Что влияет на звучание. Объективно - субъективно :)
ну а если я скажу, что на сегодняшний день , половина форумчан пользуются устройством с кпд минимум 200%
т.е. при потреблении, скажем, 1кВт , получаем 2 кВт тепловой энергии
и это обычный кондиционер
Ну скажите.
  • Ответов 175
У меня окна выходят на одну сторону дома, но солнце в них светит и утром и вечером!
Утром оно отражается от окон дома напротив. Халява :biggrin:
... Утром оно отражается от окон дома напротив. ...
Сергей, а у меня все окна на юг. Всегда халява. Круглый Год.
Прошу прощения, совершенно нет времени. Книжку эту я нашёл. Написал её Иоффе, в конце пятидесятых. Называется она ,( как бы не соврать), Применение магнитной записи. Правильно было замечание, нужен зазор. В книге автор рекомендовал две пластины из пермалоя вокруг лампы, и соответственно по зазору плёнка.
... а у меня все окна на юг. ...
Игорь, ты вообще на 3 градуса южнее меня. Хотя Монголия с её вечной мерзлотой ещё южней... А уж Антарктида...
... ты вообще на 3 градуса южнее меня. Хотя Монголия с её вечной мерзлотой ещё южней ...
OFF. От меня до Монголии, так же далеко, как до Китая раком. Горы, горы, горы.
У нас предгорья Горной Шории.
И что в этом плохого ?... Визуальная эстетика , как и "послемаркетинговое" ощущение, что мои колонки сделаны из "суперских" материалов, по "суперским" технологиям, тоже играют свою роль в восприятии звука, музыки... Такова психология человека...
Случайно заглянул, но уж отвечу.
Беда в том, что дизигн манагеры ставят во главу всего, на первое место В УЩЕРБ потребительским качествам.
Примеры по акустике: недопустимое уменьшение объема ящика приводящее к бубнению, увлечение всякими панельками-решеточками, которые портят звук и вызывают дребезг (те же 25 АС), модная узкая лицевая панель, что приводит к отказу от нормального НЧ динамика и использованию вместо него нескольких недомерков, рахитичные стойки для сателлитов-недомерков в домтеатре (стойки падают при малейшем задевании за них или провод с понятными последствиями, а крохотные сателлиты издают что-то непотребное). Чем модель дешевле (и хуже), тем она более кричащая по форме и раскраске. Отказ от дерева нормальной толщины (или МДФ или даже качественной пластмассы) и замена на тонкую пластмассу, но нередко - затейливой формы.
Беда в том, что дизигнеры очень часто не понимают как "это" работает и как "этим" будут пользоваться, а интересуются только тем, как это будет выглядеть.
Наверное, потребители все разные, одним надо, чтобы это Было, другим достаточно, чтобы Казалось.
Вспомнил даже не анекдот: спрсИте мужчину, какая у него машина и он ответит - марка, модель, мощность и т. д. а спросИте женщину, и она ответит - зеленая. :wink:
  • 2 месяца спустя...
Парни, а никто не замечал изменения в звуке при отрывании межблочных кабелей от пола?? Просто у меня они длинные - 3.5метра и если их просто приподнять руками звук становится более объемный, полётный, реально удивляет, даже не хочется думать чего меняется в физическом плане, первое, что приходит на ум, снижение вибраций и микрофонного эффекта, хз, может ошибаюсь, но факт что это слышно :dizzy: Понятно, что по-хорошему межблочники такой длинны быть не должны, но имеем то, что имеем. Чем больше пытаюсь разобраться с этой непонятной субстанцией (звук), тем все больше погружаюсь в неведение :dizzy: .....огорчает.
... звук становится более объемный, полётный ...
Этот эффект ещё более выражен у объёмной колонки, летящей с 20-го этажа. Серьёзно, проверьте.
Вспомнил вдруг одну штуку, захотелось поделиться. Даниэль Канеман об этом писал, книга "Думай медленно... Решай быстро"
Одна из самых удивительных особенностей человеческого восприятия - способность к субъективным оценочным сопоставлениям несопоставимого.
Например, некий человек может быть низкого роста, может быть среднего, может быть высокого.
И, допустим, некий усилитель может быть с Кни 10%, 0.1%, 0.001%...
Человеческое восприятие легко может ответить на вопрос: настолько же Кни усилителя низкий, насколько Вася высокий?
Например,Джули научилась читать в 4 года. Сопоставьте ее умение читать с такой шкалой интенсивности:<br>Какого роста должен быть мужчина, если он настолько же высок, насколько развита Джули? Как<br>насчет метра восьмидесяти? Явно маловато. А два пятнадцать? Наверное, чересчур. Вам нужен рост,<br>который так же необычен, как и умение читать в четыре года: довольно примечательно, но не<br>поразительно.
Вот отсюда рождаются мнения о том, что "у больших ламп большой звук", серебряные провода дают серебристый звук, у английский колонок звук английский, у открытого ящика звук открытый, у закрытого, соответственно, закрытый! Тяжелая подвижная система звучит тяжело, а лёгкая легко, ну вы поняли...
Такой фигни придумано сколько угодно.
Конечно, едва ли приверженцы этих идей от них откажутся, однако хотелось бы видеть больше объективности и меньше нелепых метафор, особенно в глянцевых изданиях "типа об аудио".
Хрен с ними, с глянцевыми изданиями, на технических форумах это выглядит действительно странно.
. на технических форумах это выглядит действительно странно.
Я хотел вам ответить, но передумал...
Вы ведь все равно чужое мнение не принимаете.
А если на слух слышно влияние посеребренного кабеля?
А как быть, если ухо уже не слышит выше 18 КГц, а а все равно чувствуешь?
