Мостовая схема умножителя.
Гость leonP4
Для себя я уже все давно посчитал и сделал выводы, продолжаю работать дальше
Любопытно. Но симулятор - это теория, интересно что получится на практике.
Хотелось бы взглянуть на реальные результаты измерений, тем более, что не вижу особых
прооблем для опробования макета раз есть трансформатор и другие детали.
Я сейчас прикидываю габариты этой штуковины и тихо охреневаю... Проще трансформатор добыть, чем городить этот огород, который еще и бахнуть может, превратив вас в Деда Мороза :)
А чисто академически - идея интересная, но вот выдержит ли ваша вторичка, запас по мощности - впритык, если ток в нагрузке будет 150 мА при напряжении 300 В, соответственно, снимать будем 45 Вт, ток во вторичке вашего транса при этом будет более ампера и это если принять кпд системы в 100%, на деле будут совсем другие цифры...
Безусловно, трансформатор лучше со всех сторон.
Мне интересен именно академический интерес - конкретная схемотехника с использованием полярных конденсаторов.
Вторичка? Я ее специально мотал жилой 0.9мм с дополнительным запасом мощности и напряжения. Снять с такой обмотки 45вт будет не сложно, даже при низком кпд. Неужели вы не видели формулу, я ее вначале приводил. Там не так много падает на емкостях, это же просто.
Вот габариты 2х тестовых мостов на фото ниже. Надо еще 4 таких моста, но конденсаторы там будут чуть больше размером, т.к. увеличивается падение напряжения на них.
https:// pp.userapi.com/c837137/v837137131/5a8f9/SNY3LWYxqDQ.jpg
https:// pp.userapi.com/c837137/v837137131/5a8d3/A-U3D9GjxsI.jpg
https:// pp.userapi.com/c837137/v837137131/5a7d1/4YlGDGwm5tE.jpg 6 мостов. Емкости придется некоторые поменять.
https:// pp.userapi.com/c840231/v840231637/5cfa/x1yD8OORylk.jpg
Увы, сегодня было много дел, отложил на завтра что бы ничего не упустить. Я уверен что ничего не взлетит, под нагрузкой работает уверенно, минут 10 потреблял ток 1.2А. На осциллографе никаких пульсаций на емкостях я не наблюдал, они плавно заряжаются и держат напряжение даже после выключения из сети(если нагрузка отсутствует.
... Я уверен что ничего не взлетит ...
3 дня и тишина, искренне переживаю,
Леонид , глаза и руки целы???
Изменено пользователем arcev
  • Я с тобой! 1
Все собрал, без происшествий, ТБ соблюдаю. Схема работает, замеры и осциллограмму выложу позже. Сейчас нет возможности, сдача НИР по ВТСП - задача первостепенной важности :)
Изменено пользователем leonP4
