Китайский набор на STC15 для сборки электронных часов
Доброго времени суток! Приобрел в одном всем известном китайском интернет-магазине за смешные деньги набор для сборки электронных часов.
Не спеша собрал-все заработало, настроил время, дату, день недели и т.д.
Но счастье длилось недолго... После очередного включения (я их в корпус вставлял) часы работать перестали :cry: Постоянно пищит зуммер и светятся все сегменты индикаторов.
Продавец не подает признаков жизни тупо слился :sad:
Может кто-то из форумчан сможет помочь восстановить работоспособность часов?
Был бы искренне рад :smile:
  • Ответы 57
  • Created
Top Posters In This Topic
Будет сильно проще, если вы прикрепите читаемую схему.
Эту мутную промокашку я удалил.
Подумайте, что именно вы сделали перед тем как все сломалось.
Просто так ничего не ломается само по себе.
Коротнули что-то? Статика стрельнула? Есть где-то непропай, холодная пайка, или наоборот - сопля, которая сдвинулась при сотрясениях платы?
Попробуйте послде включения: нажимаем нижнюю кнопку и, не отпуская ее, верхнюю — это сброс настроек, на индикаторах должно появиться 7:59. А вдруг!
Схему я нашел, китайский контроллер серии STC15F204:
Т.е. буззер подключен напрямую к контроллеру, то либо сдох контроллер (например от статики), либо слетела прошивка.
Это очень вероятно.
Но сброс попробуйте.
Я уже двое таких собрал, третьи в пути, проблем не возникало.
Насчёт сброса при включении Игорь правильно подсказал, жмём обе кнопки до появления 7:59, часы пропикают и вылезет 8:00, можно настраивать.
Да сброс я несколько раз делал-не помогло. :cry: Про прошивку это первое, что приходит в голову. А можно это как-нибудь проверить? Кстати, Валерий, ваша ссылка не работает.
... А можно это как-нибудь проверить? ...
Поменять на заведомо исправный процессор.
Но у Вас он по видимому один...8-(
Прикрепляю инструкцию со схемой.
Это немного ранний набор. Они различаются только прошивкой, схема одинаковые. В ранних прошивках показывало время и температуру. Сейчас показывает время, температуру, день недели, месяц и день месяца.
Там при аккуратной сборке нечему "ломаться", дети-школьники у меня их довольно быстро собирают.
(Я сам собрал 4 штуки за три дня с перерывами)
Проще заказать еще один набор и слить прошивку. Часов мало не бывает 8-)
SKU203096 instruction.pdf
Изменено пользователем StalKer
Схему прикрепляю отдельно.
Инструкция и схема вместе не входят в сообщение.
... Схему прикрепляю ...
А смысл? Что добавляет ваша схема?
Вот прошивку бы прикрепили, да научили как шить китайца STC15F204 - это да.
На обоих схемах что вы выложили даже разъемы програмирования обозначены JP1 и P1 соответственно. :smile:
Шьются они ISP, софт свой.
Вот даташит: _https://www.stcmicro.com/datasheet/STC15F204EA-en.pdf 10-я страница как бы намекает.
Вот вроде как софт для программирования: _https://www.stcmcu.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.85P.zip
Программатор например от комрада нашего Андрея (error): https://datagor.ru/mi...s-bufferom.html или прям с RS-232 и MAX232 как в даташите.
Кит наш вроде как то же ISP https://e-mart.datago...r-dlya-avr.html так что Project-5 наверное то же заработает.
Что то я на таких чипах шил, чего не помню, софт кривоватый, но у меня версия была что то типа 4.хх, а тут 6,85
Прошивки у меня нет, но тот у кого часы есть думаю сможет слить, или вообще инет покурить на предмет прошивки...
Попытаюсь еще раз прикрепить свое фото схемы -https://yadi.sk/i/_N0xxmAJwMaqm
Обратите внимание, что и чип и схема несколько отличаются.
Изменено пользователем и7781
Сейчас все наборы идут по этой схеме.
Советую перед сборкой немного доработать индикаторы: вклеить типа световодов напротив точек индикаторов из какой-либо трубочки ∅ миллиметров 5. Резисторы сегментов поставил 390 Ом, на точку - 300 Ом.
Если транзисторы Q1 и Q4 поочередно открываются скорее всего процессор живой, То что пищит зумер тоже говорит об этом. Так как индикаторы светятся значит на A1-A4 нули (поочередно хотелось бы), а на выводах(a-g,dp) единицы - это тоже говорит о том что проц живой.
Возможно он не может прочитать DS1302. Не мешало бы проверить кварц. Осциллограф вам в помощь!
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
