Dimonos Опубликовано 17 Августа, 2016 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2016 в 17:37 Дим, на 4 ноге тоже постоянное-пульсирующее, ... И совсем не то же, зачем же там интегральный стаб стоит, он что пульсации не режет? На 4 ноге должно быть постоянка, не важно с пульсациями или без, главное, чтобы она очень быстро пропадала при обесточивании устройства. А чтобы быстро пропадало, или хотя бы уменьшалось до требуемого уровня, нужно, чтобы фильтрующий конденсатор был небольшой емкости. И в данном случае, скорее всего не очень важно какой там выпрямитель, если напруги хватает и от одного диода. А остальная часть схемы может питаться более стабильной напругой, тем более, что там реле. Я не вникал, как там конкретно объединено, не мое дело. Мое дело подсказать направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 25 Августа, 2016 в 12:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2016 в 12:45 Учитывая малое потребление тока схемой, 470мкФ. видимо достаточно, что бы обеспечить паразитную задержку... Убрав ёмкость, и сделав питание защиты АС от переменного напряжения ,щелчок стал сильнее. Пробывал убирать и конденсатор идущий к 4 ноге микросхемы, и уменьшать его , плата тогда не работает(реле не сжимается).Взял эту плату и подсоединил к ТДА 7294 , ни каких щелчков,хлопков при выключении нет. Так что собака зарыта в самом кводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 25 Августа, 2016 в 13:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2016 в 13:35 (изменено) Значит на выходе усилителя присутствует постоянное напряжение ! Закоротите вход и померяйте на вых. клеммах вольтметром постоянного тока... На 1 выходе 1.8 мВНа 2 выходе 3.6мВ Изменено 25 Августа, 2016 в 13:35 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 25 Августа, 2016 в 13:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2016 в 13:51 (изменено) Это в норме... Нужно смотреть осциллографом... Пытался я отследить этот хлопок мультиметром ,подключив к выходу унч. не один из 3 моих мультиметров нечего не увидел, скачок молненносный.Все мультиметры цифровые,стрелочного нет.Кстати хлопок только по ВЧ. Изменено 25 Августа, 2016 в 17:16 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 26 Августа, 2016 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2016 в 12:00 (изменено) Пытался я отследить этот хлопок мультиметром... Совсем беда..думать вы не хотите. В первую очередь проверьте запаяны ли диоды параллельно обмоткам реле , правильно ли запаяны и целые ли. Изменено 26 Августа, 2016 в 12:03 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 11:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 11:45 (изменено) Совсем беда..думать вы не хотите. В первую очередь проверьте запаяны ли диоды параллельно обмоткам реле , правильно ли запаяны и целые ли. Всё проверено ,дело не в защите.Дело в предусилителе,т.е. в его питании.При его отключении (преда) нет ни каких щелчков.Питание надо переделывать на стабилизаторы ,вместо стабилитронов. Изменено 1 Сентября, 2016 в 11:48 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 16:27 Может мне кто объяснить о каком предусилителе речь и причем здесь его питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 16:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 16:53 (изменено) Какая ёмкость у конденсаторов, включенных параллельно стабилитронам ? Возможно, будет достаточно установить конденсаторы большой ёмкости (2200-3300×16), для плавного "пропадания" питания предусилителя при выключении. Сейчас 1000 μF(как на схеме).Пробывал устанавливать ,и 2000μF и 3000μF,также пробывал ставить диоды от питания усилителя до резистора. Может мне кто объяснить о каком предусилителе речь и причем здесь его питание? Это было о регуляторе громкости Квода.На NE 5532 . Изменено 1 Сентября, 2016 в 16:56 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 17:47 Т.е защита все таки тормозит и не успевает за предварительным? Так? А как вы это обнаружили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 17:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 17:55 Т.е защита все таки тормозит и не успевает за предварительным? Так? А как вы это обнаружили? Я отключил пред. и оставил ококнечник(квод 405) и защиту АС- щелчков нет.Как пред. подключаю так появляются щелчки,схему преда я проверил она спаяна на все 100 правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 18:22 Слово пробывал пишется через о, а не ы. ..это болезнь какая то... Всю схему где можно посмотреть? Интересует входная часть Квода и часть питания и Квода и предварительного с трансами и выпрямителями. Зы. Защита должна выключаться быстрее всего, практически мгновенно. А если так, то контакты реле разомкнуты и что там происходит мс предвариловкой и ум уже не слышно. У вас же слышно. Следовательно что то не так с защитой, что то не дает ей мгновенно обесточить реле, что то мешает. И то, что без поедвпра все работает, не показатель. Предварительный питается от какого трансформатора? Случаем не от того, что и защита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 18:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 18:42 (изменено) Защита питается от отдельного трансформатора. Оконечник питается от трансформатора ±35В, на диод и на 2 банки по 10000 μF и от этого же пред .через схему со стабилитронами и резисторами(пост 31) там получается +14,2в и -15В. Изменено 1 Сентября, 2016 в 18:44 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
