Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:41 ... А на тембр и баланс тоже с маркировкой "А" нужны? ... На баланс линейные подойдут, а на тембр в Аккорде201 лучше, как на громкость - А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:45 Приблизительно в 8 раз меньше номинала потенциометра, т.е. около 6,2 кОм Спасибо! Попробую. Евгений! Статьи на сайте из принципа не читаете? https://datagor.ru/theory/2756-uluchshennye-regulyatory-gromkosti-i-balansa.html не моё, я только перевел. Про ремонт переменных резисторов тоже не раз писали, более серьёзный, чем просто побрызгать. Хотя согласен, ремонт возможен не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:59 ... Пробовал WD-40. Не помогло. Они вообще уже мертвые были. ... Мой отец лет сорок пять назад заскрипевший регулятор громкости в "Спидоле" наждачкой почистил. Помогло. Но на четверть оборота от начала появилась немая зона. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:28 (изменено) заскрипевший регулятор громкости наждачкой почистил. Помогло. Естественно, если графитовое покрытие стерто, то ничего не сделаешь (напыление и нанесение нового покрытия не рассматриваем). Если в токосъемнике потерян контактный "стержень" и последние 10 лет шкрябали по графиту железкой, то в урну. Если все не так плохо, можно попробовать ремонт - дело в том, что найти новые резисторы с такими же размерами под крепление, может не получиться. У современных дешевых китайских слабое место в районе заклепок - пропадает контакт. Просто побрызгать чем-то для очень старых деталей, которые скорее всего хранились не в теплом чистом помещении, вряд ли поможет. Нужна разборка-чистка-смазка-сборка, как минимум. На сайте это описано с картинками. Изменено 2 Марта, 2017 в 11:29 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 3 Марта, 2017 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2017 в 21:05 На сколько я понял существует несколько схем (я находил, по крайней мере 3) Аккорда 201 стерео: с транзисторным стабилизатором и без, да и в схемах УНЧ есть различия (схему того, который у меня (без стабилизатора) прилагаю, а еще одна схема (с стабилизатором уже публиковалась на 3-ей странице этой темы)). Так вот вопрос: на что вообще влиял этот стабилизатор? Стоит ли его собрать и добавить в проигрыватель? Я выше читал про улучшения: и хотел уточнить про транзистор КТ3102Д - нужен именно с такой буквой и нужно ли при его установке вносить в схему дополнительно какие-то изменения? Можно ли вместо электролитических конденсаторов (1 μF, 4,7 μF) поставить пленочные К73 такого же номинала? Терморезистор, на сколько я понял должен стоять на радиаторе транзисторов, а не просто быть впаянным в схему, но как его там закрепить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 3 Марта, 2017 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2017 в 22:23 Да, и еще. После, примерно, часа работы двигатель весьма ощутимо нагрелся. Двигатель там стоит ЭДГ-4с-4. Он и должен так греться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 4 Марта, 2017 в 04:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 04:40 Да, и еще. После, примерно, часа работы двигатель весьма ощутимо нагрелся. Двигатель там стоит ЭДГ-4с-4. Он и должен так греться? У меня тоже греется двигатель после примерно часа работы, но ничего страшного.скорость не плавает. Транзисторный стабилизатор уменьшает фон-помехи с сетевого транса . но у меня тоже по вашей схеме.не фонит-добавлять стабилизатор не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 4 Марта, 2017 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 14:46 кт3102Д можно с буквами Б.Г.Ж.Е -качество не изменится. По напряжению подходят.По коэффициенту усиления чуть меньше. Можно аналог - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_65 Опубликовано 4 Марта, 2017 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 16:00 (изменено) Чуть не в тему. Я несколько древних советских хрипящих потенциометров восстановил вбрызгиванием жидкости WD-40. Хрипеть перестали, крутятся мягко, а сколько продержатся - кто знает... В порядке эксперимента в "Веге-122" уже полтора года побрызганные WD-40 "Громкость" и "Баланс" не хрипят. :wink: А 20-30 лет назад, когда не знал WD-40, смешивал ЦИАТИМ-201 с графитом от карандаша 3М и смазывал "подковку" переменника - тоже помогало на некоторое время. Изменено 4 Марта, 2017 в 16:07 пользователем sasha_65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 4 Марта, 2017 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 16:48 Разовый шприц,50 на 50 керосин и масло(для швейн.машинок).помогало при регуляторах старого образца,с металлическим колпачком по вер пдковы 80хх--90хх годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 4 Марта, 2017 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 21:18 Тема на форуме "Электрон - 20" пост №8 https://forum.datago...l-alektron-20/# ответил в пост № 106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 5 Марта, 2017 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2017 в 09:07 ... Тема на форуме "Электрон - 20" пост №8 ответил в пост № 106 ... Спасибо. А какой материал для изоляции использовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
