Гость Rahmed
Ламповый простой унч.
Гость Rahmed
Вот нашёл такую схему.Подскажите сколько ватт будет на выходе.3?-4,5?
Есть 8ми омные и 4х омные динамики.по схеме видимо ТВЗШ нужно. Один такой есть.транс питания от "Урал 110" есть. Панельки керамические.монтаж планирую без платы. Навесной,т .к. Деталей совсем не так много.
Стоит ли ваять из этой схемки?
А есть ещё ТВК-110-Л2.пара подойдут ли они.?
Без особого подбора рабочих режимов 3,5 - 4 Ватта выжмет.
Стоит. Только желательно сделать оконечный каскад с обратной связью. И ещё катодный конденсатор 6П14П/EL84 нужно увеличить хотя бы до 1000 мкФ. Можно попробовать и без него, а потом оставить как больше понравится.
По ТВК сказать ничего не могу с ними не работал, но по отзывам из сети у них имеется завал по ВЧ.
мощность будет в районе 1.5вт, тк напряжение питания низковатое и нет обратной связи. Рекомендую вторую сетку перекинуть на анод(триодный режим) поднять напряжение до 280-300в , r5 увеличить до 220ом.
Изменено пользователем Sanchez14
Гость Rahmed
Понятно 2-3Вата.с2-1000*25. С "обратной связью мало знаком", попробую так на ТВЗШ.
Спасибо. А на вход 50-100кОм пойдёт? или 450к
А можно ли тпп286 на выход ставить.
Если да,то как соединить обмотки.
Есть 2таких транса.вот все что на них нашёл..фото
Вторую сетку на анод-можно в схеме перемычкой изобразить?
Анод -выход(7нога 14п)?так
Питание с R7 сразу на (7)ножку 6п14п "дошло".
R5-220 Ом.понятно.
Изменено пользователем Rahmed
ТПП трансформаторы непригодны для SE усилителя, необходим зазор в сердечнике. вот нарисовал для наглядности. В цепи накала добавил виртуальную среднюю точку, которая убавит фон. Вместо R7 лучше поставить дроссель (подойдет от ламп дневного света, стоит 50р)
Гость Rahmed
Александр,а дроссель на мощ.18-20 обычную?за схему благодарю.
на них ток пишется обычно. Я использую на 0.4А
... А есть ещё ТВК-110-Л2.пара подойдут ли они.? ...
Без переделки ТВК110Л2 подойдут только для нагрузки 16 Ом.
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/446-dvukhlampovyjj-stereo.html
Тут я написал как его надо переделать для использования с нагрузкой 4 ома.
Завал по ВЧ этот трансформатор дает примерно с 15-16 кГц. Большинство людей старше 40 лет звуки более высокой частоты просто не слышат. Расширить частотный диапазон можно применением ООС в усилителе. Для начала можно поставить эти трансформаторы послушать с ними а в это время не торопясь заняться поисками или намоткой настоящих выходных звуковых трансформаторов.
Похожий на триоде и таком же пентоде трудится периодически уже более 15 лет. На выходе отечественный от радиолы - ТВЗ 3. Но с обратной связью, т.к пентод этот с обратной связью в SE намного интересней по звуку. Мощность - 1 Вт. Но его в 16 м.кв. с акустикой в 91Дб - более чем достаточно, даже запас есть.
Рахмед!
Не обижайтесь, но на какой помойке вы нашли эту схему?
Судя по всему, спросить на той помойке было некого и вы перетащили обсуждение сюда.
Почему помойке? Потому что в схеме есть недостатки, некоторые вам уже указали.
В частности, в "первоисточнике" цепи накала полностью изолированы, а это может привести к проблемам над которыми вы без посторонней помощи будете биться до скончания века.
У вас уже есть нужные лампы, в том числе EL ?
Думаю, вы повелись на обещанную мощщу, ждете от этой схемы побольше ваттов. Их не будет, особенно при подходе "возьму первый попавшийся выходной трансформатор".
Да, эта схема заработает, вот только как... Плохо она заработает.
И на этом сайте и на многих других есть достаточно схем на любой вкус. Схем отработанных, много раз повторенных, с подробными рекомендациями. А здесь есть и люди, которые, как правило, отвечают по материалам своих публикаций.
Вместо этого Вы, да и не только вы, а многие притаскивают непонятно откуда непонятно что и начинается длинное обсуждение (обычно не заканчивающееся ничем) по теме "как нам довести это до ума".
  • Поддерживаю, плюсую! 4
Вот с этим я категорически согласен!
Почему многие не хотят собирать проверенные, испытанные и сотни раз обсужденные схемы? Да на этой ЕЛ84=6п14п пол-интернета завалено схемами, в том числе и на нашем форуме. В крайнем случае, есть трансформатор от УРАЛ-110, вот нужно и схему подобрать от того же УРАЛА или похожую. Для начала можно выходные ТВК применить по советам и рекомендациям Александра (tank), чтобы разобраться в принципах настройки. Однотакт на 6п14п при оптимально подобранных режимах (вых.трансформатор, обратная связь, анодное питание до 300 вольт) в пентоде выдаст 3,5-4 Ватта чистого лампового звука, в триоде-не более 1,5 Ватт. На это и нужно рассчитывать и не питать ложных иллюзий по поводу якобы "секретных папирусов с утерянными схемами" :smile:
  • Поддерживаю, плюсую! 3
Александр, всё верно, за исключением: "утерянные папирусы с секретными схемами" :smile:
Я наверное юмора не понял ... Пардон... :wink:
Изменено пользователем titpol
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Войти сейчас
