Китайский набор на STC15 для сборки электронных часов
Если транзисторы Q1 и Q4 поочередно открываются скорее всего процессор живой, То что пищит зумер тоже говорит об этом. Так как индикаторы светятся значит на A1-A4 нули (поочередно хотелось бы), а на выводах(a-g,dp) единицы - это тоже говорит о том что проц живой.
Возможно он не может прочитать DS1302. Не мешало бы проверить кварц. Осциллограф вам в помощь!
Сергей, осциллографа не имею. Попробую заменить кварц.
  • Ответов 57
... А смысл? Что добавляет ваша схема? ...
Дык...это... вроде просили читаемую схему.
... Будет сильно проще, если вы прикрепите читаемую схему ...
Вот я и поделился.
... Вот прошивку бы прикрепили, ...
Прошивки нет пока 8-(
Не в моих принципах раскурочивать работающие устройства, тем более большинство их забрали дети, которые собирали часы.
Придет новый заказ, постараюсь слить прошивку.
... Обратите внимание, что и чип и схема несколько отличаются. ...
Схемы отличаются не значащими деталями, которые использовались в ранних версиях. Позднее на схеме печатной платы их даже заштриховали. Эти детали не устанавливаются и не шли в комплекте.
Изменено пользователем StalKer
Замена кварца не дала результата. :sad: Есть-ли смысл поменять DS1302?
Опа, в магазине только DS1307 и она не подойдет.
Изменено пользователем и7781
Включаете схему с батарейкой? Посмотрите на 1302, питание от неё(бат) есть?
Изменено пользователем folksdoich
И с батарейкой и без-разницы нет. Вы имеете ввиду поступает-ли питание на DS1302?
Померил-да, есть 5 вольт на 1 ноге и 3 вольта на 8 ой.
Что на 5,6,7 ?
На 5-ой должна быть 5V.
Что покажет мультиметр на 6 и 7 интересно
Изменено пользователем Sergiy_83
Проверьте может DS наоборот впаяли. :think: Прозвоните 5, 6, 7 на общий.
А у товарища есть осциллограф? :idea:
Нет, Сергей. там панельки. Осциллограф негде взять :sad: По-поводу замера: 5 - 27 ком, 6 - 7.5 ком, 7 - 26 ком относительно общего.
_https://github.com/zerog2k/stc_diyclock
Игорь, вот здесь, вроде как, исходники
Ербол, спасибо конечно, но у меня микроконтроллер STC15W404AS :sad:
