Sergiy_83
Ремонт осциллографа DSO5072P
Всем привет.
Какая то черная полоса у меня. Только появилось свободное время для творчества, как все ломается, то дисплей в мультиметре потек, паяльник сгорел, и вот осциллограф меня расстраивает, какие то шумы, постоянная составляющая появилась.
Подозрение.
Заметил, что реле аттенюатора вроде щелкают как то странно, такое ощущение, что не срабатывает в некоторых положениях.
Вопрос.
Может у кого есть Hantek? При каких положениях щелкают реле аттенюатора? у меня только 200/500 mV щелкает.
Что проверил.
Схему нашел, проверил питание, вроде все окей. Но там есть Напряжения ± 9V. и +9V по факту 6,5V
на схеме указано, что это напряжение считается в норме от 6,5-9V
далее оно идет на стабилизатор 5V и по выходу оно нормальное, но я думаю что если потребление увеличено, то на входе может быть просадка.
Буду признателен, если кто сможет замерить в своем DSO напряжения блока питания.
... какие то шумы, постоянная составляющая появилась. ...
У первого луча в меню установлен щуп Х1. У второго - тоже, или, может, Х10?
Нет. Все тоже самое X1.
Переключение множителя ничего не меняет на экране, кроме значения V / DIV. Лучи не двигаются.
Релюшек там тьма, а щелкают только две получается
... Переключение множителя ничего не меняет на экране, кроме значения V / DIV. Лучи не двигаются. ...
очевидно, что не работает переключение входного аттенюатора...
надо определиться в каком положении он "залип" (подачей сигнала (уровня) на вход), а далее смотреть "логику" с релюшками по схеме...
... Релюшек там тьма, а щелкают только две получается ...
судя по фото, в каждом канале, на входе стоят два реле (четыре положения, на четыре режима аттенюатора) и щёлкать там больше нечему.
ПО не пробовали переустановить, может "глюк" ?...
... Может, поможет разобраться ...
Не усмотрел ни одной релюшки на предложенной схемке. :helmet:
Сегодня включил шума нет :idea: , такой же как и на втором канале (это без щупов). Проверил по вашему совету, напряжение показывает верно. Смещение осталось. Помню не было никаких смещений раньше.
Посмотрел по схеме - реле делителя одно. Еще реле на какую то автоколибровку (наверное за смещение и отвечает) и еще одно (оптрон) наверное AC/DC.
Пока нет, да и страшновато немного.
Вот есть схема входных цепей. Может, поможет разобраться.
Спасибо она похоже новее чем моя. У вас полностью есть?
Со смещением проблему вроде решил, оказывается в меню утилиты есть пункт "самокалибровка" запустил и оба канала стали на одинаковым уровне. С прогревом немного смещаются вверх.
А вот шум на первом канале появляется с прогревом. Изначально при включении шумы одинаковые на обоих каналах, через полчаса:
Одно радует, при увеличении предела шум уменьшается.И на популярных пределах 1V, 5V не заметен. Кто знает, может так всегда и было, на пределе 2mV я никогда не работал, пока не
прикупил щуп x100.
... может так всегда и было, на пределе 2mV я никогда не работал, пока не прикупил щуп x100. ...
Дай Бог! Может и ремонтировать ничего не нужно и "черная полоса" прошла!!! :cool:
... Дай Бог! Может и ремонтировать ничего не нужно и "черная полоса" прошла!!! ...
К сожалению нет, постоял еще, появилась дикая постоянная составляющая 3 клетки. Ручка регулировки луча в низ его не опускает только вверх. Луч виден только на положениях 200mV и 5V в остальных за пределами экрана (зашкаливает). Мракобесие короче. И самое хреновое что неисправность не постоянна. Видео снял, на ftp вечером скину.
Изменено пользователем Sergiy_83
... она похоже новее чем моя. У вас полностью есть? ...
Есть для производимых в 2009-2011, но это схема не из мануала, а снятая ребятами "реинжинирингом". Могут быть ошибки. Во входной цепи там 3 реле - вместо оптрона с полевиками - тоже реле.
Размер большой, тут не прикрепишь. Кинул в личку.
Изменено пользователем Lexter
появилась дикая постоянная составляющая 3 клетки. И самое хреновое что неисправность не постоянна.
Возможно где-то плохой контакт, нечеткая работа реле. Кстати, в купленной мною паре щупов-делителей, в одном постоянно нарушается контакт.
Попробуйте взять изолированную "палочку" и постучать по платам, по реле, по всем подозрительным местам - повлияет это на картинку или нет. Всё может быть - и плохая пайка, и дефектная деталь, плохой контакт в переменном (подстроечном) резисторе, даже в конденсаторе, это может и шум вызвать. Прошивку я бы не торопился пока менять.
