Гость primaangel Опубликовано 27 Января, 2017 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2017 в 10:20 (изменено) Добрый день! Суть проблемы по порядку такова: 1. Есть машинка с радиоуправлением, сгорела микросхема H-bridge на управлении переднего двигателя(поворот колес) 2. такое чудо заменить не нашел чем тем более маркировка походу не понятная, такой микры нигде нет. 3. Собрал мост по схеме на BD139/BD140 под управлением 2N3906. 4. подключил к моторчику из хлама - УРА!!! Заработало. 5. подключил моторчик из машинки - не работает, падение напряжения на моторе до 0,2в(на холостом ходу, без нагрузки в виде моторчика плата выдает 5,8 стабильно) 6. Греются в режиме ожидания 139 транзисторы. относительно земли на коллекторах +Vcc с этим разобрался. порылся в гугле - понял что это вроде как так и должно быть(надо будет что то придумать, не есть фен-шуй) я вот думаю поискать схему H-мост, что бы все ключи были закрыты... пока не нашел решение, может быть диоды между эмиттер-коллекторами поставить поможет решить проблему перегрева в ожидании транзисторов. 7. уже два дня вожусь со схемой не могу понять почему на одном двиге работает на втором нет? мощность движка в машинке выше может раза в полтора, достал из машины, что бы не было нагрузки - эффект тот же... я в замешательстве... Подскажите где я ошибся или может быть другого типа мост. Спасибо за внимание! Изменено 27 Января, 2017 в 10:20 пользователем primaangel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 27 Января, 2017 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2017 в 10:38 Рекомендую к прочтению. https://forum.datagor.ru/topic/11074-upravlenie-potenciometrom-gromkosti-pri-pomosh/page__st__12 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость primaangel Опубликовано 27 Января, 2017 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2017 в 11:08 Надыбал вот такой мост Если я правильно понимаю то открытие транзисторов происходит в два этапа. 1, После подачи сигнала открывается 332, за ним в свою очередь открывается Tip32, и только и только в конце открывается Tip31 и происходит запуск мотора, так как цепь замкнулась и пошел ток.? если правильно то это это получается решение проблему пункта 6. В 27.01.2017 в 10:38, Sergiy_83 сказал: Рекомендую к прочтению. https://forum.datagor...sh/page__st__12 Спасибо!!! я видимо как то криво искал. Прочитал. Да этот вариант почти такой же как я нашел, тоже ключевые транзисторы в ожидании в закрытом состоянии. Спасибо! Щас буду пробовать. Допилим напильником схему, докину пару резисторов и в бой.... :bomb: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость primaangel Опубликовано 27 Января, 2017 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2017 в 12:05 (изменено) Нашел проблему моего первого H-моста. Суть в том что не хватает коэфициента усиления, он способен работать только с малыми токами до 0,2А, не обратил внимание, что BD139 c индексом 10(BD139-10) и у него коэфициент усиления почти в 4 раза ниже чем 139 без индекса. Но так как мост в принципе не подходит, буду использовать предложенный из темы https://forum.datagor...sh/page__st__12 комрадом Sergiy_83. Для подтверждения теории использовал снятые показания токов на проволочном резисторе(реостат) ток не подымался выше 0,2А и напряжение падает до 3,4В. моторчик во режиме работы потребляет около 0,5А. На моторе из хвостовика вертолета: 0,108А и напряжение 5,8В. соответственно все работает. Получается мощность Hмоста почти в 5 раз ниже необходимой. Изменено 27 Января, 2017 в 12:25 пользователем primaangel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость primaangel Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 09:12 Здравствуйте! Собрал мост по схеме Питание машинки от батареи 7,2в, по факту дает сейчас 6,5в. Напряжение при открытии моста на двигателе 1,55в. очень мало... не хватает оборотов что бы сдвинуть колеса с места. снизил до 500ом R8, особо не помогло - напряжение питания на моторе 1,75в. попытаюсь снизить ещё сопротивление. Примечание собрал мост на BD140 BD139-10, 2n3906 попробую подобрать замену 139-10 на другой с нормальнім коеф усил. Да ещё одна интересная странность декодер відает сигнал 3,65в вместо положеных 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 10:12 В последней схеме транзисторы включены повторителем. В такой схеме это совершенно неуместно. Даже на открытых ключах будет падать около вольта на каждом, а их работает одновременно два, а питание низковольтное. Схемы, которые вы выше приводили, сделаны разумнее. Но и в них, даже если транзисторы откроются полностью, останутся ещё потери на напряжении насыщения. Для применения в качестве ключей желательно использовать либо биполяры с низким напряжением насыщения коллектор-эмиттер, либо уже полевики, причем с низким сопротивлением открытого канала. Т.е. специально предназначенные для применения в качестве ключей. Ну и конечно биполяры надо кочегарить достаточным током. У вас к резистору R8 приложено напряжение около 5 вольт. Значит ток через него будет 5/500=0.01А. транзистор BD139-10 его умножит в худшем случае в 10 раз, итого 100мА максимум, больше не выдаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость primaangel Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 10:42 Снизил р8 до 150ом, убрал из цепи сгоревшуб микру с мостом(вместо которой и ставлю мост), напряжение сигнала 4,5в(норма) Резисторы по входу тоже снизил до 100ом. Мотор стал бодрее, но оборотов по прежнему не хватает для нормального сцепления и поворота. ПОпробую поставить bd861 вместо 139-10, и аналогично 140 на 682. Насколько помню 862/861 дарлингтоны. Опробую отпишусь. Вечером прицеплю фотки. yamazaki, Да именно по току вобще беда... на холостом выходе дает напряжение 4,5в, в принципе для такого мотора достаточно, но если учесть падение до 3,8 то явно не хватает раскачки. Ток не замерял к сожалению, от чего то и забыл его померять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 11:05 (изменено) Хехе) На дарлингтонах потери будут ещё больше. Минимум по 1.4 вольта на каждом, а их, напоминаю, последовательно с нагрузкой включается по две штуки. Воткните их в предыдущий вариант схемы, вот тогда все должно работать более или менее нормально. Изменено 3 Февраля, 2017 в 11:05 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 12:25 Дык у Вас мост не настоящий! Надо соединять коллектора а не эмиттеры. А в таком включении устройство и не будет работать как надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость primaangel Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 23:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 23:08 Крутил я этот мост и так и эдак..... в общем по обоим вариантам неудача... не хватает питания мотору. Завтра еду за полевиками, буду строить на них. :idea: только не на 7105, а на 7303 они в наличии в магазине имеются. Всем спасибо за советы!!! :beer: Это последняя попытка реанимировать машинку, в противном случае отложу до лучших времен, уйму времени съела... зараза... :cry: В 03.02.2017 в 11:05, yamazaki сказал: ... Хехе) На дарлингтонах потери будут ещё больше. Минимум по 1.4 вольта на каждом, а их, напоминаю, последовательно с нагрузкой включается по две штуки. Воткните их в предыдущий вариант схемы, вот тогда все должно работать более или менее нормально. ... Да, так и есть. Еще хуже стало. Опробовал на предидущей версии платы - почти как надо поворачивает вот только не устраивает сильный перегрев 861, пришлось на радиатор повесить. Поэтому, единственный выход вижу в полевиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
