Chugunov Опубликовано 29 Марта, 2017 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 16:06 высоковольтный конденсатор я применял 0,22 мкФ на 400 Вольт, размеры внушительные! Светодиод шунтировал встречно подключенным стабилитроном КС133А. Выгоднее применить новые супер-яркие светодиоды, они будут светиться и при меньшем токе Именно так. По просьбе друга я понаделал ему подсветку в выключатели для загородной дачи и подвала. За городом ночью абсолютно темно, как и в подвале. Данная подсветка позволила не просто видеть где выключатели и розетки, но свободно ходить не задевая предметы, свет не яркий, но вполне достаточный в радиусе нескольких метров. Ночью дети вставали и без проблем добирались куда им надо не включая света. Конденсаторы 0,1 мкФ на напряжение ~275 V подчеркиваю расчитанные на переменное напряжение (или постоянное 400...600 В). Конденсаторы Epcos малогабаритные полипропиленовые, платки делал под размер типового сетевого выключателя. Схема в двух вариантах - с двумя встречно-параллельными светодиодами и одним светодиодом, пераллельно маленький стеклянный КД522. Железные КС133 я считаю негодными из-за огромных размеров, да и металлические неизолированные поверхности - нехорошо. Последовательно я ставил резистор 0,1...1 кОм, чтобы сгорел, если что (установлены в выключатели последовательно и максимально что могло случиться при полном замыкании - загорелась бы штатно лампочка в люстре), параллельно конденсатору резистор 1 МОм. Все резисторы SMD. Но главное - сверхъяркие зеленые светодиоды, они светят очень ярко уже при токе 2...3 мА. При экспериментах ток 5 мА я признал избыточным - он резал глаза, а комнату освещал так, что было СЛИШКОМ светло. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 29 Марта, 2017 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 16:46 Вопрос установки неонки с токоограничивающим резистором не рассматривается ? :smug: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 29 Марта, 2017 в 17:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 17:03 (изменено) ... 24 кОм очень мало для такого включения ... Я не собирался менять номинал на 24кОм, для примера первую попавшуюся схемку выложил... ... Паяльник в паяльнике :biggrin: ... У же исполнял подсветку насоса в виде 3-х ватного резистора, светодиода и диода, так изоляцию на проводах мне этот паяльник в труху превратил:) ... Вопрос установки неонки с токоограничивающим резистором не рассматривается ? :smug: ... После светодиодов была такая мысля! Есть с подсветки выключателей - очень тусклые. ... Кто посоветовал ставить 24 кОм? ... С этим номиналом была схема в инете, её и выложил для примера. Менять рекомендованный номинал не собирался) Изменено 29 Марта, 2017 в 17:04 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 29 Марта, 2017 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 17:19 (изменено) Я не собирался менять номинал на 24кОм, для примера первую попавшуюся схемку выложил... С этим номиналом была схема в инете, её и выложил для примера. На заборе (раньше) много чего писали (когда еще не было заборов, пачкали стены пещер). Теперь заборы и пещеры не трогают, пачкают интернет. Не стоит всё воспринимать всерьез, а тем более тиражировать глупости. Ведь у Вас есть голова и она работает, используйте её для отделения зёрен от плевел. Тем более вы сами убедились, что - исполнял подсветку насоса в виде 3-х ватного резистора, светодиода и диода, так изоляцию на проводах мне этот паяльник в труху превратил *** После светодиодов была такая мысля! Есть с подсветки выключателей - очень тусклые. Неонки давно устарели и светят не ярко, в выключатели ставят самые дешевые светодиоды, поэтому я выделил - светодиоды нужны СВЕРХЪЯРКИЕ. Они дают высокую яркость при очень малом токе. Сегодня их нетрудно приобрести, вот только что именно пришлют наши желтые друзья - надо проверять. В партии, которую прислали мне, было очень много брака, да и яркость средняя, а вот из списанной техники я действительно выпаял хорошие светодиоды. P.S. Нюанс. Выпаянные цветные светодиоды (кстати как бы немного сплюснутые) светили практически ненаправленно, это удобно т. к. равномерно освещали помещение, а купленные диоды белого света светили как прожектор - направленно, а это удобно не всегда. Изменено 29 Марта, 2017 в 17:25 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 29 Марта, 2017 в 17:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 17:45 ... Выпаянные цветные светодиоды (кстати как бы немного сплюснутые) светили практически ненаправленно, это удобно т. к. равномерно освещали помещение, а купленные диоды белого света светили как прожектор - направленно, а это удобно не всегда. ... У меня это без разницы, в паяльнике готовое окошко с рассеивателем-подойдут любые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:28 В качестве индикатора 220 конечно же сверх яркий светодиод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:46 (изменено) R1 в данном случае очень нагреется. Изменено 29 Марта, 2017 в 18:48 пользователем al ex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:49 ... R1 в данном случае очень нагреется ... Да вроде не горячий :think: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2017 в 18:59 (изменено) ... В качестве индикатора 220 конечно же сверх яркий светодиод. ... Индикацию в насос собирал по такой же точно схеме, номинал не помню, но 3-х ватный резистор-как печка! Завтра ради интереса номинал посмотрю... Изменено 29 Марта, 2017 в 19:00 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 30 Марта, 2017 в 06:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2017 в 06:25 Года 3 назад покупал супер яркие синие 3 мм для часовых индикаторов. На фотках видно, это при 0,5 мА рабочего тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
