреть,фрагмент родной платы зарядки с выключателем задействовал в новой схеме, остальное в мусор. Даже если питание по старой схеме шло напрямую, не факт, что это верно-продукт китайподвалпром. Что схема, что пайка,шаляй-валяй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Июня, 2017 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 09:04 Светодиоды питаем через резисторы. У них слишком крутая зависимость тока от напряжения, на полностью заряженной банке они перегружаются, падает ресурс. Аккумуляторы без защиты крайне нежелательно эксплуатировать. Случайный переразряд их убивает. Как-то делал такую доработку фонаря, банки были от дохлого ноута, без защиты. Помогла платка защиты из аккумулятора телефона. Но сама по себе она достаточно большой ток нагрузки не тянет, просаживает напряжение, пришлось её умощнить полевиком с низким Vth. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 12 Июня, 2017 в 15:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 15:05 ... Светодиоды питаем через резисторы ... Какой номинал, мощность? ... Аккумуляторы без защиты крайне нежелательно эксплуатировать ... Плата зарядки снята с простенького китайского зарядника. Особенными мозгами не блещет, но индикация окончания зарядки присутствует. Можно конечно и плату защиты присобачить на всякий-який. По переразрядке подстраховать зарядное, да и по разряду не помешает, благо этого добра на Али навалом за три копейки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Июня, 2017 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 17:32 ... Какой номинал ...Какие светодиоды? Какое охлаждение? Как надо светить, долго или ярко? ... мощность? ... P=I²R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 12 Июня, 2017 в 18:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 18:15 ... Какие светодиоды? ... Сборка уже готовая, поэтому светики нонейм. Зафотал бы, да светильник на работе. Сборка из трёх рядов, штук по 10-ть в каждом. На лабораторном блоке начинают хорошо светить от 3В и 0,1А. ... Какое охлаждение? ... Охлаждение по моему скромному понятию-ноль, всё смонтировано на зеркальном пластике. ... Как надо светить, долго или ярко? ... Надо находить кокой то средний компромисс))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy75 Опубликовано 12 Июня, 2017 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 20:25 Рабочее напряжение li-ion аккумуляторов находится в пределах от 3...3,2 до 4,2 В. Рабочее напряжение белого светодиода может быть от 3 до 3,7 В. Если у Вас светодиод нормально светится при U=3В и I=0,1А, то можно вычислить значение добавочного сопротивления при полностью заряженном аккумуляторе. Падение напряжения на резисторе делим на ток: R=U/I=1,2/0,1=12 Ом. Но по мере разряда аккумулятора напряжение, а значит и ток будут падать. В конце разряда напряжение на резисторе будет около 0,2 В, а ток I=0,2/12=0,017А, чего будет явно мало для нормального свечения. Для данного случая светодиоды лучше запитать через специальный светодиодный повышающий драйвер. Но если хотите, можно и через резистор, только каждый светодиод нужно запитать через свой отдельный резистор. Нужно узнать точно, какой максимальный ток у светодиодов в Вашем фонаре (подозреваю, что там стоят 0,5 Вт светодиоды с током 0,15А) и пересчитать значение сопротивления по вышеприведенной формуле (закон Ома). Формулу мощности каждого резистора Вам уже писали. Плату защиты от переразряда и перезаряда нужно ставить обязательно, иначе быстро убьете аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 12 Июня, 2017 в 20:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2017 в 20:57 ... Для данного случая светодиоды лучше запитать через специальный светодиодный повышающий драйвер. ... Если не трудно, то пжл ссылочку. ... Но если хотите, можно и через резистор, только каждый светодиод нужно запитать через свой отдельный резистор. ... Точно не вариант, их порядка 30-и. Смонтированы уже на заводской плате, каждый распаять под отдельный резистор-запредельная работа) ... Плату защиты от переразряда и перезаряда нужно ставить обязательно ... Нашёл на просторах Али платку 1S 3,7V 3A li-ion BMS PCM. Подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 13 Июня, 2017 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2017 в 07:05 Подойдёт. Только такие платки присутствуют во всех аккумах мобил, смартов, планшетов и пр. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 13 Июня, 2017 в 07:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2017 в 07:33 Подойдёт. Только такие платки присутствуют во всех аккумах мобил, смартов, планшетов и пр. Возможности расскурочить что нибудь подходящее не имею :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy75 Опубликовано 13 Июня, 2017 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2017 в 19:55 ... Точно не вариант, их порядка 30-и. ... ... Сборка из трёх рядов, штук по 10-ть в каждом. ... Не совсем понятно. 10 светодиодов последовательно подключены в три параллельные группы, или наоборот? Или все-таки все светодиоды параллельно? Нужно срисовать схему подключения по дорожкам. От этого будут зависеть все дальнейшие рекомендации. Напряжение и ток, которые измерялись - общие для всей сборки светодиодов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
