Резонансная частота НЧ динамика
Дима, у Вас и с теорией и с практикой всё как надо.
Пора бы все Ваши статьи по измерениям объединить в одну большую - устал я от темы к теме "перелистывать" :biggrin:
Я серьёзно, в разных темах много интересного и полезного как для практики так и для размышлений.
Сергей (
chugunov) соглашусь с Вами по поводу LSP CAD только от части.
Данные динов вписывал только после замеров "прогрева" динамиков синусом в 50Гц в течении 5-8 часов
Для примера - peerless 830668 - в заводских паспортах прописаны данные ближе подходящие к не "гретым" динамикам.
Конечно, я мерил их с помощью ARTы на сколько мне личного опыта и мозга хватило и с советов по замерам.
Да, по проге - изумительный динамик в НЧ звено с фазоинвертором, а вот BassBox 6 pro рекомендует закрытый ящик.
А по поводу фильтров - это вообще другая тема - там на самом деле необходимо снять кучу параметров с каждого динамика в различных условиях - тут я многого недопонимаю как это реализовать в домашних (или в условиях рабочего помещения) условиях.
По этому Диме и предложил отдельную статью сделать - где-то он описывал как замерять, чем, что и зачем....
  • Ответов 61
Признаться мало что понял относительно упоминания меня. Никакие статьи по измерениям я не писал, не дорос еще. Если у вас, Алексей, есть какие то вопросы, так задайте.
Что касаемо упоминания программы LspCAD, то напомню, она симулирует( делает расчет), как оформление низкочастотного звена нескольких видов, так и электрические фильтры для разделения полос, нескольких видов.
Можно предположить вы ( Алексей и Сергей) говорите о разных, вещах, когда речь о расчете в LspCAD.
Возможно, а про статьи - где то описывали способы и программы для измерений, правильность графиков и расчётов.
И всё это по разным разделам было, по этому и предложил статью.
Алексей, вы меня с кем то путаете.
Конкретных вопросов, как я понимаю, нет.
Дмитрий умный человек, по крайней мере умнее меня.
Чтобы появились конкретные вопросы, надо приступить к работе, а не ждать, что тебе заранее всё разжуют, в рот положат, а ты будешь это выплёвывать (как говорил нам преподаватель по матанализу).
Обычно это происходит так: проводишь какую-то работу и получаешь какой-то положительный результат. Готовая статья зависает где-то на несколько месяцев. За это время ты забываешь уже тонкости и впечатления. Потом статья появляется. Интерес к акустике вообще минимальный. Все хотят, чтобы ты сделал как им хочется, а не как сам считаешь правильным.
Любой вьюнош ничем себя не проявивший может снисходительно плюнуть тебе что-то подобное:
Простите, но если просто взять средние исправные советские двухполосники, поставить их на прочные стойки, обеспечив пространством в 30-50 см вокруг, дополнительно утяжелить корпус и обеспечить качественный контакт с усилителем посредством проводов и разъемов – без всякой доработки эволюция в звучании будет несоизмерима.
И что, доказывать ему что-то? Ползать на коленках и уговаривать? Что можно объяснить такому ... начитавшемуся что-то где-то?
Многие вещи здесь написаны, но читать не хотят. Объяснение примерно такое: что я должен что-то искать и читать? Делаю тебе одолжение - так и быть объясни мне еще раз и покороче, мне читать многа букафф недосуг. (Встречаются нормальные люди, которые слушают ответы и отвечают на вопросы, вот им помогать хочется, и помогаю).
Не вижу резона пользоваться достаточно сложной программой LSP CAD для расчета оформления НЧ динамика - там вполне годится на порядок более простой JBL Speakershop.
Да, Спикершоп считает под заглушенную камеру, но и LSP тоже считает приблизительно. Мы живем и слушаем в комнатах с мебелью, коврами, разным материалом стен и пола. Учесть всё это нереально. Реально - измерить результат.
Поэтому преимущества LSP CAD перед JBL Speakershop на мой взгляд эфемерны. Кстати, в любой программе надо учесть сопротивление катушки НЧ фильтра, проводов, выходное сопротивление (если усилитель ламповый), многие это делают? Нет! Смотрят на картинку и боятся её "испортить".
Вот при расчете фильров LSP CAD дает сильные козыри. Я открыл некоторые свои секреты. Хоть один человек этим заинтересовался?.. Не вижу, зато сразу вижу несогласие со мной и нежелание воспользоваться моим опытом. На здоровье, идите бодрым шагом в болото и дальше.
