Улучшение, переделка "Сириус 316", "Аккорд 201"
Гость Rahmed
Rahmed, я Вам умый весчь скажу, только не обижайтесь :)
Это был разговор об Аккорд 201, но Сириус я бы не советовал Вам трогать...
Это только мое мнение, это имхо, но если есть два аппарата, то лучше сделать тот, который можно улучшить.
Сириус улучшить - это только как Игорь посоветовал(наш предводитель)- это замена всего... и к чему это приведет....?
Рахмед!
Если Вас устраивает в целом качество звучания с данной пьезоголовкой, может быть не надо В ЭТОТ проект ставить магнитную головку, которой пока нет.
Это потянет за собой длинную цепь всяких непростых проблем.
Для магнитной головки нужен будет достойный тонарм, стол, предусилитель и так далее, и тому подобное, да и УНЧ лучше воспроизводящий самые высокие частоты. Боюсь, получится долгострой.
Думаю, для проекта с магнитной головкой лучше взять приличный проигрыватель целиком, на вторичном рынке может подвернуться такой по цене сравнимой со стоимостью головки - сегодня число любителей винила меньше числа владельцев, многим он просто не нужен и от него пытаются избавиться. Но надо ловить момент.
Да,именно- пьезо устраивает,она в отличии магнитной по иному воспроизводит.
1,темброблок исключил,(синий проводок)-так лучше.
2,транзисторы добыл,подобрал парно п214,(на гт906а радиаторы не нашёл.)обменял...
3,кондеры оос с-13 поставил.
4,в бп 4700μF*50в. И выходные 2200μF*50в.
5,д242-на питании заменил на а шотки,40в,10а.
6,транзистор,с диодом ставить не стал.И так фона нет.
Вобщем все замечательно.
Фанеру 12мм.на щиты заготовил...
Спасибо за советы !
Даа Сириус не подошёл как корпус...пустил на запчасти.
От Сириуса колонки родные в идеале.-хорошо играют.задние стенки перфорированные (двпшки). Близко к стене не ставлю25-30см,сзади"басистость",прислушивался.но вот на щитах ещё 4гд35 позже попробую,сравню.
Для Rahmed:
... ,(на гт906а радиаторы не нашёл.)обменял... ...
Жаль, что никто не скажет о их звучании.
Придется самому пробовать.
Достал тут старенький Аккорд-201 Стерео. Восстановил звукоснимающую головку. Заменил все электролиты, вместо одного сгоревшего проволочного резистора поставил обычный номиналом 1 Ом. Заменил все переменные резисторы (правда не нашел 33 кОм - поставил 50, и вроде все работает). Звучание мне нравиться, все отлично. Но вот с изменением громкости какие-то проблемы. Когда начинаю прибавлять звук - громкость увеличивается не постепенно, а как бы скачком - бах, и уже довольно таки громко. Очень сложно выставить негромкое звучание.
... громкость увеличивается не постепенно, а как бы скачком - бах, и уже довольно таки громко. Очень сложно выставить негромкое звучание. ...
Женя, для регуляторов громкости нужны потенциометры с характеристикой типа "А" (импорт.), ещё иногда пишут "for audio" или "for volume". Потенциометр ALPS RK09L 50kOhm A (Japan) сдвоенный, для громкости
Такие потенциометры обеспечивают плавное нарастание громкости, растянутую шкалу в начале регулирования.
А у вас скорее всего сейчас стоит "B" (импорт.) - это линейный потенциометр, для регулирования громкости не подходит.
Попробуйте соединить вывод ползунка и вывод земли на потенциометре постоянным резистором на 22 - 100 кОм (точно не помню номинала). Шкала в начале должна растянуться.
... резистором на 22 - 100 кОм (точно не помню номинала) ...
Приблизительно в 8 раз меньше номинала потенциометра, т.е. около 6,2 кОм.
... Заменил все переменные резисторы (правда не нашел 33 кОм - поставил 50, и вроде все работает) ...
Чуть не в тему. Я несколько древних советских хрипящих потенциометров восстановил вбрызгиванием жидкости WD-40. Хрипеть перестали, крутятся мягко, а сколько продержатся - кто знает...
... А у вас скорее всего сейчас стоит "B" (импорт.) - это линейный потенциометр, для регулирования громкости не подходит. ...
Да, именно такой. :sad:
А на тембр и баланс тоже с маркировкой "А" нужны?
... Приблизительно в 8 раз меньше номинала потенциометра, т.е. около 6,2 кОм. ...
Спасибо! Попробую.
... восстановил вбрызгиванием жидкости WD-40. Хрипеть перестали, крутятся мягко, а сколько продержатся - кто знает... ...
Пробовал WD-40. Не помогло. Они вообще уже мертвые были.
... Ваши линейные пойдут. ...
Отлично. :cool: Почитал тут эту тему, по поводу внесения улучшений в схему проигрывателя. Да и на других форумах почитал. И возникло несколько вопросов:
Поставить вместо кт315 - кт3102д, заменить электролитические конденсаторы 1 μF, 5 μF, 10 μF (если влезут) пленочными такой же емкости, поставить в блок питания вместо 20000 μF - 4700 или больше. Что из этого имеет смысл делать? Еще обнаружил что в моем приборе отсутствует транзисторный выпрямитель, хотя на схеме он указан, а стоят только два диода и все. Похоже у меня модель более поздней сборки. Стоит ли заморачиваться и собирать этот выпрямитель, повлияет ли это как-то на работу?
Гость
