alex.co Опубликовано 10 Ноября, 2008 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2008 в 05:08 Здравствуйте! Делаю двух полосный усь. Для динамиков P AUDIO midbas E8-150s использую схему Шушурина на импорте 100 ватт полоса 50-4000 Гц. Для ВЧ-динамиков PST-300 схема A.Killera на TDA7293, итун 30 ватт полоса 4000-18000 Гц. Вопрос: :smile: уместно ли использоавние разных усилителей. Может сделать все усилители по Шушурину, но с разным питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Ноября, 2008 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2008 в 05:39 Всегда давайте ссылки, а еще лучше прикрепляйте схемы, описания. С Шушуриным не знаком, а вот у Игоря (Аудиокиллер) ИТУНов не замечено. Видимо имеется ввиду "Hi-Fi усилитель с регулируемым выходным сопротивлением"? Далее. Если Ваши разделительные фильтры, определяющие полосы, хороши и нормально согласованы с оконечниками, то эти оконечники могут быть любыми и конечно могут быть разными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 10 Ноября, 2008 в 17:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2008 в 17:22 Схема ус Шушурина на импорте прилагается сделаны 2 платы но не тестированы. Да именно эта схема Аудиокиллера (ИТУН слово короче). По фильтрам пока в поиске. Сначала хочу определиться с ус. Многие утверждают что ус должны быть одинаковыми. Шушуин_2008_3.pdf Форум_Немного_звукотехники___Показать_сообщение_отдельно___Усилитель_Шушурина_на_импорте.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Ноября, 2008 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2008 в 06:26 Зачем одинаковые? Басовая секция имеет большую мощность, чем СЧ/ВЧ. Усилитель ей нужен тоже более мощный. Некоторые вобще делают Усилитель на НЧ транзисторый или на МС, а на СЧ/ВЧ ставят лампы - небольшой по мощности однотактный усилитель - и получают с небольшими затратами хороший звук во всем диапазоне. Так что, я думаю, одинаковость усилителей на разные полосы это не обязательно. Главное правильно согласовать усилители с динамиками по мощности и настроить разделительные фильтры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 Ноября, 2008 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2008 в 09:19 Зачем одинаковые? Басовая секция имеет большую мощность, чем СЧ/ВЧ. Усилитель ей нужен тоже более мощный. Некоторые вобще делают Усилитель на НЧ транзисторый или на МС, а на СЧ/ВЧ ставят лампы - небольшой по мощности однотактный усилитель - и получают с небольшими затратами хороший звук во всем диапазоне. Так что, я думаю, одинаковость усилителей на разные полосы это не обязательно. Главное правильно согласовать усилители с динамиками по мощности и настроить разделительные фильтры. Вот я себе сделал 3-х полосный, нч на STK, сч и вч на TDA, и сейчас прихожу к выводу что все усилители надо было делать одинаковыми. По моему так и в сборке и настройке удобней, ну а если еще и один блок усилителя собрать и положить в сторону, то и ремонт займет 5 минут! Это только мое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 11 Ноября, 2008 в 16:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2008 в 16:34 Вот я себе сделал 3-х полосный, нч на STK, сч и вч на TDA, и сейчас прихожу к выводу что все усилители надо было делать одинаковыми. По моему так и в сборке и настройке удобней, ну а если еще и один блок усилителя собрать и положить в сторону, то и ремонт займет 5 минут! Это только мое мнение. С позиции унификации да.И когда питание одно дпя всех ус.Лежали давно сделанные 4 одинаковые платы ус решил их использовать в системе 2+1 (по ус на сатилиты и 2 ус в мосту для саба).А сечас ситуация другая напряжения разные а делать клоны на рассыпухе заманчиво но накладно.Вот и задумался. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 19 Ноября, 2008 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2008 в 17:25 С точки зрения распределения мощности, крнечно, можно сэкономить на усилках ВЧ. Однако, не стоит забывать о том , что с ростом частоты растут и искажения, и здесь запас мощности как раз не лишний. Так стоит ли мелочиться? " Отработать" хороший оконечник и повторить его требуемое количество раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 20 Ноября, 2008 в 15:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2008 в 15:26 Я конечно попробую в качестве эксперимента включить два одинаковых ус с одинаковым питанием на НЧ и ВЧ.Но основной вариант питания ус НЧ ± 50вольт,ВЧ ±30вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mike Опубликовано 30 Декабря, 2008 в 21:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2008 в 21:45 ИМХО, имеет смысл попробовать СЧ и ВЧ секции сделать на ИТУН-ах (минимизация искажений динамиков), а НЧ - с ЭМОС или отрицательным выходным сопротивлением (демпфирование НЧ-головки). И, разумеется, всё на микросхемах - собирать шесть каналов на рассыпухе или лампах можно себе позволить только, если совсем не жаль своего времени... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 31 Декабря, 2008 в 20:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2008 в 20:29 mike Спасибо что подняли тему да ВЧ делаю c рег вых сопротивления по "Киллеру" TDA 7293 (сделал и простой итун на TDA 7293) когда соберу полностью СЧ иВЧ определюсь что оставить и я делаю не для дома выездные (шабашки)мероприятия Сч простой ус я его собирал раньше но теперь на импорте ВЧ З0 Вт СЧ 150 RMS С НОВЫМ ГОДОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wek Опубликовано 8 Января, 2009 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 17:06 Всем поздравления!!! Полностью согласен с mike!!! Собственно я так и делал, правда довольно долго (лет 15 ), но видимо долго созревал. Еще в коце 80-х в " Радио" появилась схема 3-х полосного разделения на активных фильтрах, а тракт НЧ был с эмос, потом было много поисков деталей и схем но от этой идеи я так и не отказался. И уже, когда появились ТДА7294 я успешно реализовал эту идею. Правда настройку полос разделения я провел с помощью EVB-512 уже исходя из снятых частотных характеристик динамиков. Итак я построил 6-ть одинаковых усилителей, которые настроил по нужной выходной мощности, а уровни громкости на чатотах раздела проверял измерительным микрофоном. Ну в общем что-то получилось и, как говорят друзья, "...очень приличный звук". Если удастся выбрать время, то может статью об этом напишу. А сейчас со свободным временем полный ...завал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 18:25 Всем поздравления!!!Полностью согласен с mike!!! Собственно я так и делал, правда довольно долго (лет 15 ), но видимо долго созревал. хороший усилитель собрать - это не картину написать(черный квадрат)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
