Китайский Quad - щелкают динамики при выключении, защита
Питание преда берете с банок емкостей УМ или с обмотки трансформатора, потом выпрямитель и та схема стабилизации?
Непонятно, что такое "диод", диодный мост?
А вообще ляпов не вижу, грубых. Раз не работает как надо, где то есть скрытые.
В схеме предвара замените 2-22 ом на выходах ОУ на нормальные 1 ком, хоть ОУ не погорит, если замкнете выход. К щелчкам это не имеет отношения.
  • Ответов 39
да диодный мост.питание с банок и на плату стабилизации.
Есть вопросы:
Павел, сколько у вас плат защиты, одна или 2?
Как конкретно вы отключали пред., какие провода, все, все или что то оставили, что? Как выглядит этот пред и где он физически стоит?
Юра, посмотрите пожалуйста #15, верхняя левая картинка. Там на реле идут дорожки и обозначены клеммы входа и выхода XRL+ и XRL-. Что по вашему такое плюс и минус.
Если это то, что я думаю, следующий вопрос: а нафига???
Дмитрий, я посмотрел...
На "щелчок" не должно влиять...
Так щелчка и быть не должно, а он есть...
Как по вашему может влиять этот довесок для потенциометра громкости, что там такого может происходить при выключении?
Если к плате защиты подключать 2 провода ас и + и -, то по моему во включенном состоянии есть связь платы защиты и остальной схемы по общему проводу.
Если подключать только +, то связи нет.
Может это как то вляет на алгоритм выключения?
Щелчек скорее всего это маленький кусочек какого то процесса, может даже и возбуждения.
Допустим, а почему только на вход преда, почему на вход ум не наводит?
Проверить, кстати, элементарно: вырубить не кнопкой, а вилку выдернуть.
Пред без потенц громкости Rin 47ком, УМ около 22 ком.
И что?
Я серьезно спрашивал.
Конечно, может быть что угодно и как угодно, топикпостер шибко экономный на слова,
Похоже ему это не сильно надо.
Вроде вариант то один !
Если обратить внимание на предложенный предусилитель, то причина глюка видна не вооруженным взглядом ! Оу NE5532 ,как видно из даташита на него и его одиночный клон 5534 ,неустойчив при таком усилении ! Кроме того на выходе оу есть значительная постоянная составляющая.
И так что мы имеем в сухом остатке. При включении и выключении предусилитель генерирует ,после переходных процессов генерация пропадает ,но оу неустойчивом режиме .
Лечение просто, конденсатор коррекции на опережение в цепь оос оу ,то есть резистор 47ком зашунтировать ёмкостью 2,7-5,1пф и проверить уровень постоянного напряжения на выходе ок . И возможно делитель оос дополнить электролитическим конденсатором на47-100мк или применить оу АД823
Максим, хорошо, пусть неустойчив, не факт, но пусть. И какое это имеет значение, если я оборву провода на динамики? Пусть хоть уписается генерить, ничего никто не услышит.
Вы все верно написали, согласен, надо делать хорошо, но как единственная и очевидная проблема как то не катит.
