Гость vol2008 Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 07:23 Поводом для сборки этой схемы стала статья ув. Владимира Мосягина "Кремний против германия..." и небольшое окно в моем рабочем графике. Также ознакомился , как я понимаю, с первоисточником - Пугачев И. УМЗЧ с «виртуальной глубиной» на трех транзисторах // Радиомир, 2008, №10, с. 3 – 5. Все транзисторы, регуляторы и конденсаторы использовались с Датагорской ярмарки из наличия! Характеристики: Чувствительность: 0.775В Мощность: 28 Вт при Кг=0.025% 1 кГц 4Ом Полоса: 20-20000 Гц Кус = 15 Основные моменты: 1. Использован высоколинейный входной буфер (Кг=0.002% ~1В, 1кГц) согласующий регулятор громкости с малым входным сопротивлением оконечного усилителя. 2. Использование стабилизированного питания - на полевом транзисторе получился простой и качественный стабилизатор с высокой нагрузочной способностью и низким уровнем пульсаций (< 2 мВ при токе 3А ) 3. Использование эмиттерного повторителя для разгрузки первого транзистора (включенного с общим эмиттером) позволило снизить уровень искажений в несколько раз. (0.005% - 12Вт 4Ом 1кГц ) Усилитель был собран в корпусе старой "Форманты" навесным монтажом на полистирольных пластинах. Для полевого транзистора применен радиатор 250 мм2. Ток покоя 100 мА. Прослушивание - как и обещал ув. тезка Владимир Мосягин приятно удивило. Очень комфортный звук. Тональный баланс - ровный ничего не выпячивает, но главное - это СЦЕНА! Все есть и "глубина" и "ширина" :) PS. Усилитель у меня забрали и похоже уже не отдадут. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 09:21 Модель есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 09:30 (изменено) Если речь идет о симуляторе, то есть модель без входного буфера в Мультисиме. Вечером выложу. Если речь о конструктиве, то фото "потрохов" выложу после того как схожу в гости к новому хозяину аппарата. PS/ При включении наблюдается хлопок в АС, поэтому устройство задержки включения АС, а лучше защиты - весьма желательно. PS/ источник тока в каскаде усиления вместо классической вольдобавки я не пробовал, т.к. симулятор не показал особой разницы. Да и перепаивать было лень (пришлось бы городить доп. питание), так как и в этой версии все пело очень хорошо. Изменено 15 Сентября, 2016 в 09:52 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 09:55 Что ж . имеет право на жизнь. Но если уж пошли в такое ретро,то желательно и токовый шунт Алисона поставить .Все почище на малой громкости было бы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 10:11 (изменено) Да я все это понимаю. Не было цели выжимать из этой топологии максимум. Любопытно, но именно на малой громкости - в ближнем поле как раз было все хорошо. :) Тестировали правда на акустику с низкой чуйкой - 84...86 дБ. А что в Вашем понимании не "ретро" ? По мне - так все что не класс D, лет как минимум 30-40 назад было придумано Изменено 15 Сентября, 2016 в 10:32 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:07 ... так все что не класс D, лет как минимум 30-40 назад было придумано ...Класс Д 60лет назад придуман . Просто от такого решения как у вас давно отошли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:37 (изменено) Пусть отошли. Но тем не менее, еще раз повторюсь, причиной сборки данного девайса послужила статья нашего товарища В. Мосягина, который любезно "поднял" эту древнюю схему. Я всего лишь повторил ее, несколько изменив под имеющиеся у меня детали и убедился, что эта простая конструкция заслуживает повторения. А что касается класса Д - придумали может и давно,( где-то я читал про звуковой усилитель с ШИМ в журнале Радио 80-х годов) но "слушабельными" и повторяемыми они стали сравнительно недавно. Изменено 15 Сентября, 2016 в 12:47 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:40 Я разве критиковал её? Просто написал,что тут шунт гармонично бы смотрелся и все . Оценок я не даю ,я не школьный учитель . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 12:58 (изменено) ... Но если уж пошли в такое ретро ... - а это разве не Ваша оценка? Токовый шунт, согласен, мог бы быть полезен. В следующий раз, если надумаю ее еще раз повторить, возможно и поставлю :) Изменено 15 Сентября, 2016 в 13:00 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 13:03 Измените "ретро" на "классику ",если ретро вам не нравится. Обидеть не хотел , извини если резануло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 14:33 Нет проблем. Не вижу смысла спорить на эту тему. Все достоинства и недостатки этой схемы давно разжеваны. Вопрос в том - что здесь улучшать? Токовый шунт - можно. Источник тока ОЭ-ОБ в каскад усиления - можно. Сам каскад усиления напряжения тоже можно улучшить. Развязать все что можно по питанию и т. д. В итоге - получится схема по сложности сравнимая с "современной классикой". :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2016 в 14:40 (изменено) Кроме шунта ничего не надо.Можно ток покоя с ним не задирать. При 20-30ма можно и к радиатору шунты не крепить . Выбор радиаторов больше и конструктивное исполнение проще.Да и плату нарисовать проще Изменено 15 Сентября, 2016 в 14:49 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
