Dimonos Опубликовано 23 Июля, 2017 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 09:04 (изменено) Как применять? Прилепить магнит там где эффект побольше и слушать музыку. Руслан, и все же для чистоты эксперимента надо сделать все по науке: не держать в руке за горло пищалку или что то другое, а найти магнит, который можно закрепить возле лампы, поэкспериментировать с расстоянием и положением, несколько раз. Вывести средний результат и явные успехи и неуспехи. Тем более, что у вас измерения уже отработаны. Это уже можно представлять широкой публике и чихать на критику. Зы. Конечно, когда одной рукой держишь магнит на весу невольно возникает вопрос- сколько я так простою и что с этим делать.... Изменено 23 Июля, 2017 в 09:05 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 12:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 12:55 (изменено) Проверил без участия рук и снял видео, как смог :biggrin: . Попробовал и с большим кобальтовым магнитом от динамика 2А-16-2-у4, этот монстрик вообще изменял уровни вплоть до 2ой гармоники, а еще эта зараза поцарапала мне верхнюю панель усилителя, ну не суть. Перемещая магнит, можно менять спектр практически как хочешь, а если еще и форму ему какую хитрую сделать :think: Скинул видео на ftp. Изменено 23 Июля, 2017 в 13:13 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 13:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 13:54 (изменено) ИМХО. У ламп (триодов) с более выраженным микрофонным эффектом, а есть он у всех ламп, спектр гармоник имеет обычно гораздо более длинный хвост и частокол без "пропусков". ИМХО , похоже, происходит модуляция сигнала из за механического воздействия на электродную систему от ,допустим, вибрации питающего трансформатора, пусть даже и едва заметной. Отсюда я и подумал, что раз траверсы ламп стальные (магнитные) , а электродная система стоит на траверсах как на ножках, то воздействие магнита может влиять на микрофонный эффект существенно, и как итог - укорачивает хвост гармоник. :unknown: При этом меняется звучание, с длинным "хвостом" гармоник - звук становится более , что называют "ламповым"...... Изменено 23 Июля, 2017 в 14:10 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 14:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 14:20 Причем такую механическую микромодуляцию может создавать и сам протекающий по проводнику ток, ошибаюсь? В 23.07.2017 в 14:13, titpol сказал: Магнитов, убийц "лампового" звука, ДОЛОЙ !!! :biggrin: Да, выбрасываем ..... из колонок тоже :biggrin: ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Июля, 2017 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 14:27 Камрад Dolboyacher о влиянии магнита на лампу https://youtu.be/uB04zyD2QEo Руслан, спасибо! :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 14:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 14:28 (изменено) Склонен предполагать, что некая "живость" в звучании добавляется при наличии некого высокочастотного фона, который взаимодействует с полезным сигналом, он может пораждаться длинным хвостом гармоник, интермодуляцией. Да, в записи этого фона нет, все лишнее обрезали, но когда шла первичная запись, возможно этот ВЧ фон был!!!!! И добавив его, возвращаем потерянную звуковую информацию . Бред, возможно, но это не все основания так полагать. Вспомните те глупые "звезды" из проволоки, которые ставились на клемы АС и являясь хорошей ВЧ антенной, просто подмешивала тот самый ВЧ фон из эфира. Есть еще мысли, но думаю, хватит, а то сочтете спятившим :biggrin: Изменено 23 Июля, 2017 в 14:44 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 15:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 15:11 (изменено) К этой глупой теории можно многое подвести и даже логически объяснить для себя, почему так :biggrin: Изменено 23 Июля, 2017 в 15:12 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Июля, 2017 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 15:29 В 23.07.2017 в 14:28, Dolboyacher сказал: ... "звезды" ... А у меня парочка этих "звёзд", сделанных в точности по рекомендациям автора лежит... Есть у меня два моноблока, двухтактника на EL34. Иииии... Эх! Придёт время. Замасдрячу магнитики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 16:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 16:41 В 23.07.2017 в 15:29, meshin сказал: А у меня парочка этих "звёзд", сделанных в точности по рекомендациям автора лежит... Есть у меня два моноблока, двухтактника на EL34. Иииии... Эх! Придёт время. Замасдрячу магнитики. И как ощущения от использования звезд, работают?? Игорь, магнит - отнимает у лампы магию, не нужно ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 17:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 17:39 (изменено) Уже известно, что мозг человека на подсознательном уровне способен регистрировать сигналы вплоть до нескольких сотен килогерц, значит нам это за чем-то нужно , это просто логика, и в процессе эволюции мы не утратили такую возможность, а быть может и приобрели, вопрос только - зачем этот навык? Возможно мы постоянно на подсознательном уровне регистрируем некий ультразвуковой фон, который присутствует в эфире постоянно, и когда в записи происходит потеря этой информации, звук становится не натуральным, не таким, каким его привыкли ощущать. Бред, но вполне логичный. Давайте просто порассуждаем, без формул и расчетов, пользуясь просто логикой. :unknown: Как бы ,искренне хочется разобраться, но моих очень скудных знаний для этого пока просто недостаточно, так на пальцах, не более...... Изменено 23 Июля, 2017 в 17:51 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Июля, 2017 в 18:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 18:27 (изменено) ..................................надо завязывать с объективно-субъективным .........и с пивом :biggrin: Изменено 23 Июля, 2017 в 18:29 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleexx68 Опубликовано 23 Июля, 2017 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2017 в 18:28 А ещё мозг человека способен способен "достраивать" несовершенный музыкальный сигнал (плохо записанный , пережатый) до нормального состояния.При условии что мозг когда то слышал натуральный звук того или иного инструмента. Этим иногда обуславливают не особую притязательность людей имеющих непосредственное отношение к музыке, к качеству своей домашней звуковоспроизводящей аппаратуре. Их мозг достраивает звук то правильного. Ведь на самом деле между совершенной звуковоспроизводящей системой и звуком с настоящего живого концерта- огромная пропасть! Я это почувствовал на собственном опыте. Кратко история такова. Я не люблю (не нравиться мне) разная джазовая музыку где присутствуют трубы (разных названий). Саксофон ещё для меня удобоварим. Остальное режет слух. Я слушал это и на разных системах знакомых , не самых дешёвых иногда. И на запредельно референсных в музыкальных салонах и на выставках. Однажды к нам в небольшой городок приехал "по обмену опытом" маленький джаз бэнд из Германии. Я посетил концерт. Три человека там играли на духовых. В том числе и соло. Я был просто в шоке! Меня это просто так захватило! Я стоял стоя ,хлопали орал"Браво!!". Меня даже местное телевидение потом показало в своём обзоре. То что я слушал в записях ,это просто не идет ни в какое сравнение с живым звуком! Не будем обсуждать на каком этапе звук ухудшается. Не об этом речь. После этого я стал поклонником Майлза Дэвиса. Хотя раньше "визг" его трубы меня выводил из себя. Просто мой мозг запомнил как должна звучать труба.И я не испытываю былой дискомфорт. По другому я не знаю как это объяснить. И это касается не только духовых. Послушайте как звучит живой контрабас. Последующее воспроизведение его же на своей системе приводит в уныние. Вот такие мысли :think: 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
