Wishmaster
Управление потенциометром громкости при помощи ДУ
К схеме в #12 (введение доп. диодов):
Может тороплюсь с выводами, но не ФАКТ..
Если на выходе МК напряжение = 5В., то на аноде диода, через 10кОм. напряжение = 12В., диод не заперт... (ну или не запЁрт :wink: )
Тогда уместно применить стабилитрон в качестве простейшего компаратора...
Только лучше (как говорили выше) - питание всей схемы = 5В.
Изменено пользователем titpol
(#8) я бы тоже так сделал :cool:.
Скорость ШИМ-ом можно регулировать :biggrin:.
... Скорость ШИМ-ом можно регулировать ...
если МК "прошить"на выдачу ШИМ, то есть "подводные камни:
1) напряжение "страгивания" (нужен начальный "импульс")...
2) помехи от работы ШИМ...
Думаю, двигатель в этой системе должен работать на "номинале" (максимальный крутящий момент при поминальной мощности), любое занижение рабочего напряжения (тока) приводит к неустойчивому страгиванию, а при завышении, к затянутому останову...
Система в целом должна быть сбалансирована по первичной нагрузке, скорости регулирования и инерционности...
Извиняюсь: слишком "заморочено" , как для систем управления рулями ракет, но "принципы, в принципе" - одинаковы... :wink:
Спасибо за советы. Остановлюсь на варианте sstvov из сообщения #8, а так же запитаю транзисторную схему +5В от стабилизатора.
Изменено пользователем Wishmaster
Собрал данную схему. Сразу хочется сказать, что прошивка очень хитрая - чтобы записать нужный код с пульта ДУ потребуется сноровка. После записи в ПЗУ контройлер откликается на нужные сигналы с пульта довольно отзывчиво, НО уровень на управляющие выходы подаётся всего на 0,7-1 секунду. Держать кнопку, чтобы двигатель вращался не получится, приходится рывками дёргать. Но не в этом главная суть; главная проблема в том, что через мост при указанных номиналах резисторов, а так же сопротивлении обмотки двунаправленного двигателя постоянного тока равной 26 Ом,ам, протекает ток не более 130 мА, что недостаточно для работы двигателя в паре с потенциометром(он просто не справляется). Опытным путём было установлено, что для комфортного вращения потенциометра через двигатель должен протекать ток порядка 400 мА при напряжении 5 В. И тут я что-то не понимаю, вроде, на протекание тока должно влиять только сопротивление обмотки и ограничивающий резистор, но на деле этого не происходит и ток через мост ограничен 130 мА.
Применим закон Ома и посчитаем.
При 5 вольтах через нагрузку в 26 Ом пойдёт только 192 мА. Кроме того на ключевых транзисторах в этой схеме падает не менее 0,7 вольт а транзисторов через которые течёт ток питания двигателя 2, значит уже как минимум на 1,4 вольта меньше электродвигателю достаётся. Да еще сопротивления обозначенные как R8 великоваты.
Запитайте транзисторную часть схемы сразу с выпрямителя, перед стабилизатором, а R8 в обоих плечах уменьшите до 200 Ом.
  • Поддерживаю, плюсую! 2
Закон Ома я знаю и написал, что ток через мост зависит от возможного ограничивающего резистора и сопротивления обмотки. Я и до этого тестировал схему от питания до стабилизатора - 9,5 В, но в этом случае транзисторы не закрывались. Видимо голова была не свежая и я на резисторы R8 не обратил внимания. Сейчас запитал этими же 9,5 В и впаял резистры на 220 Ом (при этом номинале резисторов транзисторы открываются и закрываются стабильно), ток через двигатель составил 385 мА, что вполне достаточно для вращения двигателя, нагруженного на сдвоенный потенциометр. При токе 385 мА регулировка без рывков, меня это вполне устроило и повышать ток через обмотку не стал.
Всем спасибо за советы.
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Дима, молодец, не бросаешь дело на пол-пути!
Хоть бы фотку прицепил :cool:
Игорь, фотки будут в большой статье про ламповый усилитель с винил корректором и регулировкой громкости с пульта ДУ.
Дима, привет!
Камрады нашли косяк в твоей схеме:
Дык у Вас мост не настоящий! Надо соединять коллектора а не эмиттеры. А в таком включении устройство и не будет работать как надо.
:biggrin:
Исправь пожалуйста и погляди как собрано в железе.
Можно здесь подсмотреть. _https://www.belza.cz/amplctrl/rcpic-rx1.htm
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
