Him Опубликовано 24 Марта, 2018 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2018 в 21:26 А еще забыл про обмотку, которая питает сам кенотрон у Ломо. Если выкинуть лишние обмотки, которые использует Ломо, то места хватит для полставатного Маршала. Как то так. Просто сравните габариты Силовика у Ломо и Маршаловского, разница 6мм по толщине набора, У Маршала тоньше. А размеры пластин те же. Да, и основной момент. Маршал использует ёлки, а это не 6П3С на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 25 Марта, 2018 в 05:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2018 в 05:09 (изменено) Если выкинуть лишние обмотки, которые использует Ломо, то места хватит для полставатного Маршала..нет все не так ... не в обмотках дело...сначала и зайдем с другой стороны, считаем: 2xEl34 Pwt = 55Wt A = +425V (120мА+25мА)*2 =0,29A; 425х0,29=123,3Вт; 6,3В 2х1,5А =18,9Вт; сумма = 142,2Вт далее 3хECC83 6,3В 3х0,3А=0,9А *6,3 = 5,67Вт анодное не считал пусть по 3мА*3= 9мА 0,009х300= ~3Вт... 148Вт/0,92(кпд) = 160Вт; Для того чтобы получить хорошую мощность необходим ТС не менее 160Ватт...а по хорошему и с запасом все 170... Изменено 25 Марта, 2018 в 05:13 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 25 Марта, 2018 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2018 в 06:11 С добрым утром. Ну Маршал тоже не 50 Ватт выдает, хотя его так позиционируют. А вот силовой транс в нем все же стоит 32мм Х 55мм. И как тут не считай, но габариты все одинаковые, а вот мощности разные. Я даже не вникаю в расчеты, я просто сравнил габариты и все. Я знаю, сейчас еще добавите что и работают они в разных классах. Я просто о том, что габариты одни, а разница в 4 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 25 Марта, 2018 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2018 в 06:44 Виталий, загляните в спецификацию Маршаловского силовика для 50 Ватт. Анодка 150мА, пусть с запасом 200мА. Накал всего 5А ... считаем: 2xEl34 Pwt = 55Wt A = +425V (120мА+25мА)*2 =0,29A; 425х0,29=123,3Вт; 6,3В 2х1,5А =18,9Вт; сумма = 142,2Вт ... Как то так получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 25 Марта, 2018 в 11:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2018 в 11:20 (изменено) Как то так получается.Андрей, ну ничего у вас не получается, эта спецификация изъезжена вдоль и поперек, объясняю последний раз.Для данной схемы унч JCM 800, JMP - 50 watt используется двухполуперидоный выпрямитель, далее ТС со средней точкой, провод вторичной анодной обмотки рассчитан из типового значения 0,15А, значит на выходе двухполупериодного выпрямителя мы получим ток 0,15*1,41 = 0,21А, а при мах. потреблении до 0,213А, при этом напряжение как вы наверное уже догадались поднимется на эл. конденсаторе в 100uF до 345*1,41 = +486Вольт, если потребляемый ток увеличивается, то наступает некоторая доп. просадка... куда мне еще надо заглянуть, чтобы объяснить процесс? Я вам про одно, а вы мне про другое. То что производитель сэкономил, и это понятно, но на самом деле и что касаемо режимов EL34 для них полноценно нужен хороший ТС...физику еще никому не удавалось обмануть... после чего можете принять как должное почему усилитель работает с некой компрессией, хотя как по вашей версии для нее необходим кенотрон, вообще кенотрон это пережиток, у него точно такая же задача как у обычного диода, только кормить его себе дороже... Изменено 25 Марта, 2018 в 11:27 пользователем vitivsev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 25 Марта, 2018 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2018 в 12:16 Про физику то все понятно. Но в Маршалах как правило, после покупки нового аппарата, меняют только выходные трансы, а не силовые. А вообще я про то, что габариты одни, а мощности разные. И как раз про экономию, я сразу сказал, что наша промышленность не экономила на железе. Всего 10 Ватт с железа, хотя можно было снять на порядок больше. И самое главное, что качество звука, при этих 10 Ваттах отвратительное. :-( Я бы еще понял, если