hifi Опубликовано 24 Февраля, 2017 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2017 в 19:33 Rahmed, я Вам умый весчь скажу, только не обижайтесь :) Это был разговор об Аккорд 201, но Сириус я бы не советовал Вам трогать... Это только мое мнение, это имхо, но если есть два аппарата, то лучше сделать тот, который можно улучшить. Сириус улучшить - это только как Игорь посоветовал(наш предводитель)- это замена всего... и к чему это приведет....? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 05:02 Рахмед! Если Вас устраивает в целом качество звучания с данной пьезоголовкой, может быть не надо В ЭТОТ проект ставить магнитную головку, которой пока нет. Это потянет за собой длинную цепь всяких непростых проблем. Для магнитной головки нужен будет достойный тонарм, стол, предусилитель и так далее, и тому подобное, да и УНЧ лучше воспроизводящий самые высокие частоты. Боюсь, получится долгострой. Думаю, для проекта с магнитной головкой лучше взять приличный проигрыватель целиком, на вторичном рынке может подвернуться такой по цене сравнимой со стоимостью головки - сегодня число любителей винила меньше числа владельцев, многим он просто не нужен и от него пытаются избавиться. Но надо ловить момент. Да,именно- пьезо устраивает,она в отличии магнитной по иному воспроизводит. 1,темброблок исключил,(синий проводок)-так лучше. 2,транзисторы добыл,подобрал парно п214,(на гт906а радиаторы не нашёл.)обменял... 3,кондеры оос с-13 поставил. 4,в бп 4700μF*50в. И выходные 2200μF*50в. 5,д242-на питании заменил на а шотки,40в,10а. 6,транзистор,с диодом ставить не стал.И так фона нет. Вобщем все замечательно. Фанеру 12мм.на щиты заготовил... Спасибо за советы ! Rahmed, я Вам умый весчь скажу, только не обижайтесь :) Это был разговор об Аккорд 201, но Сириус я бы не советовал Вам трогать... Это только мое мнение, это имхо, но если есть два аппарата, то лучше сделать тот, который можно улучшить. Сириус улучшить - это только как Игорь посоветовал(наш предводитель)- это замена всего... и к чему это приведет....? :) Даа Сириус не подошёл как корпус...пустил на запчасти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 09:41 От Сириуса колонки родные в идеале.-хорошо играют.задние стенки перфорированные (двпшки). Близко к стене не ставлю25-30см,сзади"басистость",прислушивался.но вот на щитах ещё 4гд35 позже попробую,сравню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hifi Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 10:52 Для Rahmed: ... ,(на гт906а радиаторы не нашёл.)обменял... ... Жаль, что никто не скажет о их звучании. Придется самому пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2017 в 11:44 Предлагали но громоздкие,не стал брать.радиаторы надо было компактные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 1 Марта, 2017 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2017 в 13:45 Достал тут старенький Аккорд-201 Стерео. Восстановил звукоснимающую головку. Заменил все электролиты, вместо одного сгоревшего проволочного резистора поставил обычный номиналом 1 Ом. Заменил все переменные резисторы (правда не нашел 33 кОм - поставил 50, и вроде все работает). Звучание мне нравиться, все отлично. Но вот с изменением громкости какие-то проблемы. Когда начинаю прибавлять звук - громкость увеличивается не постепенно, а как бы скачком - бах, и уже довольно таки громко. Очень сложно выставить негромкое звучание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Марта, 2017 в 03:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 03:57 ... громкость увеличивается не постепенно, а как бы скачком - бах, и уже довольно таки громко. Очень сложно выставить негромкое звучание. ... Женя, для регуляторов громкости нужны потенциометры с характеристикой типа "А" (импорт.), ещё иногда пишут "for audio" или "for volume". Потенциометр ALPS RK09L 50kOhm A (Japan) сдвоенный, для громкостиТакие потенциометры обеспечивают плавное нарастание громкости, растянутую шкалу в начале регулирования. А у вас скорее всего сейчас стоит "B" (импорт.) - это линейный потенциометр, для регулирования громкости не подходит. Попробуйте соединить вывод ползунка и вывод земли на потенциометре постоянным резистором на 22 - 100 кОм (точно не помню номинала). Шкала в начале должна растянуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 05:08 ... резистором на 22 - 100 кОм (точно не помню номинала) ... Приблизительно в 8 раз меньше номинала потенциометра, т.е. около 6,2 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 06:19 ... Заменил все переменные резисторы (правда не нашел 33 кОм - поставил 50, и вроде все работает) ... Чуть не в тему. Я несколько древних советских хрипящих потенциометров восстановил вбрызгиванием жидкости WD-40. Хрипеть перестали, крутятся мягко, а сколько продержатся - кто знает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 2 Марта, 2017 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 07:54 ... А у вас скорее всего сейчас стоит "B" (импорт.) - это линейный потенциометр, для регулирования громкости не подходит. ... Да, именно такой. :sad:А на тембр и баланс тоже с маркировкой "А" нужны? ... Приблизительно в 8 раз меньше номинала потенциометра, т.е. около 6,2 кОм. ... Спасибо! Попробую.... восстановил вбрызгиванием жидкости WD-40. Хрипеть перестали, крутятся мягко, а сколько продержатся - кто знает... ... Пробовал WD-40. Не помогло. Они вообще уже мертвые были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:21 ... А на тембр и баланс тоже с маркировкой "А" нужны? ... Ваши линейные пойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:49 ... Ваши линейные пойдут. ... Отлично. :cool: Почитал тут эту тему, по поводу внесения улучшений в схему проигрывателя. Да и на других форумах почитал. И возникло несколько вопросов:, Поставить вместо кт315 - кт3102д, заменить электролитические конденсаторы 1 μF, 5 μF, 10 μF (если влезут) пленочными такой же емкости, поставить в блок питания вместо 20000 μF - 4700 или больше. Что из этого имеет смысл делать? Еще обнаружил что в моем приборе отсутствует транзисторный выпрямитель, хотя на схеме он указан, а стоят только два диода и все. Похоже у меня модель более поздней сборки. Стоит ли заморачиваться и собирать этот выпрямитель, повлияет ли это как-то на работу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