Вопрос в общем-то был не ко мне, а к Dimonos, но Дмитрий, как я уже писал выше, умнее меня, не пишет лишних буккаф, не тратит на это время.
  • Я с тобой! 1
Будут конкретные вопросы, напишу и букаф, я всегда стараюсь как можно более полно ответит на вопрос, если в него врубаюсь, естественно.
Зачем писать, вернее повторять в очередной раз типичные инструкции? Этих инструкций уже и так достаточно.
Лспикад в отличие от Спикершопа может еще и приделать корректор к динамику в боксе и смоделировать что получится. И видимо еще кое что, чего Спикерщоп лишен, я точно не помню. Можно смоделировать и АЧХ в комнате с различным расположением АС. И кстати эту смоделированную АЧХ можно импортировать в поле расчета фильтров, втоде бы, неуверен, смотрееть надо...
Если это не требуется, Спикершоп очень даже очень все точно выводит. На мой взгляд.
Я посмотрел какие программы могут, точно могут сшивать несуолько графиков. Только LspLAB, как оказалось делает это нормально и удобно, и потом это график можно пустить в работу. С остальным из вышеперечисленного мной надо мудохаться.
В LspLAB прекрасно импортируются .frd файлы сделанные в ARTA.
... Вот при расчете фильров LSP CAD дает сильные козыри. Я открыл некоторые свои секреты. Хоть один человек этим заинтересовался?.. ...
Сергей, плизз ссылку на данную тему.
Ребяты, у меня просто на работе, что за 1200 км от дома, в компе все эти темы систематизированы, по папкам разложены, но когда я снова там буду - вопрос бААльшой (разруливаю по телефону).
Дима, пиши букаф на тему как сделать замеры вновь созданной АС в конкретном помещении С НУЛЯ
С чего начинать, что использовать, как и чем мерить.
Имею "мама"MSI H81-P33 - звук встроенный (пользую Goldsmit), микрофон без опознавательных знаков - от видеокамеры Panasonic900, генератор НЧ,осциллограф
Возможно, на самом деле, я Вас с кем то перепутал.....
Ага, нормальненько так..спасибо за задачку.
С чего начинать
Леша, начни вот с чего: соединяешь шнурком выход и линейный вход своей звуковухи, настраиваешь уровни и в программе Arta снимаешь АЧХ и ФЧХ своей звуковухи.
Покажи график, оценим твою звуковуху.
Уважаемый Алексей.
Вам нужна ссылка на тему, в которой мы сейчас находимся?
Мне надо давать ссылки на мои статьи на сайте?
Посмотреть профиль и найти эти статьи - это трудно?
Мне надо самому искать и цитировать здесь себя же?
Я считал, что если кого-то мои опыты заинтересуют, он скопирует себе то, что ему нужно, разве я должен это делать?
Раз вы находитесь далеко от базового компьютера и вам нЕкогда, зачем всё это?
Разве того, что я излагаю здесь свои мысли (нередко повторяю их по многу раз) и делюсь своим опытом (да спорным, да небольшим) недостаточно?
Я бы предложил немного по другому:
"настраиваешь программу LIMP (часть от ARTA) с усилителем, подключаешь к выходу низкоомный резистор, делаешь измерения и показываешь график".
Всё это я писал в статье. Надо повторять 1001-ый раз?
Это что касается ДО микрофона.
Аргументируйте, почему первый Лимп?
И что ачх карточки в арта мы смотреть потом не будем? Почему?
ARTA для измерения микрофоном, а LIMP для измерений импеданса, грубо говоря, в режиме замыкания выхода звуковой карты на ее вход.
Если измерим низкоомный резистор от нескольких Ом до двух десятков ОМ и получим ИДЕАЛЬНУЮ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ линию того же сопротивления, значит всё работает и настроено, в том числе и звуковая карта в полном диапазоне частот. Это дает определенную гарантию. Нам нужна не только и нестолько АЧХ карточки, как работа всего измерительного комплекса, включая усилитель.
Простое замыкание вход-выход мало что дает. Это некоторые деятели любят замыкать вход на выход и любоваться результатами, рассматривать что-то на уровне -150 дБ и проводить прочую симуляцию, на этом их "измерительный комплекс" заканчивается.
Хорошо, снимите свою ачх и фчх в арте и мы посмотрим все ли там нормально. Сделайте.
Потом дело в не только посмотреть на картинку, а и еще кое что.
По моему надо и арту и липм проверять, особенно первые разы, мало ли что.
