Гость nfi60 Опубликовано 12 Марта, 2017 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2017 в 16:26 Хочу сделать эту антенну. Расстояние до передатчика ~ 70 км. Исходные материалы в Радио 2000 № 11. Все вроде просто - есть калькулятор в интернете, но есть пара вопросов. В исходнике есть фраза "Расстояние между центрами проводников соединительной линии вибраторов равно двум диаметрам провода", что бы это значило? Ну это первый вопрос и второй - какие делать расстояния у вибраторов в местах их перекрестного соединения? По первому вопросу у меня только одно предположение - может это зазор между проводниками в центре буквы Х их пересечения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Марта, 2017 в 04:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 04:24 (изменено) ... может это зазор между проводниками в центре буквы Х ... Проводники в соединительной линии идут параллельно по спирали. Расстояние между ними одинаково во всех точках. Изменено 13 Марта, 2017 в 04:27 пользователем drummer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 13 Марта, 2017 в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 05:10 Скорее всего имеется в виду два диаметра фидерного кабеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Марта, 2017 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 09:57 (изменено) На цифре вроде один канал? Надо узнать частоту и плясать от неё. Изменено 13 Марта, 2017 в 09:59 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 13 Марта, 2017 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 12:35 ... На цифре вроде один канал? Надо узнать частоту и плясать от неё. ... Два пула - два канала. Бывает, сильно разнесены по частотам. У нас первый пул, примерно, на 490 МГц, а второй 830 МГц. Точно частоты не помню, но разброс несущих примерно такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 13 Марта, 2017 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 14:58 В 90-е годы в Запорожье появился телеканал "Хортица". Расстояние до меня примерно 70 - 90 км. Я сделал 10-и элементную антенну Шпиндлера и установил на балконе, кабель от антенны имел длину около 4 - 5 метров (марка РК-1). Изображение было не очень хорошего качества. Знакомый дал мне кабель с малыми потерями, (марку не знаю. ∅ кабеля был около 18 мм). С новым кабелем качество стало отличным. Для согласования был использован ВЧ трансформатор от комнатной китайской антенны. Усилители не применял. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Марта, 2017 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 15:39 ... Два пула - два канала. Бывает, сильно разнесены по частотам. ... Борь, я подозревал, что больше одного :biggrin: Это к тому, нужно ли гнаться за широкополосностью. И сколько каналов у клиента. И хде, наконец, клиент? :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nfi60 Опубликовано 13 Марта, 2017 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 16:01 Всем спасибо - будем отталкиваться от идеи, что соединения вибраторов осуществляется 2-мя скрученными по спирали проводами на цилиндре ∅ около 2-х коаксиалов. Еще вопрос: "Два мультиплекса - как лучше вести расчет - на средней частоте, сместится ближе к НЧ мультиплексу или наоборот к ВЧ?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 Марта, 2017 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 17:06 ... Расстояние до передатчика ~ 70 км. ..."Родная" конструкция для DVB на такой дальности вряд ли будет достаточно эффективна. Есть модификации с правками Полякова именно для DVB. Например, вот тут:_http://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_6.php Там же есть рассчёт и коментарии по применению. Сам её не пробовал, так как в моём случае оказалось затруднительно наружное размещение с такими габаритами, поэтому сделал активную комнатную с суммарным усилением 26 дБ. Но прикидочно, если пассивную с усилением 10 - 12 дБ поднять на 8 - 10 метров, на пределе прямой видимости на входе приёмника 60 - 65 dBuV должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nfi60 Опубликовано 13 Марта, 2017 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 18:57 Я и предполагал использовать уточненный вариант В. Полякова из Радио 2002 №1. А габариты получаются не такие и большие : длина ~ 40см, ∅ рефлектора 18 см. Ближе к лету попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nfi60 Опубликовано 13 Марта, 2017 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 19:14 вот сделал 3 варианта расчетов для наших мультиплексов И еще вопрос - куда лучше крепить штырь. Если он диэлектрический - то наверно можно перед первым вибратором - тогда кабель удобно крепить и получится перед и зад уравновешен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 14 Марта, 2017 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 04:33 ... И еще вопрос - куда лучше крепить штырь. ... Штырь - это траверса? Да, удобно крепить к диэлектрической мачте перед вибратором, к которому подпаян кабель снижения. Если мачта металлическая, то крайне желательно, чтобы она между колец не попадала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