бы при прослушивании на этих 10 Ваттах музматериала, не оторвать человека от этого прослушивания. И даже при экономии, Маршал является всеми желанным аппаратом! А, с другой стороны, питерские ребята тоже мотают для 50ти ватников именно на EI-96 толщиной набора в 55мм, как они обманывают эту самую физику? Или они тоже экономят на заказчике? Я общался на эту тему с Азнауром, многим известен как AZG на других порталах. Так вот он силовики для полставатников использует именно этих габаритов. И еще один не оспоримый факт, при замене компонентов и самой работы,этого Ломо, но при этом не перематывая силовика, из этого Ломо, прекрасно выжимают до 30-35 Ватт. Это еще один пример, расточительного использования железа. Я все лишь это и хотел сказать. Ладно, закругляюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 22 Июня, 2018 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2018 в 08:03 В 25.03.2018 в 20:52, titpol сказал: Андрей, Вы про , что ???... Я про то Юрий, что на этих трансах собран усилитель от кинопередвижки. И его мощность 10-15 Ватт, а о его качестве звука можно промолчать. Так вот, на таком же габаритном размере железа, капиталисты получали порядка 40-50 Ватт. Для примера тот же 800й маршал. Я именно об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Июня, 2018 в 12:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2018 в 12:58 на таком же габаритном размере железа, капиталисты получали порядка 40-50 Ватт. Для примера тот же 800й маршал Marshall JCM-800 50 Watt железо ТВЗ EI 96 Sc=32x35; So= 16x48; Ra-a -3,2kOm; f = 70Гц - 15кГц; Еще вопросы будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 22 Июня, 2018 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2018 в 17:14 Да вопросов то и не было. Я просто говорил, что наши предки ни на чем не экономили. Просто Ломо при таких же габаритах транса выдает всего 10-15 Ватт. И сам усь весит почти столько же. Согласен, делали с запасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Июня, 2018 в 17:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2018 в 17:36 13 минуты назад, Him сказал: Просто Ломо при таких же габаритах транса выдает всего 10-15 Ватт. делали с запасом. Это не просто "Ломо" это легенда. То, что вы называете неким запасом, таким не является по той причине, что гитарный трансформатор это устройство не музыку слушать и размеры у него могут быть меньше и провода там меньше, другие задачи понимаешь ли... диапазон гитары от 70 Гц, нижняя Ми - 82 Гц ... ТВЗ для прослушивания - полноценный аудио трансформатор имеет куда больше габариты- пример тому ТВЗ от "Ломо", если просто на пальцах, габаритную мощность делим на 4 , а то и на 5, тогда будет его выходная мощность на заданной нижней частоте, скажем от 35 Гц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 23 Июня, 2018 в 08:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2018 в 08:57 8 минут назад, titpol сказал: Не подумайте, что Советские инженеры прошлого века, были безграмотны... Совершенно верно. И про индуктивность и про инженеров, и про то , что ТВЗ от "Ломо" рассчитан правильно согласно тех условий в которых он применялся... кому интересны мои расчеты, см. Sc = 2,6х4,6=;11,96 см кв. So =13,х3,9 = 5,07 см кв. габаритная ~ 60 Вт; Знаем по таблице I - 1600 витков, II - 115+3 витк. (скорее для нагрузки 24 Ом); Задано: fнч =35Гц; Pwt= 17,5 Вт класс А, Ra-a = 5000 Ом (согласно спецификации лампы 6П3С); Bm = 9000 Гс; К.Т.Р. для 8 Ом ~ 25; Lc = 14,5 см; L ~ 26Гн; ------------------------------------ Расчет показал: I - 1598 витков II - 64 витка; заходим с другой стороны, 17,5 Ватт это для 8Ом ~11,83 В - 1,48А; 11,83 * 25(ктр) = 296 В действующего напряжения... 50 : 11,96см кв.= 4,2 витка на 1 Вольт, 4,2* 296В = 1243витка для 50 Гц; вот такие результаты сегодня, так что все в порядке у "Ломо" … возможно индуктивности для полного счастья и на всю громкость слушать музыку и не хватит, а вот для гитарной темы в самый раз ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
