Предложите варианты отделки АС. Динамики от SPS-866 в лабиринте Рогожина
:biggrin: Текстура фанеры с некоторой натяжкой похожа на текстуру ламинированной ДСП из которого собрана корпусная мебель в моём рабочем кабинете. Так что пока буду просто набивать руку в шлифовке и потом покрывать воском. Если не выгорит идея с воском, думаю, потом можно будет покрыть лаком на масляной основе или покрасить краской. Затем, можно будет попробовать сымитировать текстуру древесины, оклеить самоклейкой, и только потом окончательно выкинуть.
То что шлифовать поперек волокон не комильфо хорошо помню ещё со школьных уроков труда. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что за вечер со шлифовкой мне не справится. Поэтому откладываю эти работы на выходные.
За боковой свет - спасибо. И вообще, спасибо за все Ваши советы. Может показаться что я к ним не прислушиваюсь, но поверьте - это не так.
  • Ответов 49
Дима (dimonos),
у вас НЕ должно быть цели всем доказать, что все неправы. Вы так же вряд ли сможете научить/переучить кого-нибудь в таком формате.
Ваша Цель - помочь ищущим помощи. Не более.
Пожалуйста, действуйте сообразно! :cool:
:biggrin: Текстура фанеры с некоторой натяжкой похожа на текстуру ламинированной ДСП из которого...
Пожалуйста.
Не будет получаться за выходные, отложите. Главное убирать
( последовательно) все царапины от болеее крупной шкурки, следующим, более мелким номером. Потому, что еще следующим убрать крупные будет уже тяжело и они так и остануться.
Контролировать это поможет боковой свет, только пыль тщательно убирайте, а то не увидите дефектов.
Если будет не лень, то после шлифовки можно , убрав пыль, смочить легонько поверхность водой. Когда оно высохнет, поднимется ворс. Ворс сошлифовывается номером 280-320.
Потом можно повторить. Так можно почти полностью убрать ворс.
Очень полезно для покрытия морилками и другими составами на воде.
Для нитро, масляных и спиртовых составов не обязательно.
  • Я с тобой! 1
Прошёлся по магазинам. Как и предполагалось - выбор никакой. Кроме ламинированных из MDF, деревянных и пластиковых панелей ничего нет (пробковые панели? не, не слышали) Тоже самое и с лакокрасочными материалами. Предложение рождает спрос. Нет его нет и предложения.
Так что в глубинке должны быть свои технологии.
Вариант заказывать кота в мешке и долго ждать - не вариант. Неизвестно что пришлют, да и запал, возможно, уже спадёт к этому времени.
А что из лаков, красок есть? Есть какие нибудь красители или морилки?
Вчера ходил по магазинам, к которым привык. Сегодня в обед перешёл 15 м через дорогу от своей работы. И был поражён ассортиментом. Слов у меня нет одни картинки.
(Ссылка _https://yadi.sk/d/ZSEs7jpEvRsrW)
Ну а в двух словах:
Акватекс бальзам (натуральное масло)
Oleculor. Акриловый защитно красящий состав
Акриловые лаки.
Яхтный лак - рекомендованный Александром (Tank)
Морилки.
Восковые натирки тоже в наличии
Вчера шлифовал и наносил защитное покрытие Eurotex Аквалазурь.
При шлифовке немного подправлял 80 наждачкой. Затем 120 и ограничился 150 (180 под шлифмашинку не нашёл, попробовал вручную и заленился. Впрочем, как оказалось , достаточно и 150).
Защитное покрытие наносил в несколько тонких слоёв. Сначала кисточкой. Причём первые слои практически непрерывно. Пока покрывал первым слоем вторую колонку, на первой нанесённое покрытие уже впитывалось и можно было наносить следующий слой. Последние слои наносил валиком. Понравилось больше чем кисточкой. Таким образом за 4 часа работа была закончена.
Сегодня с утра колонки собрал.
Цвет и фактура неожиданно получились близки к ламинату шкафов.
Осталось сделать гриль и для левой колонки полочку к левой стенке шкафа.
Изменено пользователем real64
  • 4 месяца спустя...
Она не оборвалась - она закончилась хеппи эндом. :biggrin: Уже четвёртый месяц всё работает как и задумывалось. Собрал как и планировал усилитель небольшой мощности на замену существующего на LM1875. Надеюсь на какое-то время с околокомпьютерными колонками вопрос звкрыл.
  • Я с тобой! 1
Нет, пока не сделал. Жду прихода весны, так как столярные работы провожу в сарае и во дворе. Тем более никто не торопит, повредить открытые динамики сейчас некому - дети давно выросли . Котёнок , проявлявший интерес к динамикам, стал котом и кроме кошачих баб его больше ничего не интересует.
На фото кстати SPS-866 в которую в качестве эксперимента был вставлен автомобильный широкополосник ( не понравилось)
