Sergiy_83 Опубликовано 16 Января, 2017 в 05:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 05:47 Попробуйте взять изолированную "палочку" и постучать по платам, по реле, по всем подозрительным местам - повлияет это на картинку или нет. Всё может быть - и плохая пайка, и дефектная деталь, плохой контакт в переменном (подстроечном) резисторе, даже в конденсаторе, это может и шум вызвать. Прошивку я бы не торопился пока менять. Спасибо. попробуем. Схема https://cloud.mail.ru/public/5Why/HH26oenFs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 16 Января, 2017 в 08:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 08:34 ... до входа U1_2 ... Начнем с TETST POINT 103. Если эта "постоянка" на ней вылезет это будет круто, так как слева - два четыре транзистора, да операционный усилитель. Елки палки U01_2 AD8370, это часам не аудиофильский регулятор громкости? :think: :idea: :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Января, 2017 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 10:28 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/AD8370.pdf Это 750 MHz Digitally-Controlled VGA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 16 Января, 2017 в 11:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 11:20 Это аттенюатор, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 16 Января, 2017 в 12:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 12:37 (изменено) Сергей, если разорвать цепь, отпаять R01_30, и 16 ногу м/сх. на корпус, откалибровать "0"... Тогда будет ясно, где "бяка", во входном усилителе или далее... C калибровкой походу не так все просто, через RL01_1 подается тестовый сигнал когда я запускаю калибровку и если разорвать цепь, то ничего хорошего не будет. Я думаю сделать так: 1. Пока холодный включаю и измеряю мультиком напряжения на Tp3, на затворе Q01_1 и на выходе U01_1 (6 нога) 2. Жду пока нагреется и вылезет постоянка. Опять проверяю напряжения и сравниваю. 3. Следующий этап: попытаться немножко подогреть подозрительные детали и посмотреть на шумы. Или как вариант: разорвать цепь и ждать что будет с прогревом осцилографа! Изменено 16 Января, 2017 в 12:38 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Января, 2017 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 17:09 ... Это аттенюатор, верно? ...Ну, в каком-то смысле. :wink: Это УСИЛИТЕЛЬ, а аттенюатор - ОСЛАБИТЕЛЬ.variable gain amplifier (VGA) = ОУ с переменным усилением. У AD8370 усиление управляется прецизионно цифрой, с МК например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 16 Января, 2017 в 17:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 17:31 ... что на Тр103 - "ноль" и 16 ногу м/сх. на корпус ... Померил 2,492V там питание микросхемы 5V и ноль это пол питания ... там проблематично замерить, очень большие сопротивления ... да согласен это я ступил ... или сигнале OFFSET1-CH1 (что значительно хуже...) ... подстроечник повешу и буду отверткой калибровать :biggrin: и будет не авто, а мануал! ... Погреть элементы (можно жалом паяльника, без фанатизма) очень эффективно.. ... Пробовал ничего не меняется практически, стучать тоже нет эфекта. Взял второй канал да им полез в первый, ну а что, общий у них один tp3: на 6 ноге ОУ AD8510 Вообщем картинка проясняется. пока все. не разобрался пока на плате где какой резистор, подписаны только микросхемы. ... Это УСИЛИТЕЛЬ, а аттенюатор - ОСЛАБИТЕЛЬ. ... Неважно, назначение понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 16 Января, 2017 в 20:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2017 в 20:03 На С01_9 шума нет. Смещения сегодня не дождался, наверное потому, что крышки и экраны все открыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 22 Января, 2017 в 12:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2017 в 12:04 Разорвал цепь, повесил делитель, первый луч тишина! На данный момент шум присутствует на эмитере Q01_2 (Tp103new). Что делать теперь? Думаю откинуть R01_22 806K (перебросить на 6-ю ногу AD8510?). AD8510 будет сам по себе, а транзисторный повторитель будет стоять последовательно за ним. А дальше смотрю вторым каналам шумит ли AD8510 или транзисторный повторитель. Верно ли я рассуждаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 08:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 08:11 Перепаял обратную связь как и планировал. Через час на затворе шума нет, на истоке есть (Q01_1). Перекинул транзистор с канала внешней синхронизации, вернул все резисторы на место и опля - полет нормальный. Теперь мне HANTEK нравится еще больше, за то, что на него есть схемы. :idea: Всем спасибо за участие! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 08:58 Сергей, победа? Тогда нужно сделать резюме по теме: что за неисправность была, возможные причины, и как починил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 11:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 11:01 ... Сергей, победа? ...Да победа! ... Тогда нужно сделать резюме по теме: что за неисправность была, возможные причины, и как починил. ...В процессе поиска неисправности (шум 1-го канала) пришлось вносить в схему изменения, что бы определить неисправный элемент: В качестве шумо - измерителя использовался второй исправный канал осцилографа. Измерил на транзисторе Q01_1 на затворе шума небыло, а на истоке был и на выходе соответственно. Подозрение пало на транзистор Q01_1, поэтому было принято решение заменить транзистор на транзистор с 3-го канала осциллографа EXT TRIG. После замены транзистора изменения схемы удаляются - все возвращается на свое место, вот и все. Вот еще карта деталей. А вдруг кому пригодится 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
