Nevod Опубликовано 27 Октября, 2016 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 04:35 В 25.10.2016 в 08:46, real64 сказал: ... Мне понравился лабиринт-Рогожина, куда я пересадил динамики из мультимедийных колонок. ... Евгений, какой размер динамиков и длина трубы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Октября, 2016 в 05:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 05:05 В 27.10.2016 в 04:35, nevod сказал: Евгений, какой размер динамиков и длина трубы? Не Евгений, но дины 100 мм - ШП Визатон БГ-20, труба на 50Гц форматом 100х120 (внутр) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Октября, 2016 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 08:16 Я наверное тупею, пачимута не понял ничего. :sad: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Октября, 2016 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 08:36 Я кстати тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Октября, 2016 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 12:06 В 27.10.2016 в 05:05, andrew_spb сказал: ... Не Евгений, но дины 100 мм - ШП Визатон БГ-20, ... БГ-20 имеют ∅ 20см (это у них в названии даже отражено) Или имелся в виду радиус динамика? :think: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 27 Октября, 2016 в 12:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 12:59 (изменено) В 27.10.2016 в 05:05, andrew_spb сказал: ... Не Евгений, но дины 100 мм - ШП Визатон БГ-20, труба на 50Гц форматом 100х120 (внутр) ... Андрей, я у Евгения спросил про лабиринт Рогожина с мультимедийными динамиками. :smile: Хотя, ваша информация тоже полезна. Изменено 27 Октября, 2016 в 13:02 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 27 Октября, 2016 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 13:35 Борис, Нч-Сч 125 мм (5 дюймов) Вч какой-то автомобильный 1 дюймовый с шелковым куполом. Длина трубы около 1,5 м (расчётная в хорнреспе 152) Я упоминал в теме https://forum.datagor.ru/topic/11022-predlozhite-varianti-otdelki-as-dinamiki-ot-sps-866-v-l/ В 8 посту есть измерения параметров Тиля и Смолла. В лабиринте на удивление работают неприлично хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorbynkov Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:06 Для небольшой комнаты.... Имхо на 10ГДШ рупор. Опять таки на ламповик.... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bay Опубликовано 31 Января, 2017 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2017 в 06:53 "Кубики" Салтыкова ИМХО - самое лучшее решение. У меня стоят с 2010г звуковые мониторы сделанные по его схеме и габаритам. Единственно - изменен фитльр, пищалка и фазоинвертор. По низким от 36Гц, по высоким до 16500Гц. Динамики 25ГДН-1 и 6ГД13. Сидели с бардами - Золотухтными и сравнивали с их MAudio X-8. Ну их система с 20Гц работает, да. Но кто их слушает эти 20Гц - это же просто рычание. Мониторы использую при работах по реставрации звука и звукозаписи. Минским бардам Галине и Борису Вайханским мой компакт с концерта 1988г в Луганске очень понравился и "непрерывной" и "разбитой" на дорожки версией. Столярки минимум, эффект - потрясающий для советских динамиков. Для пересчета фильтров использовал свою программу, с выводом графика АХЧ системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Chugunov Опубликовано 31 Января, 2017 в 12:04 Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2017 в 12:04 В 31.01.2017 в 06:53, bay сказал: "Кубики" Салтыкова ИМХО - самое лучшее решение. Ну это именно IMHO. Ни 10ГД-34, ни все ему подобные, средние частоты (аж до 5 кГц) нормально воспроизводить неспособны в принципе. Ну ладно моё мнение, но так считал Шоров и другие уважаемые и грамотные инженеры. При создании АС для маленькой, да и любой комнаты, надо сперва определиться где эти АС будут стоять. Настольный (полочный) вариант - одно, напольный - совсем другое (в первую очередь другие возможности из-за большего объема). И если уж полочные, до они должны стоять на столе или чем-то подобным. Проблема в том, что для этого должно быть подходящее место, но редко бывает чтобы и высота и ширина были нормальными, вплотную к стене задом - не очень хорошо, но терпимо, а вот размещение в нише или на шкафу под потолком - хуже некуда. Лучший варант стойки-подставки, но тогда теряются преимущества перед напольниками в занимаемом месте.А если уж напольники, то трехполоски потенциально лучше (хотя и значительно сложнее). Полочники же стоящие на полу играют намного-намного хуже, чем на подставке. Самый простой вариант - табуретки. :biggrin: Их легко расставить где надо и обеспечивается более-менее нормальная высота. Цитата По низким от 36Гц, по высоким до 16500Гц. Без результатов реальных измерений - это слова, не более. И при этом надо обязательно указывать по какому уровню эти частоты определялись. Вообще-то я уверен, что 10ГД-34 с резонансной частотой вдвое выше, так низко играть не способна. Еще важна реальная неравномерность в указанном диапазоне. Что толку даже от широкого диапазона, если есть большие пики и провалы Цитата Для пересчета фильтров использовал свою программу, с выводом графика АХЧ системы. Программ много, хороших и разных ...но практически бесполезных. Программа считает по абстрактным данным т. е. считает поведение сферического коня в вакууме. Результаты могут получаться красивыми, но они очень далеки от действительности. Для получения правдоподобных результатов есть ЕДИНСТВЕННЫЙ путь - программа должна работать с реально ИЗМЕРЕННЫМИ МИКРОФОНОМ характеристиками конкретных динамиков в конкретном оформлении или близком к нему, всё остальное - обман и профанация. Для большей точности надо внести кучу параметров. И такая программа есть - это LSP CAD. Но без внесения в нее конкретных результатов измерений, даже от нее толку мало. В интернете сплошь и рядом есть красивые АЧХ из LSP CAD, но они СИМУЛИРОВАНЫ, а не измерены. Это делается сознательно т . к. получить в комнате красивые реально измеренные АЧХ, нереально. А что они загоняют в симуляторы - это лежит на их совести. Получить, измерить и показать настоящую АЧХ без калиброванного измерительного микрофона НЕВОЗМОЖНО!!! Я опускаю такие вещи, как умение пользоваться измерительным комплексом и т. п. Вообще, я писал об этом в своих статьях на сайте, а это только повторение, пришел к этим выводам на основе практики. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 31 Января, 2017 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2017 в 16:03 В 25.10.2016 в 10:38, Sharksea сказал: ... По динамикам мне приглянулся сначала ШП динамик Visanton BG-20 ... Модель лабиринта Рогожина показывает внутренний объём 140 литров каждой колонки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 1 Февраля, 2017 в 04:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2017 в 04:05 В 31.01.2017 в 16:03, pvlad сказал: ... Модель лабиринта Рогожина показывает внутренний объём 140 литров каждой колонки... ... У вас не совсем Рогожин. Верхний сегмент длиннее на 12 % и сечение канала в 2,6 раза больше, чем по Рогожину. А АЧХ красивая. Только мне кажется, несколько великоваты такие лабиринты для 13-метровой комнаты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
