Резонансная частота НЧ динамика
Доброго времени суток,форумчане!Имелись пищалки 10ГДВ-4-16, а также НЧ-СЧ динамики Hertz EV 130.
Решил сделать из всего этого двухполосную АС с фазоинвертором. Опыта постройки АС не было, поэтому строго не судите, получилось то что есть.
Вопрос вот в чем.
Начал считать длину фазоинвертора по калькулятору, для этого мне понадобилось знать резонансную частоту НЧ.
Измерял по падению напряжения на сопротивлении, (включал последовательно в цепь 200 ом 2 вт) . По идее, в закрытом объеме рез. частота должна вырасти, (отверстие ФИ естессно закрывал).
Однако по сравнению с частотой в характеристиках динамика 90 Гц, получилось примерно 72 . Исходя из этого, длина трубы ФИ должна больше 35 см (при глубине корпуса 25 см).
Перемерял частоту несколько раз, с разными генераторами частот (программными), результат один и тот же.
Какой выбрать частоту резонанса ?
Внутренний объем колонки 8 л,∅ ФИ 5 см.
  • Ответов 61
  В 08.02.2017 в 21:16, SaykL сказал:
... Измерял по падению напряжения на сопротивлении,(включал последовательно в цепь 200 ом 2 вт) ...
1. Частоту резонанса значительно точнее можно измерить по минимуму напряжения НА ДИНАМИКЕ, а не по максимуму на сопротивлении.
2. Частоту собственного резонанса динамика можно померить прямо в ящике, открутив заднюю стенку и поместив ящик примерно в геометрическом центре комнаты. Получится немного ниже, чем на самом деле, но это не страшно. В закрытом ящике в той же точке комнаты частота должна повыситься.
3. В фазоинверторе тоже можно померить резонансную частоту системы - это максимум напряжения на динамике между двумя чёткими минимумами.
4. Частота настройки фазоинвертора практически не зависит от параметров динамика. А вот правильная частота, на которую надо настроить этот фазоинвертор, чтобы получить нужный звук, - зависит. Вот тут
  В 09.02.2017 в 11:37, arcev сказал:
... BassBox 6 pro в помощь только там нужны парамтры тиля смолла ...
Вполне можно померить ТС параметры по п. 2. Потом отсимулировать в бассбоксе, определив частоту настройки ФИ а по ней примерно длину трубы, а потом, при желании, подстроить длину трубы.
Изменено пользователем nevod
... Внутренний объем колонки 8 л ...
интересно какая толщина стенок, если по наружным размерам (судя по фото) примерно 21л
(высота 420 ширина 200 глубина по автору 250)
  В 09.02.2017 в 12:19, nevod сказал:
... Частоту резонанса значительно точнее можно измерить по минимуму напряжения НА ДИНАМИКЕ ...
2 года назад свои мерил уже не помню, но вроде по максимуму на динамике
а вообще-то по макс перемещению диффузора
Резистор последовательно с динамиком уводит его параметры. Так не делают. На резонансную по идее влиять не должно, но вам ведь и другие параметры надо измерять. Рекомендую такое железо для измерений:
https://datagor.ru/p...all-in-one.html
... Однако по сравнению с частотой в характеристиках динамика 90 Гц,получилось примерно 72 . ...
вы сравниваете с частотой, указанной "по документам", а она совсем не обязана соответствовать действительности. Лишь у немногих именитых производителей измеряемые параметры надежно соответствуют заявленным, но это такая редкость, на которую лучше не рассчитывать.
Вообще мой скромный опыт колонкостроительства свидетельствует о том, что измериловка в этом деле - важнейшая вещь! Без неё "наощупь" делать вообще нечего, лучше уж тогда собрать по чужому, но проверенному проекту.
Тфу, всё второпях наоборот написал. Конечно же по максимуму напряжения. А в ФИ по минимуму между двумя чёткими максимумами.
Ну слава богу, спасибо, а то читаю и крыша едет...
Если в схеме измерения ток константа, а сопротивление на резонансе растет, то по логике напряжение должно расти.
Еще хорошо бы узнать про увод параметров динамика с подключенным последовательно сопротивлением.
Дайте источник пожалуйста.
  • Я с тобой! 1
Ну вот если взять указанный объём в 8 литров и внутренний ∅ трубы в 50,0 мм и внутреннюю глубину корпуса в 250 мм....
То получается возможно максимальная длина трубы: 250-50 + толщина стенки (16 мм?)=216 мм. Считаю по старой формуле и получаю 53 Герца. Но вот совпадёт ли с резонансной частотой динамика в этом корпусе? Хотя если было 75 Герц, а получилось с трубой 53 Герц, то вполне себе так.
... Частоту резонанса значительно точнее можно измерить по минимуму напряжения НА ДИНАМИКЕ, а не по максимуму на сопротивлении. ...
. Я неправильно выразился,я мерил по минимуму напряжения на сопротивлении.Требуемая частота получилась примерно 45 Гц,а я рассчитывал 56 Гц,исходя из этого длина ФИ 19 см.Попробую измерить напряжение на динамике,но не думаю,что будет сильно отличаться.Пересчитал ФИ для трубы ∅ 30 мм,длина получилась 110 мм.А отверстие уже вырезано 50мм(под ∅ трубы от канальи).Думаю напечатать на 3d принтере заглушку и уже в нее вставить трубку поменьше,или просто в сборе с трубкой,если принтер сможет.Размеры колонки снаружи - 340=170=250,стенки запилены под 45 градусов,толщина 16 мм,изнутри оклеены виброизоляцией(2 мм) и акустическим войлоком.Объем внутри считал без войлока и трубы ФИ.
Почему то не вставляются ссылки на источники с параметрами динамика и методикой измерений.Также хотелось бы знать мнение,чей метод рассчета вернее - в калькуляторе
их три-Виноградовой,Тиля-Смолла,Эфрусси.
Простейший калькулятор расчёта корпуса-фазоинвертора:
_https://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html.
Не сочтите за рекламу)))
При объёме 8 литров, диаметре трубы 5 см и длине её 216 мм получается... 53 герца.
Не, ну это они разместили калькулятор чтоб поржать. Длина трубы по разным дядькам и теткам меняется почти в 2 раза! А если вас типа это не устраивает и не знаете чему верить, вот вам номограмка, по которой ваще фиг точно что увидишь.
какая мощность будет подводиться?
BassBox считает скорость движения воздуха в фазоинверторе
уменьшение диаметра может вызвать свист
