Chugunov Опубликовано 5 Июня, 2017 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2017 в 15:56 Вот этот вопрос меня и интересует . Как этот перекос по -12В "загрубить" ? Дмитрий! Я непонятно пишу? Вы не хотите меня слышать? Несколько раз написал ведь. Временно уберите защиту контроля выходных напряжений. Она важна в первую очередь для материнской платы. Убедитесь, что на ВАШУ нагрузку поступает достаточное напряжение (если нет, то я писал выше). Проконтролируйте напряжения на входах Узла Защиты. Если не в норме только вход -12 В, то R32 установите неактивный выход защиты при нагрузке. Снова включите УЗ и проверьте. Вообще-то надо переделать УЗ, если он вообще нужен. Надо чуть-чуть подумать. Если напряжения +5 В и др. не использованы, то зачем их контролировать, тем более, что без штатной нагрузки они могут быть не в норме. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
